Старый 04.03.2009, 09:41   #76
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
По умолчанию Re: время от времени не заводится... почему?
да причим может быть масса , начиная от бензонасоса который не держит давление (хотя если на холодную заводится эта теория не катит) и заканчивая датчиком температуры(например наши двенашки и тайоты вообще не заводятся на горячую без него а на холодную с пол оборота.)
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 10:04   #77
spirit
Аватар для spirit
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
........ у меня помогло. Масса "плавала"
spirit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 12:40   #78
Противник Тойот
Может и более "экстремальной" причина быть. Забиты форсунки так, что они плотно не закрываются при остановке двигателя. Бенз продолжает просачиваться в коллектор. При следующем пуске происходит переобогащение смеси. Поэтому и не заводится. При холодном - богатая даже в плюс.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 17:03   #79
Evgeniy
По умолчанию НЕ ЗАВОДИТСЯ АИРТРЕК!!!
Помогите заглох Аиртрек. Еду нормально и вдруг стоп двигатель заглох и больше не заводится, даже не схватывает(выкрутил свечи, они сухие). полтора месяца назад была таже проблемма, я ездил на сервис к ОД. Там сказали причина в моторчике бензонасоса в бензабаке. Заменили его на бошевский от десятки, все работало(но старый я забрал моторчик, дома включил его и он чудестно работал давление создавал). Значит причина была не в нем!!! (сеточку в бензобаке прочистили она норм). В рекамендации сервис написал "Заменить- Фильтр ТНВД" , Может ли быть в нем причина?
Нашел сообщение на форуме что забивается клапан ХХ, может его почистить?
Что посоветуете с чего начать?
Пробывал снимать шланчик с бензонасоса, он качает, бензин идет.
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2009, 20:39   #80
DRTC
Аватар для DRTC
Авто: Airtrek 2.4 MPI Sport Gear
По умолчанию Re: НЕ ЗАВОДИТСЯ АИРТРЕК!!!
у меня похожая беда была на мираже, там катушка зажигания (которая там в трамблере) от старости рассыпалась и соответственно "сгорела" ((
но на треке по другому все устроено, тут отдельная катушка на каждые 2 свечи...
вобщем, имхо, симптом очень похож на то что нет искры....копайте электрику
DRTC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 10:30   #81
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Во-первых. На моторо 2.4 GDI НА КАЖДУЮ СВЕЧУ СВОЯ КАТУШКА И СВОЙ НАКОНЕЧНИК. Никакой схемы 2-2.
Забитие фильтра ТНВД произошло бы плавно. Выход один - ехать (везти машину) на СТО - там всё найдут. Самому копать- ИМХО, дороже будет.
Старый 09.03.2009, 12:45   #82
Evgeniy
Отвез машину в Сервис к специалисту, жду диагноза! Он тоже сказал, что фильтры бензина не могут, так как Машина очень резко заглохла и был какой резки стук!!!(может каробка громко нетралку включила хз). Еще я вспомнил, что было каоето лишнее дребежание не равномерное.
Старый 09.03.2009, 15:02   #83
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Почему бы тогда не попробовать заменить фильтрик, раз порекомендовали? Копеечная деталюшка, и меняется элементарно.
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2009, 15:11   #84
DRTC
Аватар для DRTC
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
на DOHC может быть, у меня SOHC, и по одной коробке в которой катушка на 2 свечи.....поэтому так и сказал..
Старый 09.03.2009, 19:44   #85
Evgeniy
Нашли, в сервисе сказали что это датчик каленвала, не идет сигнал на катушки с него! Завтро побегу заказывать по каталогам в интернете он стоит 5500т.р MR507024 . Кто с талкивался с такой поломкой? Можно ли его ремонтировать?
Старый 09.03.2009, 21:26   #86
AGhost
Аватар для AGhost
В экзисте есть - за 2789 руб.
Старый 10.03.2009, 10:38   #87
Evgeniy
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Звонил в Экзист сказали ждать его 15 дней, и стоить он точно будет 2900. Покупка только через интернет магазин, а у них глюканула регистрация на сайте Звонил на Авторазбор, сказали 1.500руб. Можно ли его както проверить на Разборе?
Старый 11.03.2009, 08:49   #88
dreamcat87
Только ТЕТ-А-ТЕТ
Старый 11.03.2009, 17:01   #89
♣™Feﺎﺎini™♣
Аватар для ♣™Feﺎﺎini™♣
Авто: Airtrek 2.0 4WD
катушки работают от датчика можа датчику хана
♣™Feﺎﺎini™♣ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2009, 14:39   #90
Evgeniy
Нашли причину, сразу как разобрали--Ремня нет Хнык... Машина сейчас на сервисе, заказал новый ремень, надеюсь поставлю все будет работать. Звонил к оффициалам- говорят там есть технологические зазоры под клапана на 4G64, если обороты были слабые то может обойтись, без загибания клапанов! Ехал я медленно км 20-30 останавливался перед светофором и заглох. На сервисе пока решили поставить новый ремень и проверить компрессию.
Кто видел что обычно бывает на этом двигателе? на десятке помню там не чего страшного ны было.
Не заводится.. CУ-25 Airtrek Turbo!!! 4 23.04.2008 15:47
Не заводится Sasha Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 09.01.2008 14:44
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
