Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 11.06.2013, 15:44   #751
Евгений72
Аватар для Евгений72
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
[IMG][IMG SRC=http://f3.s.qip.ru/PGd9auj6.jpg][/IMG] [IMG][IMG SRC=http://f4.s.qip.ru/PGd9auj5.jpg][/IMG]
Вот мои ремни, на родном видно два шва, состояние которых впринципе нормальное.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 15:50   #752
Mitrich51
Авто: Out2.0
Kuzenkakol, а так получается ,что пройдет гарантия и начнем за свой счет покупать ролик-натяжитель, в общем ждем..
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 16:05   #753
su814
Аватар для su814
Евгений72, ну наконец то еще один с красной маркировкой!))) а то я уж подумал на подделку нарвался у всех синяя маркировка блин))))
интересно какая разница в ремнях с синей и красной маркировкой?? прям матрица какая то "синяя таблетка и красная)))"
Старый 11.06.2013, 16:15   #754
Евгений72
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
Красные (XF) - это хорошие проверенные бельгийские, про синие ничего не знаю, недавно появились. Скорее всего надёжность такая же, просто маркетинговый ход такой.
Старый 11.06.2013, 16:36   #755
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Поменял ремень, заняло минут 15-20, правда, припахал жену на конечном этапе. А то одной рукой отжимать натяжитель, а второй накидывать ремень на генератор очень неудобно, постоянно снизу слетает. Отжимал разводным ключом, а то у накидного плечо оказалось очень короткое, сильно неудобно. Ремень купил в экзисте. Что несколько смутило - он на 2-3мм уже, чем родной, даже на вспомогательном ролике, и натяжителе сбоку остается блестящая полоска металла, натертая родным ремнем, и не закрытая новым. Это у всех так? Этикетка на ремне тоже отличается от той, что показана на сайте. Внешне выглядит нормально, обратная поверхность глянцевая, шва почти не видно. Родной ремень в нормальном состоянии, растрепанных швов не обнаружено.
Старый 11.06.2013, 16:54   #756
su814
Аватар для su814
у меня по ширене 1 в 1 со старым будет уже соответственно канавки не ровно лягут
Старый 11.06.2013, 17:00   #757
bc----
Нет, канавки визуально одинаковые. Но вообще странно.
Да, машина стало работать заметно тише.
Старый 11.06.2013, 17:46   #758
v888v
Аватар для v888v
..прям матрица какая то "синяя таблетка и красная)))"
Действительно цвет разный.
Чем отличается - трудно уловить. И тот и тот есть на их сайте gates
Поликлиновые ремни Micro-V® Horizon
Совершенно новый Micro-V® Horizon™ - это новейшая конструкторская разработка и самый совершенный из поликлиновых ремней, существенно превосходящий всех конкурентов.
Бесшумная работа
Волокнистая структура поглащает возможный шум при несоосности привода
Оптимальный профиль ребра обеспечивает прекрасное прилегание ремня к шкиву
Превосходная эластичность
Низкий профиль обеспечивает устойчивость ремня и уменьшает его проскальзывание
Специальные нити корда из полиэстера предотвращают растяжение
Идеален для небольших шкивов и малогабаритных узлов, применяемых сейчас в мощных и компактных двигателях
Не подвержен усталости при многократных деформациях
Долговечен
Усиленный волокнами компаунд на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) гарантирует оптимальную производительность при высоких и низких температурах
EPDM устойчив к задирам, каплям масла и озону
Износоустойчивая внешняя оплетка
Эластичные нити корда из полиэстера для работы при высокой нагрузке и сильном натяжении
Поликлиновые ремни Micro-V® XF
• Изготавливаются из таких же высокотехнологичных материалов, что и ремни оригинальных
производителей
• Характеристики ремней соответствуют или превосходят характеристики оригинальных изделий
• Самый широкий охват автопарка на рынке запчастей (более 98%)
• Тканевое усиление ремня обеспечивает высокую износостойкость
• Прочный корд из полиэстера гарантирует минимальное удлинение и оптимальную
нагрузочную способность даже при сильном натяжении
• У проченный волокном каучуковый состав на основе этиленпропилендиенмономера
обеспечивает превосходную стойкость к высокой/низкой температуре, износу, задирам,
маслу и озону, а также повышенный коэффициент трения
• Низкий профиль ремня гарантирует отличную гибкость, повышенную устойчивость ремня
и снижает его проскальзывание
• Оптимальные характеристики для подавления вибрации и шумов
• Идеальное соответствие любой из представленных на рынке моделей автомобилей
• Система нумерации с учетом размера
Старый 11.06.2013, 19:16   #759
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
A говорил менять не будешь
Старый 11.06.2013, 19:50   #760
Admyn888
Аватар для Admyn888
сегодня был у дилера.радуга авто.Питер.они об этой проблеме не знают.обращений нет.но посмотреть не отказались.
Admyn888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 20:45   #761
Kuzenkakol
Сообщение от Admyn888 Посмотреть сообщение
И что сказали? Рассказали им что на предыдущем outlandere была муфта на ГЕНЕРАТОРЕ?
Старый 11.06.2013, 20:59   #762
Admyn888
Аватар для Admyn888
нет.не рассказал.я то не знаю этого.сказали оставляйте,посмотрим,подтянем ремень.если не поможет,будем менять ролик.я пока не оставил,времени нет.приеду на следующей неделе
Старый 11.06.2013, 21:51   #763
v888v
Аватар для v888v
.. Ремень купил в экзисте. Что несколько смутило - он на 2-3мм уже, чем родной, даже на вспомогательном ролике, и натяжителе сбоку остается блестящая полоска металла, натертая родным ремнем, и не закрытая новым. Это у всех так? Этикетка на ремне тоже отличается от той, что показана на сайте..
Упаковка (на фото) такая же как у меня.
Главное чтоб в шкивах лежал как надо - от буртика до буртика (Посмотрел между ремнем и буртиками шкивов 0,5 мм примерно) . На роликах канавок нет, ремень "гуляет" обратной стороной. Поверхность блестит чуть больше на ролике между шкивами генератора и компрессора. Ширина "старого" - 21 мм, "нового" - 20 мм. (Не понятно)
Добавлено через 8 минут
.. на предыдущем outlandere была муфта на ГЕНЕРАТОРЕ?
Ремень, натяжитель, обгонная муфта от Gates для MITSUBISHI Outlander >>>
Старый 11.06.2013, 22:07   #764
Kuzenkakol
Ясно, Вы им скажите, что с ребятами покумекали и нашли в чем проблема. И что замена ролика если и поможет то не надолго.
Сообщение от v888v
Так я знаю, и у INA комплект есть.
Добавлено через 7 минут
Главное чтоб в шкивах лежал как надо - от буртика до буртика (Посмотрел между ремнем и буртиками шкивов 0,5 мм примерно) . На роликах канавок нет, ремень "гуляет" обратной стороной. Поверхность блестит чуть больше на ролике между шкивами генератора и компрессора. Ширина "старого" - 21 мм, "нового" - 20 мм. (Не понятно )
Не парься, это скорее всего в пределах допуска.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 11.06.2013 в 22:13.
Старый 11.06.2013, 22:19   #765
Admyn888
Аватар для Admyn888
боюсь,что им это мало интересно.в этом смысле мы им безразличны
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
