Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 18:47   #766
nicodimych
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
@nicodimych, спасибо! Сегодня заехал опять к дилеру, сказали что снимали редуктор, без него в движении тоже самое. Опять настаивал про ремень, и натяжитель, сказали исключено. Попробую в другом месте снять проехать попробовать , будет ли треск. Дилер сказал появилась такая же машина, с такой же проблемой. Пригласили заехать что то померять. У той машины симптомы те же, нашли что масло в коробке, какие то клапаны выдавливает, не сбрасывает давление, якобы причина в этом, в давлении . Если я правильно понял, я в этом не спец ))
Прошло недели три как появились первые симптомы, легкая вибрация при разгоне и всё. Сейчас скрежет этот , треск и вибрация значительно усилилась.
ну хозяин барин....
последний раз говорю ищи контору. до ездишь до дорогого ремонта..
я тебе в самом начал говорил что варик снимать.
Старый 07.11.2017, 18:52   #767
МиНиН
@DoctorMax, перед этим застревали где-нибудь, буксовали?
Какой редуктор снимали?
Старый 07.11.2017, 19:04   #768
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
@МиНиН, нет , по грязи не ездил нигде, только асфальт . Задний редуктор снимали, на переднем приводе ездили.
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 19:19   #769
МиНиН
Чтобы ЗР снять, надо много чего помимо него снять, и кардан, и полуоси. Может только кардан отсоединили.
Старый 07.11.2017, 19:27   #770
nicodimych
@МиНиН, конечно кардан скинули...
Старый 10.11.2017, 12:24   #771
DoctorMax
Всем привет.
@nicodimych история такая, звук металлический этот на холодную оказывается в основном, на горячую другая картинка)) До этого в основном мало ездил, дом работа садик школа, а подольше когда поездил вместо тык тык тык появился вой или гул )) Именно в этот момент, когда отпускаешь с 30-20 км.ч. педаль газа, машина катится и начинается гул или вой. Т.Е. Именно когда тык тык было теперь заместо него вой, в те же моменты. Заехал в сервис специализирующийся исключительно на ремонте акпп, вариаторов. Мастер сел за руль тык тык тык сразу определил, загнали подняли, в четвером минут 20 тестировали всяко разно, облазили всё. по итогу в переднем редукторе люфт большой шестерен, оч большой сказали. И масло перезалили там, было мало типо. Выезжаем тестировать появился вой (машина в тепле постояла), мастера всяко разно тестировал опять, сказали это редуктор передний такой вой дает, 70%, и вибрацию, но они ими не занимаются. Предложили перекинуть с кого то и попробовать проехать. Но! Если это не он - тогда точно коробка, конусы там какие то. ремонт около 130 тыс. Теперь молюсь что это редуктор и ищу донора для эксперимента ))
Старый 10.11.2017, 12:34   #772
nicodimych
люфт в шестернях возможен при развалившемся подшипнике(ках) дефектация и переборка варика ...
Последний раз редактировалось kidanov; 13.11.2017 в 11:25.
Старый 10.11.2017, 12:58   #773
nicodimych
максим редуктор мало вероятно. "не дергайте беду за усы"...
займитесь вариком сразу....
Старый 10.11.2017, 19:20   #774
DoctorMax
@nicodimych, у нас в городе три шараги занимающиеся ремонтом вариаторов, про все конторы написаны крайне ужасные отзывы. Везде разводилово, ремонт того чего не нужно и т.к. И как правило после ремонта опять на ремонт и опять за деньги )) А заказные, как все прекрасно сделали сразу видно)) Честное слово доверие не внушают. Поэтому до последнего отметаю этот вариант, так как понимаю если свяжусь история будет долгой и не факт что закончится победой. У меня есть хороший знакомый механик, который работает у официалов 2 дня, а два дня на своем сто, уже много много лет. И клиентов отбоя нет у него. Он и занимается полностью моей машиной, и я ему верю. Пол машины перебрал и денег ни рубля не взял, т.к. проблему не решил, видно старается чтоб причину найти. Но вот он тоже методом исключения пришел к выводу что коробка. Беда в том., что он ни разу такую не разбирал. Другие модели разбирал, делал, ставил. Но такие нет. Снять разобрать сможет, но вот чем это всё закончится.. решится ли проблема хз..
он мне тоже сказал что это не редуктор скорее всего.. ибо там нечему такие звуки издавать.. , разговаривал с ним сегодня. Но сказал вези машину и еще одну ищи, перекинем с другой машины попробуем.
Последний раз редактировалось DoctorMax; 10.11.2017 в 19:50.
Старый 10.11.2017, 20:45   #775
nicodimych
максим надо просто принять это варик. ну с ремонтом не чем не помогу ....
есть товарищ так с ним и займитесь честно нет там ничего сложного нет...(глаза боятся руки делают.) главное найти запчасти.
вариант 2 купить контрактный варик...
а родной постепенно перебрать и выставить на продажу.
Последний раз редактировалось kidanov; 13.11.2017 в 11:24.
Старый 10.11.2017, 21:20   #776
v888v
Аватар для v888v
Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками
Старый 14.11.2017, 11:02   #777
nicodimych
@DoctorMax, http://www.piterakpp.ru/remont_variatotov_Nissan.php
вродь так просто и понятно..
Старый 14.11.2017, 14:23   #778
omich66
Разборка и дефектовка вариатора JF011E видео
Старый 14.11.2017, 16:01   #779
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Уже было.
Старый 14.11.2017, 20:01   #780
omich66
Уже было.
Не оно
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
