Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 28.03.2012, 16:50   #76
mishak
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
не могу найти ссылку, но было написано, что его не подделывают
mishak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 12:02   #77
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
попробуй Mitsuland, Autodoc. А почему, если не секрет, именно этот парнамбер, а не MZ690070?
У MZ690070 самая большая площадь фильтрации вроде как, у MD360935 поменьше (у самого правда такой стоит), MZ690115 я бы вообще не стал брать. Вот ссылка: http://forum.amadeus-project.com/lof...php/t2319.html И вот: http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthrea...&extra=&page=1
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 17:29   #78
Walter
Аватар для Walter
Авто: Outlander XL 3.0 мax
:Прочитал тему и согласен, на масляном фильтре , так же как и на масле не надо экономить.
Walter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 19:07   #79
martinleo
Аватар для martinleo
Желающим иметь большую площадь фильтрации могу порекомендовать фильтр большего размера, например MANN W816/80 Имеет размеры Н 120 (90), D 85,3 (65-68). Давление перепускного клапана 1 бар, как у нас. В скобках указаны размеры "родного" фильтра.
Старый 19.04.2012, 19:21   #80
Walter
Аватар для Walter
martinleo, Заманчиво! Но я тему всю прочёл, здесь человек подробно описывал, как ему два раза фильтр MAnn меняли, сам фильтр может быть и не плох, НО 1-е я не уверен не повлечёт ли за собой увеличение площади фильтрации, к падению давления ,пусть даже несущественного
и 2-е его Mann надо уметь затягивать приспособой (по нашему съёмником), что может повлечь за собой срыв резьбы!
3-е Если меняют ОД, так они вообще не будут заморачиваться с закруткой этого фильтра а закрутят как оригинал.....и человек выше рассказывал как он с этим мучился. Нет уж! Лучшее враг хорошего!
Старый 19.04.2012, 19:27   #81
martinleo
Человеку просто не повезло или "корявая" установка.
1. Не повлечет (сам использую уже 4 замены фильтр большего размера). И ранее на других авто.
2. Много раз использовал за свои годы фильтры МАНН, затягивал руками.
3. Каждый сам решает
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:27 ----------
Важнее, все таки, не столько площадь. сколько пропускная способность бумаги фильтровать определенные размеры частиц, а это качество гарантирует именно ХОРОШИЙ производитель.
Старый 30.08.2012, 22:23   #82
SoundMan
Аватар для SoundMan
Авто: Citroen C-Сrosser
Заказал в экзисте оригинальный фильтр MD 360935, а прислали вместо него MZ 690116. Насколько я смог увидеть сверху у меня стоит фильтр подлиннее, чем этот (двигатель 2.4). Стоит возвращать или этот тоже подходит и можно смело ставить? На форуме в списках подходящих номеров я его не нашел.
SoundMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 23:35   #83
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
SoundMan, не забивайте голову. Фильтр как фильтр, нормальный.
Старый 31.08.2012, 08:50   #84
33r
думаю поставить
K&N HP-1010 - внешний диаметр 71мм
или
K&N HP-1008 - внешний диаметр 67мм
подскажите такая разница во внешнем диаметре на что-нибудь влияет?
Н
аверное, с 71мм все-таки лучше?
Старый 31.08.2012, 21:37   #85
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Если на площадку, в которую упирается резинкой фильтр поместится, то наверное лучше. Там на самом деле места не ахти как много, просто нужно померять.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 20:01   #86
Agarushka
На нашу машину 1010 идет
Старый 01.09.2012, 21:33   #87
33r
ага - седня поменял масло вместе с ним - встал как родной хотя 1008 идет для икселей 2007гв (что очень странно), а для 2008 г и выше - 1010.
в общем поставил его на свой 2007
Старый 22.09.2012, 20:41   #88
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Предлагаю модераторам поставить в шапку вот эту ссылку: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...ri-akspertiza/
Здесь пилят фильтры и выводят их на чистую воду. Считаю очень полезная информация на фоне маркетингового, а не человеческого подхода производителей к своей продукции. Ранее я определился с масляным фильтром-purflux. Они же лежат в коробочке при покупке оригинального фильтра. Теперь вижу-с выбором не ошибся.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 01:24   #89
divers143364
Аватар для divers143364
интересно почему на французских клонах с двигателем ММС 2.4 мивек , над маслянным фильтром стоит теплообиенник (деталь №18) а на мицу его нет ? Какая его роль и польза ?
Старый 23.09.2012, 18:20   #90
pollitra
И что такое деталь №20? В каталоге на 3л аут эта деталька тоже присутствует, а по факту нет. При её нажатии вываливается 2 страницы! текста на английском в плохом разрешении. Не понятно ничего.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
