Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 12.06.2013, 14:45   #781
igorche
Аватар для igorche
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
ОлЕгоров, СМИ не возьмутся за эту тему. Мелко. Еслиб тормоза отказывали или баки взрывались ,тогда да...
Старый 12.06.2013, 16:00   #782
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Как говорил Лаврентий Павлович - попытка не пытка.
Старый 12.06.2013, 16:40   #783
andrey_174
Идею поддерживаю, все же СМИ может нам либо помощь. либо сказать после не больших тестов, ребята все там нормально не парьтесь)))
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 16:50   #784
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от andrey_174 Посмотреть сообщение
Аналогично, реклама будет, а для них это падение продаж. Так что зачешутся сразу.
Старый 12.06.2013, 18:54   #785
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Кто может написать толковое письмо в редакцию?
Старый 12.06.2013, 20:09   #786
su814
Аватар для su814
а кстати это же тема!
Можно все упомянуть и про ремень (включая модель АСХ)и про отсутствие усилителя заднего бампера и реакция ОД на жалобы при перегреве коробки
если хорошо пошуметь то продажи 100% снизятся и при чем не только на ауты а в общем, а это им как серпом по яйкам
Старый 12.06.2013, 20:52   #787
Sergey OUT 3
Должны поменять. Я так понял это ролик (по старой схеме), на который ремень заходит перед генератором его тыльной стороной без клиньев?
Точно, просто озадачился проверкой по причине просвистывания ремня при нормальной натяжке(режим прогрева). Скоро собираюсь на То, пробег 28000км. Будем надеяться на лучшее
Кстати: Plohish01 упоминал о звуке самолета тихо идущего на посадку, при отпускании педали газа, похоже этот ролик и дает звук, ремень гуляет по ролику влево -вправо и создает дребезжащий звук.
Последний раз редактировалось Sergey OUT 3; 12.06.2013 в 21:00.
Sergey OUT 3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 21:07   #788
igorche
Аватар для igorche
Sergey OUT 3, имхо этот ролик и разбило на 30 тысяч по причине вибрации на старой схеме...
Старый 12.06.2013, 21:10   #789
Mitrich51
Авто: Out2.0
igorche, как обстоят дела с письмом?
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 21:58   #790
hermanos
+1 Полностью согласен , это точно повлияет на продаже, им антиреклама не нужна . Но вот вопрос нужно ли это журналистам , могут посчитать мелкой проблемой и тупо не взяться за это дело , так как не такой уж дефект , вот как было до этого сказано , если бы тормоза или что с управлением , то тут уже бы во всех журналах и новостях...
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 22:26   #791
igorche
Аватар для igorche
Mitrich51, Наш админ, Vladimir ,подключился https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=771
Думаю надо подождать развития событий.
Старый 13.06.2013, 09:15   #792
Kuzenkakol
Сообщение от Sergey OUT 3 Посмотреть сообщение
А сам ремень в каком состоянии?
Alexeystr99 https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59206
Создал новую тему но проблема у него это последствия эксплуатации заводской схемы прокладки ремня, пробег 31000 км.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 13.06.2013 в 09:29.
Старый 13.06.2013, 09:39   #793
Mitrich51
Авто: Out2.0
Kuzenkakol, это уже интересней, получается к 30 000 проблема выходит наружу как подснежники весной...
Старый 13.06.2013, 09:41   #794
Kuzenkakol
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
У двоих так точно, мониторим остальных, что бояться осложнений и так всё устраивает.
Добавлено через 53 секунды
Думаю ещё проблема будет с подшипниками генератора и конденя.
Старый 13.06.2013, 09:43   #795
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Уважаемые одноклубники, я немного запутался, можете мне ссылкой на правильную схему прокладки ремня 2020 скинуть... На предыдущих страницах их много, боюсь не ту выбрать! Спасибо.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
