Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 11:15   #856
v888v
Аватар для v888v
@Plohish01, при замене масла я не сбрасывал счетчик. Статистика ведь не подтвердила влияние сброса. А это сообщение, просто обсуждали, вспомнив что оно единственное в этом роде, причем со слов. В моем понимании по единственной версии не сброс мог повлиять на увеличение давления масла на прижим ремня, и с учетом что в третьем он снижен якобы, то только на улучшение. Но это пока и не выяснишь. Приглашаю всех, кто хочет, помониторить все датчики давления до и после смены масла. Но и теоретически загадка как в динамике мы можем уловить, наверняка изменения должны быть очень маленькие. Но это та старая теоретическая версия. И всего лишь одно сообщение со слов диагноста, что не совсем корректно, ведь у него может быть и интерес к клиентуре.
Поэтому я думал всего лишь что ты подтвердишь что не сбросил и на вариатор это никак не повлияло. Я то и не предлагал сбрасывать. И сам не сбрасывал. А получилось как будто я напоминаю сбрасывать. Не.
Старый 20.12.2017, 16:39   #857
DoctorMax
Аватар для DoctorMax
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Приветствую клубни !! Проехал 500 км где то с той поры как коня забрал с сервиса. Вывод - ушёл только металлический треск, действительно был от ремня. Вибрации все остались(напомнб началось все с них), как будто на пониженную переключается .. и при остановке ощущение крутящегося вала или ремня которое отдаёт в педаль тормоза .. чувствуешь ногой как что то докручивается. Грусть тоска. Парни готовы разбирать опять, но не знают в чем дело, может конус опять говорит, хз .. Сказали будешь ездить ещё хуже будет. А я собрался на н.г. За 500 км скататься в гости с семьёй. Я в замешательстве че делать вообще с этой коробкой. Правильно кто то сказал что ремень растянутый следствие- надо искать причину. Но где она ...
DoctorMax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 00:36   #858
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от DoctorMax Посмотреть сообщение
Я бы опять повторил свой "бред" про ГТ, но увы...
То, что его разбирали и проблем не увидели - не значит, что их там не возникает во время вращения-работы. Недаром же он ЗАВАРЕН на производстве!
Старый 21.12.2017, 07:56   #859
nicodimych
Но где она ...
DoctorMax, истина где то рядом....
Старый 07.01.2018, 16:52   #860
ПОЖАР
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Братья, не пинайте... здесь напишу... ))) Дорога Польша - Россия (через РБ). При подъезде к МКАД (Москва) средняя скорость 110 км/ч... На всем пути температура вариатора не более 78, двигателя 89 (по мультитрониксу). На выезде на МКАД скорость 80-90 км/ч и обороты 3000. Остановился на остановке, заглушил, покурил, завел, поехал - все норм. Вроде видел запись с таким же эффектом на форуме... ткните ))) Заранее благодарю.
ПОЖАР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 23:50   #861
ПОЖАР
Дмитрий, если вы хотите получать оперативно помощь, то желательно конкретно указывать, на что должны обратить внимание одноклубники. Никаких симптомов лично я не увидел в вашем сообщении. Если вы про обороты, судя по названию темы, в которую вы выложили сообщение, то что должны мы здесь понять
или мы должны сами догадаться, как в этот момент происходит в вашей машине управление педалью газа.
сори, если не разжевал))) при постоянной скорости авто 80-90 км/ч и равномерном удержании педали газа, - обороты 3000))) наверное так) понятней некуда))) вопрос в том, - было ли у кого такое? и еще, - давно видел на форуме примерно схожее сообщение от клубня, но не могу его найти... может клубень отписывался по решению-лечению данных симптомов.
Старый 08.01.2018, 15:05   #862
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от ПОЖАР Посмотреть сообщение
@ПОЖАР, скорее всего это с вариатором, а не с двигателем. Вернее с "мозгами" вариатора, может программа глюканула, "понесло" вдруг на обороты. Ведь авто не разгонялось и не преодолевало круто в гору, как я понял, поэтому и вопрос - почему "мозги" вдруг подняли до 3000 обороты? Программа заблудилась? Или датчики положения глюканули, "соврали"?
Имхо. Если разовый случай, мое предположение что глюк программы, ведь идеальных программ нет в технике. Такое "вдруг", припоминаю как то разок, обороты не запомнил, в пределах 5 сек, точно не скажу, и больше ни разу.
Перенесу в тему про вариатор
Старый 24.01.2018, 16:05   #863
MarkoN
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Каков эксплуатационный срок службы вариатора? По истечении какого километра пробега он выходит из строя, становится не ремонтнопригоден и требует замены?
Смотря какого вариатора (какой модели). Ибо на OUTLANDER 3 ставили 3 разных вариатора от производителя Jatco, которые у разных компаний ещё по разному называлась. Из за чего в интернете много путаницы (недопонимания).
На Mitsubishi OUTLANDER 2 (XL) и Mitsubishi OUTLANDER 3 до апреля 2014 года (если быть точным, то 07.2012-04.2014) устанавливали вариатор F1CJA/W1CJA (передний/полный привод) по классификации Mitsubishi.
Но на самом деле этот вариатор производила японская компания Jatco и у самой Джатко эта модель вариатора называется Jatco JF011E. Просто потом к Джатко пришли Ниссан, Рено, Митцубиши, Крайслер и т д и договорились, что Джатко эту модель вариатора будет производить сама (настройки гидроблокьа у всех разные) и потом этот вариатор поставлять на сборочные конвейеры Ниссана, Митцубиши и т д, но каждая компания присваивает этому вариатору свой(!) внутренний номер по своей классификации.
Вот и получилось, что Jatco JF011E у Ниссана называется RE0F10, а у Mitsubishi - F1CJA / W1CJA (передний/полный привод).
Так вот, самое главное, что ресурс конкретно этой модели вариатора - более 400 000 км. На Ютубе есть крайне интересный и познавательный пример вскрытия и дефектовки этого вариатора JF011E (он же F1CJA / W1CJA) на Ниссан Теана (но это не принципиально) с пробегом более 400 000 км - https://www.youtube.com/watch?v=eRh4eLWDU_A
Чем интересно это видео. Посмотрите реальные(!) повреждения при таком внушительном пробеге - всего лишь один конус (20 000 за б/у), ремень (17 000 руб) и один комплект фрикционов (2 300 руб). Всё! ))) Главное не ездить на ремонт к тем, кто разводит на ремонте (а таких увы большинство)...
Вот (для понимания) таблица по прменяемости данного вариатора -
А вот с 04.2014 на Mitsubishi OUTLANDER 3 начали устанавливать вариатор JF016E. А там уже ремонт при меньших пробегах и он существенно дороже так как есть свои особенности (его и снять просто так не получится - нужно предвариательно на флешку записывать калибровочные значения)
MarkoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 17:25   #864
MarkoN
По вариатору JF016E на Mitsubishi OUTLANDER 3
1. W1CJA/F1CJA это Jatco JF011E (он же у Nissan называется RE0F10A/B)
2. W1CJC/F1CJA это Jatco JF016E (он же у Nissan называется RE0F10D) (CVT8)
3. На Mitsubishi OUTLANDER для российского(!) рынка сбыта (собираемого на заводе в РФ) вариатор CVT8 W1CJC/F1CJA (Jatco JF016E) начали устанавливать с 04.2014. На другие рынки (Европа) этот вариатор устанавливали раньше/позже. Поэтому в интернете часто путаница идёт (какой у кого вариатор).
Рестайлинг Mitsubishi OUTLANDER 3 (для рынка РФ) проводился дважды (то есть фактически было 3 периода выпуска)
а) 07.2012 - 04.2014
б) 05.2014 - 05.2014
в) 04.2015 - н в.
Так вот, CVT8 W1CJC/F1CJA (Jatco JF016E) начали устанавливать с первого рестайлинга ( с 04.2014)
Но не все так просто. есть же ещё такое понятие, как модификации которые (часто) не взаимозаменяемые между собой). JF016E (W1CJC/F1CJA) на Mitsubishi OUTLANDER 3 имели несколько модификаций -
F1CJC-1-A1Z
W1CJC-1-A1ZA
F1CJC-1-A1Z
F1CJC-1-A1Y
W1CJC-1-A1Y
W1CJC-2-A1XA
И многие покупают б/у, а потом мучаются с установкой.. ))) Проще уж свой отремонтировать. Тем более, что проблемы там (по железу) точно такие же, как и в предыдущие модели вариатора JF011E (тот же клапан маслянного насоса, который выходит из строя и с которого и начинаются все толчки и рывки.
Вот картинка, чтобы было понятно (насос там так же) -
Старый 27.01.2018, 13:11   #865
kosty_alt
Автор статьи сам переодически путается в маркировке, как вариатора, так и моделей авто gf7w вдруг стал переднеприводной у него..
Вообще информация очень сомнительна, почему Митсубиси не использовали маркетинговый эффект от установки нового вариатора. Почему в рекламе инфа только с 15 года пошла?
Старый 27.01.2018, 17:47   #866
v888v
Аватар для v888v
@kosty_alt, есть и ещё
https://variator.wiki/cvt-jatco-jf01...fk8-cvt2-cvt2m
там тоже не идеально
Старый 27.01.2018, 18:21   #867
kosty_alt
Там вообще JF016E не упоминается.
Старый 28.01.2018, 12:49   #868
alexvmf
Всё приехали, у меня рестайлинг выпуск 04.2014, так какой у меня вариатор, как узнать, где в машине, агрегате посмотреть???
Старый 28.01.2018, 13:03   #869
alexvmf
Вот что выдают каталоги до 02.02.2015 W1CJA-1-14X, что это?
Старый 28.01.2018, 13:06   #870
МиНиН
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Со стороны пассажирской двери есть табличка на стойке.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
