Старый 25.12.2013, 11:03   #856
nonBrain
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
это ж как его ухандохать надо, чтоб он развалился?
он со временем начинает осыпаться (он керамический, как я понял при выбивании) и эту пыль может засосать в цилиндры. всяком случае так утверждает Пых, оснований не доверять ему у меня нет
Старый 27.12.2013, 00:13   #857
Drasha
Полный бред..... Совести у людей вообще нет никакой....
Обратись к Ежу, не пожалеешь.
Не, ну к Ёжику-то по-любому. Тут сейчас вопрос другой получается. Состояние третьего ката неизвестно. Предположим, вышибу где-то передние. Будет пустая банка. Обману комп. Но большой катализатор тогда останется один. По идее, надо или его менять на пламик, или ставить пламик перед ним. При втором варианте есть шанс получить более чистый выхлоп. Мозг не выдерживает
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 20:47   #858
gurza
Я еще 2 года назад все обзвонил по теме (были 0421,0431). В итоге ничего не выбивая и не перепрошивая поставил в МЕКе проставки и забыл.
Мне кажется, что как правило, речь идет о низкой эффективности катализатора ввиду полного испарения слоя из драг-металла.
да забивает их часто и движек тяжело "дышит" (хотя конечно бывает по разному, но бывает и пыль в цилиндрах особенно когда пробег приличный)
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Drasha Посмотреть сообщение
Я чуть выше писал изготовление и установка 2 верхних пламягасителей занимает около 5 часов если делаешь впервые, на громкость выхлопа замена катов на пламегасители не повлияла, третий кат не выбивал, на работу двигателя отразилось ну ооочень положительно
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 09:44   #859
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
здраствуйте, у меня америкос, на гбо, вот в последнее время когда принагрузке давлю на газ мотор ревит а машина не едет, переключаю на бензин тоже самое, как будто не хватает воздуха, пробег 160к думаю может катализатор? расход 15-16 город, чек очень редко загорается и быстро тухнет.
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 19:22   #860
T_34
Аватар для T_34
Какой стандарт Евро у Аутландеров 3.0?
T_34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2013, 19:29   #861
gurza
Сообщение от Ниаз Посмотреть сообщение
У Меня пробег такой же (правда европеец) тоже стоит газ, расход по газу около 12-12.5 (всетаки зима) 70% трасса, если загорается чек то конечно для начала сними ошибку дабы не мчаться в сомнениях. Похоже забит катализатор или сдыхает верхний датчик кислорода, если движек 4G69 обязательно посмотри (отрегулируй) клапана (я свои чуть не спалил, были затянуты)
Старый 28.12.2013, 22:21   #862
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
Сообщение от gurza Посмотреть сообщение
Движек 4G64, по трассе 13 л газа, катализатор один, и 2 датчика. если не давит на газ и ездить спокойно все нормально а вот по трассе на обгон задыхается)
Старый 30.12.2013, 12:59   #863
Drasha
Да, это если есть "ГДЕ"+"Прямые руки". А мне, безгаражнику криворукому, лучше куда-то... Да и не думаю, что с 250ткм пробега большой катализатор ещё живой... Хотя, один тут выдал: Из выхлопной трубы дым идёт?-Значит кат живой. Надолго-ли - хз, но живой. Железная логика....
Старый 30.12.2013, 17:03   #864
BOROMIR
Выбил себе три дня назад кат (не сказать, что он был мертв), звук не изменился практически (пламя гаситель, трубу и т.д не чего не в наваривал). Три дня полет нормальный, а сегодня по утру ошибка выскочила..... заря буду смотреть, что не так. Расход упал литра на 4! На второй лямде стоит механическая обманка.
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 17:51   #865
gurza
Сообщение от BOROMIR Посмотреть сообщение
Посмотри по ошибкам вероятнее всего не справляется обманка, Судя по расходу кат был не в лучшем состоянии, Если по ошибкам определится неисправность ката дай знать сброшу нормальную (рабочую) схему эл. обманки и поясню как настроить
Старый 02.01.2014, 01:13   #866
madmax181
Ждем схемку обманки.
Старый 02.01.2014, 17:25   #867
gurza
Для друзей не жалко
Если требуется пояснения к схеме обращайтесь, но там думаю и так все ясно
Старый 02.01.2014, 17:29   #868
gurza
Если есть желание избавиться от вторых кисл. датчиков можно запитать от верхнего(первого) но тогда до диода с кондером нужно поставить добавочное сопротивление (дабы не не уронить потенциал на датчике)
Не сказал диод подойдет любой лиж бы подходило напряжение открытия. Высоковольтные можете пробовать напряжение будет слишком велико обцчно более 1 В
Старый 03.01.2014, 01:21   #869
madmax181
Благодарю. Напряжение надо подбирать в пределах 0.5-0.6 в?
Старый 03.01.2014, 11:24   #870
gurza
Да.
Мне тут случайно попали осцилограммы нормально работающих датчиков верхнего и нижнего так вот на верхнем потенциал колеблется в зависимости от оборотов двигателя от 0.2 до 0.95 В на нижнем от 0.4 до 0.65 В а нарисовать и собрать подобную сами понимаете много ума не надо
У меня прекрасно работает уже около 2 месяцев
Если у кого то появится желание понастраивать напряжение на выходе обманки (в смысле как это влияет на расход горючего) буду очень рад услышать результаты у самого к сожалению проблемы со временем (да и других хватает)
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
