Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 21.11.2011, 17:54   #856
CyberStorm
По умолчанию Re: Поломки вариатора
1 мм - это нормально, можно сказать, что естественный износ.
У меня подвывание появилось на 45 тысячах, на 57 замена вариатора по гарантии. Также сняли поддон, на магнитах мелкая стружка, но гораздо больше чем у вас. У магнита в середине углубление, так вот у меня "горкой" была стружка на магните и еще по поддону с мм толщиной. Это даже не стружка а что-то типа порошка мелкодисперсионного .
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
Кстати, масло на таком пробеге не должно быть темно-коричневым
Старый 21.11.2011, 18:30   #857
PGA
Аватар для PGA
Сказали масло заменить на следующем ТО.
PGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 02:09   #858
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Павел1703 Посмотреть сообщение
программа симулирует 5 передачу на скорости 40, то это и замедляет повторный разгон, думаю настройка решит проблемы
Нормально вариатор запрограммирован на экономичную езду.
Если вы любите спортивный режим, то попытайтесь ввести режим СПОРТ. Оборотов ниже 3000 не будет, стартует из вашей ситуации мгновенно, и разблокировка гидротрансформатора гораздо реже.
Нужно кнопку поставить на определенные контакты вариатора.
100% и даже 90% не даю, проходило на вариаторах у 2,0 и 2,5 л Х.
У 2,0 не было ручного переключения, заработало и т. д. У 2,5 не было СПОРТ.
Вариатор на Оут тот же.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 15:54   #859
M15H
Аватар для M15H
Авто: XL s13 2010 2.4
Сообщение от PGA Посмотреть сообщение
если масло при пробеге 22 000 тёмно-коричневое - это уже повод беспокоится. При таком пробеге даже у гидромеханической КПП масло ещё светлое, хоть уже и видно его коричневость. Но там это понятно фрикционы трутся, а в вариаторе ничего не должно тереться. Я бы ОД попинал на вашем месте.
M15H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 16:11   #860
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Скажите, а снятие поддона на для проверки - сложная операция? Масло обязательно сливать? Гудит накатом с ТО-45, сейчас накатал 56к, вот думаю на ТО-60 застявить снять поддон, стоит ли?
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 17:37   #861
CyberStorm
Снимается защита, сливается жидкость, снимается поддон. На все про все примерно 1-1.5 часа. Прокладка там многоразовая ее не меняют. Если случай гарантийный то денег не возьмут за снятие и диагностику.
Даже если стружки нет, то проблемы могут быть, например, в гидротрансформаторе - стружка это износ ремня и конусов, а там еще много всего в варике клапаны, насос высокого давления...
Если учесть, что ресур вариатора минимум 200 тыс. км. (такая гарантия дается в США и Канаде на варики Ниссанов) то на пробегах до 100 т.км. износ должен быть минимальный.
Старый 23.11.2011, 18:03   #862
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Сообщение от M15H Посмотреть сообщение
В варике у нас ваще масло меняется на 90 тыках у меня аж челюсть отвисла когда в книжку глянул, позвонил ОД провериться он мне тоже самое сказал, глянул масло на щупе оно светлое как будто только поменяли пробег 39т. км., 90 конечно многовато но думаю 60 всяко должно отходить хотя и 90 может надо поглядеть дальше.
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 18:17   #863
CyberStorm
на щупе оно всегда светлое, а когда сольют в емкость - может быть темное.
Старый 23.11.2011, 18:42   #864
PGA
Аватар для PGA
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
С меня взяли. Мотивировали что мол замена и ремонт гарантийные а снятие и диагностика - нет.
Кстати сейчас едва заметен этот гул а порой его и нет.....
Старый 23.11.2011, 19:29   #865
CyberStorm
Ну значит они наварились два раза - один раз вы проплатили и еще Mitsubishi. Если меня память не подводит (прошло пол-года), то мне ясно сказали официалы: если будет гарантийный ремонт - диагностику оплатит производитель. И я точно помню что ничего за диагностику не платил - это 100%.
Старый 23.11.2011, 19:37   #866
Black Suede
Авто: CX-5
Т.е. в любом случае надо еще 8к готовить для жидкости вариаторной новой?
По поводу платить/не платить - раз гарантийные работы, значит и платить ты за это не должен.
Старый 23.11.2011, 19:44   #867
PGA
Аватар для PGA
Ну я заплатил там 20 долларов. Не стал ради этого грызть их. Да и какбы видимой проблемы не обнаружили... а масло они долили за свой счет. Пообещали что если варик накроется в ближайший год (гарантия кончается 25 ноября) - то заменят бесплатно, мол мы печемся о клиенте и все такое. Ну и обещали разобраться с проблемой через главный офис.
Старый 23.11.2011, 19:59   #868
Black Suede
Авто: CX-5
Т.е. масло не все сливается?)
Старый 23.11.2011, 20:24   #869
CyberStorm
Сообщение от Black Suede Посмотреть сообщение
Если все нормально, то жидкость могут и старую залить. Сливают ее же не на землю, а в емкость - потом обратно и зальют в вариатор
Старый 24.11.2011, 18:46   #870
OutLancer
Аватар для OutLancer
Хех, эта тема должна быть моей любимой, а я в другой, про отсутствие радиатора варика писал. Ну для статистики отпишусь и тут.
Пробег 45 000. На этом ТО приговоили к замене варик. Есть стружка.
Шум был, как тут писали, при движении в виде электромотора, стриральной машины на отжиме и т.п. выдавались регулярно перегревы трансмиссии на приборке. Вот поставят новый и что дальше...? опять ездить и слушать, еще на 45 тыщ его хватит?. И на новом на дальняк долго на высокой скорости не ездить? Прицепы не таскаю, грязи не мешу, гонки не устраиваю. Да и нельзя, Машина устраивает на все 100%. Но похоже, все хорошо не бывает.
По поводу оплаты за диагностику: если случай гарантийный, то должны делать ВСЕ за счет Мицу. Хоть диагностику, хоть доставку, хоть мойку хоть танец с бубнами. Мало того еще можно (но по суду) стребовать убытки и т.п. , от поломки машины, например в отпускной поездке.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
