Старый 18.05.2014, 18:52   #61
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Датчик положения распределительного вала. Не заводится на горячую
Сообщение от Aleks96 Посмотреть сообщение
У меня тоже пару дней не заводился на горячую! Съездил на диагностику-ошибка датчика положения распредвала. Поездил ещё денёк, теперь не запускается совсем! Не схватывает сколько не крути. Вопрос: Может ли не запускаться двигатель совсем из-за неисправного датчика рв?
Если нет сигнала с датчика распредвала, то не будет искры и впрыска форсунок, вроде так.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 19:01   #62
Aleks96
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от GrihaB Посмотреть сообщение
Завтра придёт новый,поменяю отпишусь. Всё ничего, дорогой он гад
Aleks96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 20:14   #63
GrihaB
Аватар для GrihaB
В экзист Era 550329 - 900 р.
Старый 19.05.2014, 06:15   #64
ALGIS
Аватар для ALGIS
не так, даже совсем не так.....Искры не будет только в случае отказа датчика коленвала...в случае распредвала- искра будет ,но не синхронно с моментом впрыска, заводится будет, но с трудом
Старый 21.05.2014, 21:10   #65
Aleks96
Датчик поменян, проблема решена. Датчик подошёл от Хёндай, цена вопроса 1500р. С морганием чека тоже всё понятно,рядом с блоком предохранителей под капотом, есть блок с реле (5 шт). Одно реле умерло, понять какое не могу. С утра поменял и х местами, 4 шт. крест накрест(по надписям реле одинаковые) Двиг запустился, думаю сел поехал, не тут то было. Включается задняя передача с жёстким пинком, а на D сразу третья передача! И моргает N. Поменял местами обратно реле, коробка заработала как ничего и не было! Как проверить реле? Или менять все сразу?
Старый 22.05.2014, 08:59   #66
GrihaB
Аватар для GrihaB
Aleks96, а код какой у датчика корейского?
Старый 22.05.2014, 14:34   #67
Aleks96
Era 550329 Вроде он.
Старый 22.05.2014, 21:48   #68
para
да вот у меня, вроде похожая проблема а вроде и нет, значит холодный заводиться все в норме но стоит доехать до работы не глуша движок, он сам при проста остановки глохнет, заводишь при это если держать педаль газа, заведется но стоит её отпустить глохнет, ну я к диагносту тот пальцем на датчик, я в exist как рас покупаю за 900р и что ставлю и нечего в обще не заводиться. со старым хоть холодный заводился а с новым и того нет, я опять в exist так мол и так дайте мне рабочий, они мне отвечают мол бумажка нужна из сервиса что он не рабочий
может у меня все таки не датчик
да еще мастер сказал была ошибка датчика колен вала
para вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 07:34   #69
ALGIS
Аватар для ALGIS
Сообщение от para Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290 тебе сюда
Старый 09.10.2014, 13:06   #70
Kosmichesky-mujik
Вылезла ошибка ДПРВ.
Нашёл замену J005T30771.
На моём тот же номер.
Только стоит он тысячу, а не три. Но тоже митсубиси. Заказал и жду...
Теперь думаю, точно ли он подойдёт?
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 18:43   #71
Победа
Аватар для Победа
Авто: Хай
Я сегодня с такой же проблемой поставила машинку в сервис, на диагностику. Я то решила, что проверят на компе и все сразу скажут. Сказали нет, если ошибку не выдает, диагностика ничего не даст, будем проверять путем запуска. Так эта зараза простояла пол дня в сервисе и все время заводилась без проблем. Я так понимаю надо искать нормальный сервис....
Победа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 09:39   #72
rluk
я вот тоже датчик поменял, а оказалось, что проблема не в нем ( Сейчас репу чешу - машина доехала до подъезда, и не заводится вообще теперь (бенз есть! ))) ). Раньше хоть на холодную заводилась... Думаю эвакуатор звать.
rluk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 01:48   #73
rluk
сдал, короче, в сервис... Посмотрим, что скажут.
Старый 13.12.2014, 10:31   #74
ystkam
Аватар для ystkam
Надо было ошибку считать сначала. У меня помоему даже чек не не горел, но ошибка датчика считалась. Может новый датчик мертвый? мало ли, бывает. Или купил не то, что надо.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 11:35   #75
rluk
на новом работало некоторое время. Но датчик, который я купил в Экзисте как ОРИГИНАЛЬНЫЙ за соответствующие деньги, на самом деле, как мне сказали в МЕКе - китайский аналог от Черри!!!! Вот теперь думаю, как его назад в экзист сдать....
Airtrek. Датчик АВS ayrat25 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 15.09.2012 18:49
Airtrek TURBO. Ремонт вследствие обрыва ремня балансирного вала. MIVEC Airtrek Turbo!!! 24 13.06.2010 08:37
Как обучить датчик положения руля ? Pavel56 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 07.03.2010 17:12
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
