Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 26.04.2013, 17:01   #61
CoffeDrinchik
Аватар для CoffeDrinchik
Авто: Outlander III 2,4 Ultimate
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Tem,
Ustas, та то наверное ветер господа!
CoffeDrinchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 19:24   #62
su814
Аватар для su814
Сообщение от Buyk Посмотреть сообщение
Данный шум это нормально, до этого была мазда 6 2008 года, так там также при включении кондиционера появлялся щелчок и включались оба вентелятора на радиаторе. Я у себя попробовал вышеуказанные манипуляции так вот этот шум идет от вентеляторов на радиаторе посторонних шумов нет , а да еще срабатывает какая то релюшка от нее и идет щелчок. До мазды был лансер так вот там посторонних шумов не было, а на мазде я впервые такое увидел.
что за ахинею пишите! читайте хоть о чем тут речь идет
суть не в шелчках а в проскальзывании ремня навесного оборудования
Проверили с товарищем
Ремень при появлении свиста проскальзывает на ролике компрессора кондиционера
---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:24 ----------
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
такая же хрень:-(
поменяйте колеса местами . . в 90% случаев помогает
Старый 27.04.2013, 17:59   #63
Tem
[/COLOR]
поменяйте колеса местами . . в 90% случаев помогает[/QUOTE]
Сегодня так сделал, вроде получше стало + была обнаружена разница в давлении, долго сегодня причитал по этому поводу: пол машины разобрал, а до такого простейшего как проверить давление в шинах не додумался
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 18:14   #64
su814
Аватар для su814
как ни странно но смена колес местами очень часто помогает с утягиванием авто
это при условии что сход развал в полном порядке
Старый 27.04.2013, 22:44   #65
Buyk
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Я смотрю вы тут самый умный и много читаете
Buyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 11:37   #66
su814
Аватар для su814
Buyk, ну и что тут не так мной написано!
Старый 06.05.2013, 17:53   #67
knife
Был сегодня в ОД. Предложили не обращать внимание. Этот косяк (дребезг на 1200 об) на всех машинах.
Причина со слов мастера банальна. На XL было четыре опоры на на новом Outlander три. Под нагрузкой начинает все ходить ходуном. Сделать ничего нельзя. Они якобы отправили письмо в Рольф но ответа нет. Как то так. Почему-то настроение не поднимает.
knife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 19:05   #68
airin
Всем привет.заметил одну особенность дребезжание происходит именно в теплые дни, как только температура падает дребезжание пропадает.
airin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 07:02   #69
su814
Аватар для su814
knife, а про свист ремня что нить сказали??? или у вас только дребезг?
Старый 07.05.2013, 07:48   #70
knife
su814. У меня только дребезг. Да забыл сказать, что поездил на тест-драйвовской машине- таже песня. При открытом капоте даже не понятно откуда идет звук при зажатом ручнике и ручке на D.
Старый 14.05.2013, 09:22   #71
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
Пробег 26000, проблемы следующие:
Да, присутствует гул ( похоже на свист) на малой скорости когда машина едет накатом и сама останавливается
При начале движения в натяг, что-то снизу постукивает, похоже на биение глушителя о днище (как на девятке)
При начале движения, если резко нажать педаль газа и сразу отпустить тоже появляется какой то свист, как будто проскальзывает ремень генератора
При движение в пробке на минимальной скорости, спереди справа что-то постукивает, причем стук не пропадает, не при небольшом нажатие на газ или тормоз, вкл/выкл кондиционера не помогает, на более большей скорости стук пропадает
При движении на скорости около 100км/ч, при быстром наборе оборотов до 4000~5000 появляется посторонний гул, где то спереди слева, похожий на гул подшибника ступицы, но поднимал машину люфта колеса нет
При парковке, при нажатие на тормоз появляется стук в задних тормозах, я так понимаю залипают колодки
К многочисленным сверчкам в салоне почти привык, но сверчки в дефлекторах воздуховодов, это жесть
Интересно, что будет дальше, начнет рассыпаться
Разобрался с постукиванием в правой передней части, снял металлическую защиту и обнаружил, что пластиковая защита бьется о картер двигателя, на пластике видно край который то ли оплавился, то ли об бился о двигатель. Решил проблему отрезав от пластика кусок 10х15. Фото к сожалению не сделал. Постукивание пропало.
В жаркую погоду свист от ремня усилился
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 09:46   #72
MATPOCKuH
Тоже достала вибрация под капотом на малых оборотах, просто убивает этот звук. Записался к ОД по этой проблеме - посмотрим что скажут, если что интересное будет, отпишу в субботу.
MATPOCKuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 16:07   #73
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Звонил сегодня ОД. Приезжал к ним гражданин с такой же проблемой. Сказали, что всему виной проскальзывание ремня генератора вследствие того, что в ручейках ремня генератора скапливается грязь. Вышеописанному гражданину ремень почистили и все прошло.
из за отсутствия нормальной защиты снизу и наших грязных дорог. А есть средство для ремня, самому побрызгать можно и все
---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:07 ----------
Ну сфотай, мил человек, где резать -то )))
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 17:49   #74
alexeystr99
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Опять лезть лень, там видно, этот пластик крепиться к бамперу двумя саморезами и двумя клипсами её снимашь переворачиваешь и там видно то место оно подмято картером двигателя
Старый 14.05.2013, 18:40   #75
andrey_174
значит одно из колес не айс)))
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
