Старый 09.02.2014, 22:25   #736
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Всё верно , голова должна быть в холоде ,а ноги в тепле
Очень надеюсь, что у Вас такой проблемы с климатом нет, а то не долго и менингит поймать.
Регулятор поставлен на ноги: 1. В ногах пекло (темп.установлена на 22). 2. На стекло серьезный холодный обдув.
Как Вам такое!?
Сейчас только дошло!
У меня есть два пожилых японца (мазда и ниссан). Так вот у них куда регулятор направлений поставишь, то ТОЛЬКО туда и дует и НИКУДА больше. Явно, у Оутлендера или такой алгоритм управления отопителем или с заслонками что то не то.
Наиболее на мой взгляд вероятно коробление или не плотное прилегание заслонок, а может и то и другое. По тому, что раньше такой проблемы не было и не всех она присутствует.
Последний раз редактировалось Анисимов Олег; 09.02.2014 в 22:48.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 14:36   #737
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Я не пойму,почему когда ездиешь по городу,климат работает как надо?Выходишь на трассу и хоть шапку надевай.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 18:35   #738
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Serg33rus, сифонит из дверей))
А вообще температура не плавает? Может термостат не правильно работает?
Старый 11.02.2014, 18:53   #739
33r
Микроопыт.
Сидел долго в авто, ждал.
Решил поигратся на прогретом авто, на улице -10С:
- рег температуры 22С
- вентилятор вручную на 12-00, кондик включен
- направление в лицо
- забор воздуха с улицы
Что выяснил:
- при оборотах выще 1000 печка "начинает прокачиватся" и реально дует кипяток
- на холостых еле теплый воздух
- переключение заслонки салон\снаружи практически не влияет по ощущениям (на холостых)
PS раньше таких экспериментов не ставил, сравнивать не с чем
провел аналогичный эксперимент
все то же самое, только вентилятор на 9.00 и на улице -5С - на холостых вполне горячий воздух (кондей вкл и выкл - без разницы).
Старый 11.02.2014, 19:21   #740
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Это не из дверей сифонит, а из маленьких отверстий на панели справа и слева.
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
хоть шапку надевай.
Этим и спасаюсь!
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Пробовал. При включенной дополнительной помпе с лица от жары может кожа слезть.
Может расход воздуха через печку в городе меньше? Попробуй в городе скорость вентилятора побольше. Подозреваю, что получишь тоже самое что и на трассе.
Старый 11.02.2014, 19:53   #741
powercfg
Я где то читал, что на крузаках и на х-трэйлах радиатор печки промывают изнутри, кротом и лимонной кислотой. Вот для примера. У них видимо подобная проблема. Может у на наших машинах что то похожее ?
powercfg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 20:11   #742
Serg33rus
Температура стоит как вкопаная,да и из дверей вроде все нормально.Сегодня попробовал включить поток на стекло, и о чудо пошел горячий,но теперь наоборот ,рожа горит а ноги мерзнут.Фигня какаято.
Старый 11.02.2014, 20:37   #743
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
-"Есть такая проблема при температуре ниже минус 15. Лечу теми же способами, больше скорость вентилятора и обдув на стекло. Общая температура в салоне нормальная и при температуре ниже минус 30, а обдув лобового стекла очень слабый." или -"По этому приходиться весь поток направлять на лобовое, но ноги естественно мерзнут. Так и манипулирую то стекло, то ноги. Может есть какой нить оптимальный вариант на этот случай настройки климата?".
-"потому приходиться обдувать постоянно только лобовуху, а ноги что мерзнуть должны ?".
Взято отсюда: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6970
Все проблемы от того, что на лобовое холодным дует.
Во всех темах про климат и печку одно и тоже, лучше темы объединить.
Ведь проблемы всего две:
1. Холодный воздух на холостых - причина не выяснена, но решается доп.помпой.
2. При любом положении регулятора потоков (кроме только в грудь - некоторые называют "на лицо") на стекло подается холодный (кто то называет "прохладный") воздух при том, что в ноги горячий - пока причина не выяснена и решения нет. Некоторые решают:
2.1. тряпкой (часто моют стекло изнутри) - эффективно помогает от запотевания.
2.1.1 направляют весь поток на стекло - стекло и голова не обмерзают, но ноги мерзнут.
2.2. шапкой - помогает от заморозки мозгов.
Последний раз редактировалось Анисимов Олег; 11.02.2014 в 20:42.
Старый 11.02.2014, 22:38   #744
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от powercfg Посмотреть сообщение
Для примера конечно спасибо, но я сильно сомневаюсь, чтобы за 5 лет эксплуатации и двух заменах антифриза в печке что то образовалось..., тем более если бы я какие-нибудь присадки лил, а-ля 'стоптечь', так тоже нет! А когда антифриз сливал, так он чист был как слеза младенца) да ну, не может этого быть)
Старый 12.02.2014, 21:08   #745
Yron Maiden
Если выставляю 22 градуса то дует тёплый воздух , лучше выставить 24-25 -воздух теплее намного , но видимо по достижении заданной температуры остаётся только тёплый обдув ног , но если добавить температуру то снова идёт тёплый воздух ! Климат на Мицу , причём видимо на всех , живёт своей жизнью и работает по одному только ему известному алгоритму .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 22:32   #746
powercfg
Я тоже сомневаюсь, что в крузаках и хитрилах что то в радиатор, кроме антифриза, заливали. Но тем не менее проблема есть. Был бы свой гараж - я бы попробовал. 3 часа времени всего для проверки теории
Старый 14.02.2014, 20:21   #747
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Что то тем про печку несколько. Вот тут тоже про печку зимой: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21876&page=5. Там про "барашек" пишут. Никто не пробовал? Есть эффект?
Старый 03.03.2014, 21:28   #748
OutLancer
Аватар для OutLancer
блин. достала печка. живет своей жизнью. при чем, с каждым годом все хуже и хуже. ставишь обдув на лицо-через раз дует в ноги. ставишь в ноги- дует в основном в лицо, т.п. бред.
Старый 04.03.2014, 05:50   #749
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Бывает,у меня с помпой вроде нормально
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 22:55   #750
Yron Maiden
OutLancer, Может там с заслонками проблема ?
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
