Старый 19.08.2020, 15:01   #76
По умолчанию Re: Важная доработка системы охлаждения вариатора!!!
@chundga, Так значит и ДВС не прогревается полностью до рабочей температуры.
Старый 19.08.2020, 15:02   #77
Вариаторное масло охлаждает антифриз?))))
Старый 19.08.2020, 15:07   #78
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
Это как так-то, рабочая Т в системе охлаждения +- 90 градусов.
Как антифриз при такой т может охлаждать до 55градусов???
На больших скоростях хороший обдув основного радиатора, даже если он прикрыт термостатом двс, но помпа ккпп продолжает гонять о.ж через радик ,тем самым и идет большее охлаждение контура кпп.
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2020, 15:12   #79
@chundga, Леш,да нет конечно,но как температура CVT может быть 55 градусов?
Старый 19.08.2020, 15:12   #80
rus261
Конечно зря я не сделал скриншоты из програмки, но сам был удивлен, что возможно на столько понизить температуру варика, остается внедрить включение помпы по нужной температуре, а то народ боится что для варика 55 это столь же губительно как и 100или 130градусов, по мне так наооборот около 70±градусов это норма.
Старый 19.08.2020, 15:17   #81
rus261
При чем тут двс, на двс стоит термостат и он регулирует открытие или закрытие о.ж. по написанной на нем температуре, в свою очередь контур кпп продолжает принудительную циркуляцию за счет дополнительной помпы, через радиатор.
Старый 19.08.2020, 15:24   #82
rus261
Вобщем буду ставить помпу на второй оут, на котором жена ездиет, 16года пробег 90, я уверен что коробас проездиет намного больше чем 300т.км.
Старый 19.08.2020, 15:40   #83
ekaleo
Аватар для ekaleo
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
Вобщем испытал кпп, ездил в казань, гдето 350км в одну сторону, температура варика не поднялась выше 55градусов
чем мерим?
Старый 19.08.2020, 15:47   #84
ekaleo
Аватар для ekaleo
Оффтоп
Старый 19.08.2020, 21:37   #85
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
.... а то народ боится что для варика 55 это столь же губительно как и 100или 130градусов.
Обобщение от себя за всех, зачем?! (
Мне индеферентно, мягко говоря.
Старый 19.08.2020, 22:21   #86
это зависит от термостата, состояния радиаторов, качества топлива и масла, живости выпуска и катализатора. если всё исправно, то почему бы и не быть 55°С антифризу на выходе с радиатора.
у меня по трассе на круизе при 110/км/ч температура мотора 85-87° (по CVTz50). сколько при этом на выходе из радиатора понятия не имею, но явно ниже 70.
вариатора около 90°С. А если сделать несколько интенсивных обгонов (со значительным нарушением скоростного режима), то вариатор греется до 95 и выше. Полчаса на 130-150 км/ч запросто нагревают до 100, а то и больше, в зависимости от равномерности движения.
меня смущает то, что "склеивающие" свойства масла в вариаторе начинают работать от 50 градусов (в сети полно страшилок, что вариатор надо греть перед поездкой )) ), а ведь реальная рабочая температура одиннадцатого вариатора как раз равна рабочей температуре прогретого двигателя. Иначе нафига инженеры добавили теплообменник, посредством которого вариатор сперва быстрее прогревается от двигателя, а потом остужается... так что счётчиково-температурная паранойя может запросто ускорить кончину вариатора. любят люди из крайности в крайность...
Старый 20.08.2020, 09:05   #87
v888v
Аватар для v888v
Скриншоты?
Вот если бы лог поездки, с посекундным сканированием нужных параметров, за всю поездку?
___________________________
Параметры:
Температура ОЖ
Температура в CVT
Температура за бортом
Обороты двигателя об/мин
Положение педали акселератора %
Скорость, км/ч
неплохо бы еще:
Скольжение в гидротрансформаторе CVT, об/мин,
Значение выходного крутящего момента, Nm
Имхо. Скриншот то разве сложно с любыми цифрами получить?
А вот из лога интереснее видеть, как это произошло на самом деле за всю поездку, или за интервал поездки.
Помогу графики сделать из логов. Желательно с посекундным сканированием, так нагляднее обычно.
Последний раз редактировалось v888v; 20.08.2020 в 09:11.
Старый 20.08.2020, 09:10   #88
Gencha
Аватар для Gencha
Вобщем испытал кпп,
День добрый. А радиатор вариатора отключен у Вас?
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 12:08   #89
Gencha
Аватар для Gencha
Нашел на Али вот такой насос,https://aliexpress.ru/item/400037114...hoCRl0QAvD_BwE, тройник на нижний патрубок радиатора пришел,буду ставить насос через клавишу.Летом включен, зимой-отключен))Радиатор маслянный на вариатор думаю можно и не ставить будет.И бюджетно, и в плане надежности, два лишних соединения в системе охлаждения не критично))
Старый 20.08.2020, 12:09   #90
легко организовать — практически у каждого смартфона есть штатная функция "запись экрана"
очень хорошо, что про этот параметр вспомнили.
какие проскальзывания допустимы при заблокированном ГТ? ведь ГТ очень сильно влияет на температуру.
Сообщение от Gencha Посмотреть сообщение
самый лучший вариант — через ардуинку снять с кан-шины температуру и автоматически включать насос.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
