Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 14.06.2013, 13:54   #841
Abvgd
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Забрал ремень 2020 gates, буду менять на выходных!
Abvgd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 13:59   #842
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Поменял сегодня ремень, рыканье на малых оборотах исчезло.
Менял один, за полчаса, долго не мог одеть новый ремень.
Проголосовал.
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:30   #843
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
А есть где у кого нибудь подробная инстукция замены ремня? А лучше видеоотчет бы)
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:51   #844
su814
Аватар для su814
там все элементарно и тут уже 100 раз рассказано как что и по чему
Старый 14.06.2013, 14:52   #845
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от Spanch Bob Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=747
Старый 14.06.2013, 15:00   #846
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Там на видео вряд ли что разглядишь, т.к. большая часть замены - это ковыряние по локоть внутри капота. А общие принципы тут уже неоднократно говорили. От себя добавлю пару мелочей. Для отжима натяжителя рекомендую прямой ключ с длиной плеча от 30см, лучше около 40см, я использовал разводной. Порядок замены простой:
1. Отжимаем натяжитель в сторону лобового стекла, другой рукой скидываем ремень с ролика генератора.
2. Отпускаем натяжитель, снимаем ремень.
3. Надеваем новый ремень. Я надевал по порядку ролик мотора-натяжитель-ролик помпы-ролик кондея-пустой ролик внизу-пустой ролик вверху. Ролик генератора пока свободен, при отпущенном натяжителе ремень имеет слабый провис
4. Проверяем с фонариком, чтобы ремень лежал на всех роликах нормально, без перекосов. Очень удобно, если второй человек в этот момент натягивает ремень, чтобы он не свалился под своим весом.
5. На этой стадии желательна помощь второго человека. Один отжимает натяжитель до упора, второй накидывает оставшийся конец ремня на ролик генератора.
Старый 14.06.2013, 15:46   #847
v888v
Аватар для v888v
Согласен.
Можно упор в виде палочки применить только на этой уже стадии. И тогда помошник не нужен. И проверить тоже получится (методом прокрутки по кругу, вращая за шкив помпы). И натяжитель не так долго будет оттянут в крайнем положении. (хотя 15 минут вряд ли долго)
Старый 14.06.2013, 16:00   #848
bc----
Мне с палкой стремно. Если вдруг сорвется - вдарит по пальцам так, что мало не покажется. Так что это вариант на крайний случай, если второго припрячь не удалось, а одной рукой не получилось. Тут надо учесть, что физической силы от второго участника не нужно, я вот жену припахал.
Старый 14.06.2013, 16:19   #849
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
Соседнюю ветку про варик почитай, они и скорость заявив 185 у меня, больше 130-140 ездить не рекомендуют
Да у любого производителя, максимальная и рекомендуемая заводом изготовителем скорость ни чего общего не имеет, это разные параметры. Рекомендуемая всегда значительно меньше максимальной, и предполагает наиболее длительный срок эксплуатации авто в целом и движка с коробкой в частности..
Поменял ремни вчера. Чесно сказать меня стрый ремень особо не напрягал пока еще, пробег не большой, не расхляболо видать, дожидаться не стал, перекинул. Но даже учитывая это, и то эфект значительный и приятный.
Дствительно по незнанию, складывается впечатление, что мелкие гулы и вибрации это особенность рабты мотора.
Кстати , по моему и от двух до трех тысяч работа движка так же стала - ровнее - что ли.
Последний раз редактировалось кедр; 14.06.2013 в 16:34.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 21:56   #850
AlexArt
Ну что, можете меня поздравить. Сегодня тоже поменял ремень и схему его прокладки. Ковырялся правда прилично, не с первого раза получилось его поставить. Хорошо был не один, а с товарищами. Помогали и советами, и физической силой. В результате все получилось. Натяжитель стал в то же положение, что и со старым ремнем. Резонансов после замены ремня не обнаружено. Специально сегодня катался и слушал, так что эффект есть. В опросе проголосовал за то, что замена ремня помогает.
Вот тройка фотографий того, что получилось:
ID:	92635 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92636 Нажмите на изображение для увеличения
AlexArt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 00:53   #851
Kuzenkakol
Почему не сделать было Мицу такую схему?http://toyota-engine.ru/engines-vide...igatele-1zz-fe
Ничего не напоминает?
Старый 15.06.2013, 01:05   #852
igorche
Аватар для igorche
Точно ведь...
Кстатии посмотрите мое сообщение #170 в теме про перегрев коробки https://out-club.ru/board/showthread...=56735&page=12
Мысль пришла одна...
Старый 15.06.2013, 01:09   #853
Kuzenkakol
Влёгкую, я про это и говорил, что мы не знаем что творилось на больших оборотах из-за рёва. Да контур у нас один, ролик ходит как сумашедший, а после него как раз помпа так что может быть, даже очень может быть.
P.S. Про расход это тоже не субъективно я думаю, а звено этой цепи.
Старый 15.06.2013, 01:14   #854
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
Ну вам теперь ,как дважды перегревшему вариатор со старой схемой ремня навесного , сам бог велел перекинуть ремень и разогнаться с новой схемой до 190 для проверки теории
Старый 15.06.2013, 01:23   #855
Kuzenkakol
Вот ещё схема похожая http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=46&trid=91166 на фольце поло, им придумывать даже нечего не надо было
Главное посмотри обхват генератора и конденя, такой как у нас сейчас
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Схема короче не то что рабочая она была и обкатана по крайне мере на двух разных двигателях!!!
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
