Если в ветке упоминается моя тема, то шланга там быть не должно. По крайней мере на 4WD GDI не турбо. Кроме меня еще как минимум два человека, которых я знаю, меняли топливник и шланга ни у кого не было. На меке в фотоотчете автор так же указывает на отсутсвие шланга на этом штуцере.
У меня точно 4WD
нет, не разобрался. Где ж донора-то взять? А местами поменять..... точно не помню, но вроде они немного отличаются!
---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:04 ----------
электрика буду звать в выходные)
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:04 ----------
Сообщение от knives
Тут не надо электрика.
Просто надо купить резисторы с ножками подлиннее.
Вот ты мерил же сопротивление с датчиков. С определенных контактов. На разъеме который подходит к баку к датчику есть приемный контакт. Просто берешь ножки резистора, загибаешь аккуратно буквой С_ и вставляешь в эти контакты чтоб было нормальное соединенно.
И все
У вас ветки по Самаре нет что ли? Ну или так поспрашивай, я видел народ с Самары, зато все сразу ясно станет
Пока не хочу никого просить, пока еще есть мысли как самому проветь, народ помогает, спасибо огромное!!! Вот когда уже проблема зайдет в тупик, потом уже и просить кого-нить буду))
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:26 ----------
Пойду сегодня в гараж опять, буду снова разбирать))) Так с резисторами полярность важна?
Полярность важна в транзисторах, диодах, варисторах, варикапах, и прочей куче элементов, где есть PN переход, а также в некоторых лампах.
А обычном резисторе полярность обычно не важна, т.к. это обычное сопротивление определенного номинала. Ты бы вот написал еще, как зависит сопротивление от положения поплавка. Когда уменьшается а когда убывает. Больше на полном баке или на пустом. Может тебе просто будет достаточно выдернуть оба разъема и все
Был бы ты в Уфе - можно бы было за бутылочкой пивка разобраться.
А вообще жаль, что у меня в скачанном варианте книжки плохое качество. Там как раз не разобрать как схема устроена этого дела. Мог бы тебе тогда поточнее сказать. Может у кого есть книжка, где нормальное качество схем?
Блин неужели у меня тоже 2 датчика? Чет не помню второго люка под шумкой. Топливо идет через один ПБН и топливный фильтр. Каким образом топливо из отделения без ПБН попадает в отделние бака с ПБН? Может быть наличие третьего бензопровода на топливнике зависит не от того GDI или не GDI, а от полноприводности?
---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:39 ----------
И этот непонятный кусок шланга внутри топливника, у кого то есть, у кого то нет... Хрен разберешься
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:39 ----------
Может если его поставить машина 240 лошадей выдавать начнет
Думаю все просто: Топливо из второго заборника засасывается сначала через сетчатый фильтр 05152, потом по трубке 05515 и наконец по тому самому загадочному шланчику 05599В попадает в фильтр.... ну и т.д. Думаю все таки зависит это от GDI или не GDI. Может потому что GDI бенза должен меньше есть?)))
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:11 ----------
А трубка, вернее там шланг вроде, 05515 у мну есть, а на не GDI я так понял ее нет
если эти два шланга должны работать как одна система, то они оба должны быть
Значит просто японцы посчитали, что дешевле будет оставить шланг 05515, чем придумывать какие-то заглушки вместо него. Потому что пустых штуцеров не должно быть, бензином вонять будет, грязь будет лететь и т.д.
---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
Сообщение от Александр019
Тестер не покажет износа дорожки. А поставить другой имелось в виду,рабочий с другой машины.
Но всё равно придётся покупать новый.
почему тестер не показывает износа дорожки? Не понятно что-то... Если показывает нормальное сопротивление, значит, так понимаю, все работает?
---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
Сообщение от Станис
Может быть там какие-то высшие силы задействованы?
Думаю, можно проверить, а в датчиках ли вообще дело, может есть какое-то замыкание в цепи или на массу (неполное), или еще куда в проводке до датчиков. Для этого при включенном зажигании надо отсоединить разъем от первого (основного) датчика. Стрелка должна упасть в ноль, т.к. цепь будет разорвана. Если будет чего-то показывать (твоих 3/4, или меньше), то датчики можно не смотреть, дело не в них, тогда искать замыкание.
Где ты раньше был блин????))))) Я вобщем сегодня на работу не пошел, проделал огромную работу, позже все напишу подробно, просто сегодня не хочется уже, устал.... Вобщем я сам понял уже, да и электрик приходил, сказал, что дело не в датчиках, а скорее всего замыкает где-то... Позже даже несколько фоток выложу, зафоткал немного... Разобрал блин пол-машины, включая щиток приборов (все до стрелочки разобрал))))) Короче результата НОЛЬ!!!!!!
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
Предлагаю ещё рассмотреть влияние Луны.
Думаю тут Павел Глоба может помочь))) Это должно быть в его компетенции...
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
А где можно схему скачать? Электрик мой, без схемы, говорит, что знает так же как и я))) Вобщем схему надо желательно всей проводки... и щитка приборов !!! Где можно найти????
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
Сообщение от ystkam
Японцы просто так ничего не делают. Единственный вариант что русские ремонтниги выкинули "заненадобностью".
А вообще да, у меня машина была навернута в японии до нельзя: Куча проводов под сидениями, куча дырочек всяких, не видимых на первый взгляд, на бвмперах, порогах много дырок, значит там обвеы стояли... Вобщем скорее всего во Владике ее ободрали всю.... И ободрали как говорится " чисто по-русски". Косяки до сих пор всплывают!!!
