Старый 18.04.2013, 10:05   #76
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут
вы сами чётко описали детонацию, можно погрешить на свечу или катушку или форсунку, но по факту может оказаться всё либо прозаичней либо намного хуже.
как думаете, на форуме много профессиональных двигателистов? я так думаю, ни одного. а гадать по словесным описаниям даже двигателисты не берутся. им надо слышать двигатель.
Старый 22.04.2013, 22:46   #77
Михаил76
Аватар для Михаил76
Всем привет!Не буду оригинален,но что то аут стал плохо с утра заводиться...Со второго или третьего раза.Стартер крутит,вроде щас схватит,но чего то хрен.Никаких посторонних звуков или стуков нет-просто не схватывает.Приятели говорят,что возможно глючит датчик мас. расхода воздуха,что скажите?
Михаил76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 09:26   #78
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Вчера чек двигатель загорелся , ночь отстояла всё пропало на сервисе продиагностили всё в норме, все датчики и зонды работают, показатели в норме, предположили что бензин, Х-з наверное топливо правдо г-о, заправляюси на "газпромнефти" где нормальный бензин брать??????
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 11:49   #79
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Сообщение от Михаил76 Посмотреть сообщение
....Приятели говорят,что возможно глючит датчик мас. расхода воздуха,что скажите?
на запуск не влияет - привет приятелям и оунозаправке!
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 14:34   #80
VITYAKA
Случилась такая беда!
После проезда лежачего полицейского машина заглохла, и первые три пуска двигателя не принесли положительных результатов (стартер крутит , заводиться не хочет) открыл капот пошевелил все что видел под ним
и о чудо завелась)))
больше таких казусов не было. На что грешить не знаю .
Машине то трех месяцев нет
VITYAKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2014, 15:51   #81
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от VITYAKA Посмотреть сообщение
Скорее всего сработал датчик детонации от удора в подвеске и он отключил подачу топлива. Также бывает, когда угол опережения зажигания начинает гулять, такое случается на неровной дороге, при переезде леж. полицейских. Все эти нагрузки передаются через трансмиссию обратно в двигатель, в результате коленвалу то легче вращаться, то тяжелее, и угол опережения становиться то раньше, то позже.Также может произойти отключение топлива.
Старый 15.01.2014, 16:17   #82
VITYAKA
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
печалька
Старый 15.01.2014, 17:25   #83
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
После проезда лежачего полицейского машина заглохла, открыл капот пошевелил все что видел под ним.
Если авто из вашего профиля (новое = MY2013), то: Накосячили установщики сигналки.
Случится подобное - запись на видео и к ОД. Очень плохо если такое случится зимой вдалеке от города.
Можете для успокоения совести сами все фишки поперевтыкать.
Старый 16.01.2014, 07:49   #84
Ssidd
Нужен совет!!!! В пробке заглохла и все!!!! Стартер крутит но не зааодится, оттащил в сервис. Поменяли датчик коленвала, тишина!!!! Сняли доп сигналку , все равно тишина. Нет искры и форсунки молчат!!! В субботу на диагностику повизут блок управления.... Что может быть хелп!!!
Добавлено через 21 минуту
Да диагносттка ни каких ошибок не выдает!!!
Ssidd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 10:35   #85
megaaxel
Аватар для megaaxel
данунах, с таким датчиком я бы каждые 100 метров глох на наших зимниках.
порой такой удар получаешь, что руль из рук вылетает и переключатели вниз опускаются.
угол опережения зависит только от МИВЕКа (т.е. от оборотов), но не от нагрузки.
и где вы такой датчик нашли? (тот, что в двигателе - у него другие функции)
вот это более правдоподобно.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Ssidd Посмотреть сообщение
питание на катушках и форсунках есть?
Старый 16.01.2014, 10:51   #86
Олег Генералов
Авто: MOXL
Значит на I и II АУТах датчики по лучше были либо еще какая хрень наподобие "датчика неровной дороги"(которая не дает глохнуть авто).
Старый 16.01.2014, 11:03   #87
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Там уже поздно давать совет.
Стартер крутит но не зааодится >>> Поменяли датчик коленвала >>> Сняли доп сигналку.
Нет искры и форсунки молчат!!! !
Автор сам делать ничего не будет.
ЗЫ: Походу автор не к тем людям обратился, т.к. там кучу бесполезных действий сделали.
А менять контору ему смысла нет, потому как другим придется разбиратся в действиях первых... пусть короче доделывают.
Последний раз редактировалось YesYes; 16.01.2014 в 11:14.
Старый 16.01.2014, 11:26   #88
Олег Генералов
Авто: MOXL
Ssidd, Цепь целая? Распредвалы крутятся ?
Старый 16.01.2014, 12:13   #89
Ssidd
Говорят по механике все нормально. Ну куда поближе на тросе дотощили. Там и отдал. У оффициалов я уде с коробкой попал под замену....
Диагностику делали два разных человека, один по вызову на трассе втлрой в сервисе.
Добавлено через 2 часа 20 минут
Ну не может же цепь на 90 тыщ рвануть в пробке. Говорят что компрессия есть.
Добавлено через 2 часа 56 минут
Вторая сигналка у бывшего хозяина стояла отклюсеная сфинкс 1.6i
Старый 19.01.2014, 18:56   #90
Ssidd
Отключили все сигналки, пучтили в обход провода, все равно тишина.... Завтра на диагностику мозги повизут!!! Блин а они 70 000 тыров стоят!!!! ХЕЛП плииизз!!
Сигнализация с авто запуском Дэныч Защита от угона 3 01.12.2008 08:25
Проблема с АКБ BeSS Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 29.02.2008 11:40
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
