Старый 07.12.2017, 17:22   #1
andolga48
Вопрос Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
1. Отчеты и отзывы об установке фаркопов на Паджеро Спорт
2. Запчасти для фаркопов
крюк под квадрат
маркировка для пинов на али DJ611-2.2 (папа), DJ621-2.2 (мама)
разъём + пины разъем 90980-11536 и пины DJ611-1.5A
ответная часть коннектора от TOYOTA 90980-11536
Какие фаркопы установлены
Avtos 4шт
Avtos MI 20 #35 OLEGAN-VOLGAGRAD
Avtos MI 20 #65 vadim65
AVTOS MI 20 #141 coma01
Avtos Mi 20 #256 Lea
PT GROUP 4шт
PT GROUP 21031501 #376 rbely
PT GROUP #383 pandrew
PT GROUP #424 evg_krd
PT GROUP #451 gve
Бизон 4шт
Бизон 1005-Е. #1
Бизон FA 1005-E #222 P4our
Бизон FA 1005-E #287 Тихон07
Бизон 1005-Е #310 aamozhaev
Лидер-Плюс M115-F 3шт
Лидер-Плюс M115-F #45 Talrus
Лидер-Плюс М115-F #46 Smileyfox
Лидер #80 username11
ТСС TCU 3шт
ТСС TCU00013 #57 Avardom
ТСС TCU00117 #191 Alexrndr
ТСС TCU00013 #206 andolga48
Bosal 2шт
Bosal #43 Venture
Bosal 4166-A Aardvark
БАЛТЕКС MP-10-2aNM #23
trailer-boat 25042АА #155 нестандартная установка PavelZZ
Имола Imola #316 SURF43
Фаркоп установлен. Блок согласования ненужен!
Какая "казырная" затычка на квадрате рамы фаркопа.
Думаю её сопрут первой.
Ошибся насчёт затычки. Сопрут ведь! Она некрепиться!
Путеводитель по теме фаркопов для нового Паджеро Спорт (в процессе оформления):
Установка Бизон 1005-Е на Паджеро Спорт и фото-отчет по результату + спасенная корма Паджеро Спорт (фаркоп, как причал для чайников) при ДТП
Последний раз редактировалось DrSky; 05.02.2020 в 01:46. Причина: Формирование шапки темы.
Старый 15.12.2020, 21:45   #841
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
Ну померить конечно можно, но учитывая то что прицеп мне нужен крайне редко и только на стройке, пока строюсь, мне пофиг и вид и законы на это все.
А плуг точно, не нужен. Закончу строиться, крюк совсем сниму, оставлю прицеп на всяк случай. ну и как причал..
Старый 15.12.2020, 22:53   #842
эрмак
Аватар для эрмак
Это не закон это ГОСТ. Это разные вещи. Штрафовать за шар вне пределов 35-43 см никто не будет.
А прицеп выровнять, а по хорошему задрать в разгруженном состоянии это разумная идея потому что он будет таскать с меньшим шансом поломки то что в него нагрузить. Спорту то пофиг будет, на самом деле, он этот прицеп порвет как Тузик грелку, как ты шар не цепляй, а вот прицеп оставить на лежачем полицейском ступицу имеет шанс большие, когда жопой скребёт, чем когда параллельно земле, при одинаковой нагрузке.
Старый 21.12.2020, 08:37   #843
andru-ha2375
Подскажите плиз, где почитать про предохранитель который перегорал у кого то из-за замыкания в линии прицепа, и потом машина не заводилась, он какой то определенный, за что то отвечающий, или любой может перегореть..
То ли тема есть, то ли в какой то теме..?
Старый 21.12.2020, 08:48   #844
Тай
Аватар для Тай
стопсигнал и освещение салона - это что мне известно
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100328
Старый 21.12.2020, 10:52   #845
andru-ha2375
@Тай, Спасибо большое, обязательно прочту всю эту тему
Старый 22.12.2020, 10:56   #846
andru-ha2375
Читал тут что меняли оригинальные болты крепления крюка на более крепкие. Взял тож покрепче, поставил, а вот про гайки не ясно, тож надо или не обязательно.. В магазине где покупал болты,продавец сказал что гайки не обязательно.. но этож продавец..
Старый 22.12.2020, 14:46   #847
evg_krd
Ну так гайка то не силовой элемент. Ей то что будеи? Там же не на отрыв болта работает
Старый 22.12.2020, 16:18   #848
эрмак
Аватар для эрмак
А зачем их менять на более крепкие? Болт М12 8.8 на разрыв 67,4 кН. Там их минимум просто 6 штук, если через один закручивать, по 2 с боков и один снизу. Это 42 тонны на разрыв. Стандартными болтами, если их не все, а только 6 вкрутить. Если 10.8 поставить то даже с 6-ю болтами будет уже 54 тонны почти. Что там, пардон, с такой силой держать? И зачем, самое главное? Тут бы по уму найти наоборот найти где болты 3.6 и тогда на 6 болтах будет нагрузка всего 17 тонн и будет больше шансов что подрубит болты частично при ДТП и снизит повреждения рамы. И это всё с 6-ю болтами на фаркоп, а там по полной их 10 влезает. Больше вообще нифига не значит что лучше, эти усиленные имеют больше шансов или при использовании и при ДТП продолбить отверстия в раме и повредить её.
Старый 22.12.2020, 16:33   #849
Тай
Аватар для Тай
наверно про шар имеется ввиду. Я и писал что комплектные фаркопа 5.8 с крупной резьбой меня не впечатлили, заменил на 10.9. Чтоб стянуть кронштейн(хотя бы одним, потому что второй -гайка вварена с крупной резьбой) и шар прикрутить от души. Для прочности и меньше шансов раскрутиться
Старый 22.12.2020, 16:47   #850
эрмак
Аватар для эрмак
Так вроде он под квадрат искал? Я так понимаю речь идет о крепеже фаркопа к раме.
Старый 23.12.2020, 08:31   #851
andru-ha2375
Я про крепление крюка спрашивал.. там 2 болта для прикручивания крюка к площадке.
Если на срез то вопросов нет. Но я почему то думаю что на отрыв, мы же прицеп тянем за собой, значит прицеп тянет за крюк, и как раз по этой оси приложения силы и расположены эти 2 болта.. Вот с квадратом более надежней, там палец стопорный как раз поперек этой силы.. ну я так думаю.. а там хрен его знает, я не силен в этой науке
Старый 07.03.2021, 20:20   #852
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Всем привет. Нужно поставить фаркоп. В сервисе Митсубовском предложили штатный. Кто-нибудь ставил штатный? Есть фото в профиль?
И вопрос - если кого надо динамкой дёрнуть (у меня нет буксировочного троса, только стропа) - за что шакл цеплять?
Старый 07.03.2021, 22:34   #853
Alekc73
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Сразу стропу на шар, без шакла.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2021, 23:26   #854
эрмак
Аватар для эрмак
Штатный большую часть времени был Bosal 4166-A. Соответсвенно в шапке написано что их ставили @Venture и @Aardvark Отчет первого в теме я не нашел, а у второго несколько постов в теме есть
https://out-club.ru/board/showthread...84#post2781484
https://out-club.ru/board/showthread...28#post2790028
https://out-club.ru/board/showthread...50#post2808450
Есть ещё другой вариант штатного, но я по памяти не помню какой, искать лень да и в магазине его найти будет сложнее босала., а разницы не будет. Так что не надо к ОД ехать за фаркопом, любой магазин профильный продаст дешевле и скорее всего установит бесплатно.
На крюк. Но мне жалко его просто так кидать, я через софт-шакл кидаю. А то петля динамки о железку растрёпывается достаточно активно, жалко дорогой трос так глупо портить.
Старый 09.03.2021, 10:44   #855
andru-ha2375
Всем доброго!
Наконец то решил заняться подключением электрики, буду ваще по простому делать, никаких фишек не буду покупать, никаких пинов, просто на коннекторы обычные электрические (WAGO) соединю, и все. дешево, быстро, сердито..
Полез глянул, а там один проводок толстый,красный, явно с напругой (еще не проверял тестером). Скажите он куда..? Я так понимаю он нужен если блок согласования ставить. Я без него буду. Значит он мне не нужен совсем..?
Заизолирую его и все.. правильно..?
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
