Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 17.06.2013, 09:39   #886
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от кедр Посмотреть сообщение
Вот и я говорю, именно с вашим видео и сравнивал.
Шкивы помпы и генератора - пальцами крутятся. Только шкив компрессора является ощутимой нагрузкой. Соответственно ещё вопрос по натяжителю - в норме ли он. В конце видео заметно когда муфта компрессора отключилась - натяжитель перестал "прыгать". В самом конце ролика. Надо понаблюдать работу натяжителя во время включения-отключения муфты шкива компрессора. Кондиционер или климат включить во всю на охлаждение.
К сожалению счас видео смотрел без звука. На компе нет колонок. Может там обычная вибрация? На видео вибрации двигателя не заметил (движок бы трясло слегка). Только натяжитель.
Старый 17.06.2013, 10:02   #887
кедр
Авто: Outlander lll 2.0 CVT, S 81.
Сообщение от igorche Посмотреть сообщение
кедр, понятно. С таким пока не сталкивался. Даже не знаю что сказать...
Досадно. Если у меня одного так. Ремень ГЕЙТС, с экзиста. Будем наблюдать.
Звук ни чего не даст, видно только визуально, и чувствуется сидя в машине. Играет именно натяжитель, движок не шевелится. В любом случае стало получше, а там посмотрим.
кедр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:03   #888
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
надо ставить обгонную муфту на генератор, жалко с деньгами напряг, дачу строим. А так может на первом то попробую поставить.
Старый 17.06.2013, 10:15   #889
v888v
Аватар для v888v
.. Играет именно натяжитель, движок не шевелится. В любом случае стало получше, а там посмотрим.
Поэтому и вопрос - к натяжителю или к муфте. Они виновники. Что то из них. Или действительно такая ощутимая нагрузка от самого компрессора ..
Про муфту - зря обвинил. Натяжитель прыгает от нагрузки компрессора.
Старый 17.06.2013, 10:23   #890
кедр
Вы тоже вроде перекинули ремешок. Тоже имеется неудовлетворение? или все впорядке, и муфту просто до полного комплекта поставить хотите.
Добавлено через 13 минут
Почему при определенных оборотах? Если при штатной прокладки ремня, колебания натяжителя вызывал резонанс ремня, то в кулибинском варианте этого резонанса нет.
Нагрузка от компрессора постоянна, когда он подключается, но в это время вибрация натяжителя имеется при переходах через 1200 об, как то не вижу связи. Ладно бы она была при включении компрессора, но ее нет в этот момент, она почему то дружит именно с определенными оборотами.
Что то не дошло, надо было попробовать наоборот выключить все нагрузки, и понаблюдать.
Последний раз редактировалось кедр; 17.06.2013 в 10:39.
Старый 17.06.2013, 10:39   #891
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Поменял. Покатался. Все нормально. Ну подергивается натяжитель, значит судьба у него такая ))) Ремень ToyoPower. С первого визуального осмотра, шов на ремне найти не мог )
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:46   #892
Kuzenkakol
Тож всё нормально, просто для комплекта)))) убрать всё возможные дополнительные нагрузки на привод ремня.
А не может это быть связано как то с вариатором и отбором мощности, просто на картинках в соседней ветке, разбег по скоростям, что в D, что лепестками начинается на этих оборотах.
Старый 17.06.2013, 10:55   #893
кедр
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
Ну да, наверно. Может уже гонюсь за идеалом. В принципе, если бы не было в голове этого жучка, который заставляет теперь прислушиваться к оЧуЧениям, скорее всего и не замечал бы.
Вооо...., а вот это вот пожалуй, скорее всего, и резонация ремня при штатной прокладке была вызвана скорее этим. И с оборотами вяжется. Но, опять же, натяжитель прыгает на стоячем авто.
А в положении Р (паркинг), без ручного тормоза, авто держит вариатор? может и на паркинге какая связь есть через обороты?
Последний раз редактировалось кедр; 17.06.2013 в 11:14.
Старый 17.06.2013, 10:59   #894
Kuzenkakol
кедр, тут даже скорее настройка работы двигателя, что на этом этапе начинается расхождение по усилиям в зависимости от силы нажатия на газ. Я тут про настройка двигал и говорю, мне кажется ему пофиг ездишь ты или нет, на газ давишь значит едем, а если нет то держим холостые.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 17.06.2013 в 11:29.
Старый 17.06.2013, 11:36   #895
v888v
Аватар для v888v
Почему при определенных оборотах - это особенность видать. Нам здесь только гадать. (Цикличность работы поршней ДВС существует. Полезный ход поршня - примерно 1/3 оборота за такт. За два такта - 1/6 оборота. Цилиндра - 4. Получается за два такта "полезных ходов" можно уложить в 4/6 оборота. То есть в одном обороте коленвала имеем - 2/3 оборота полезного хода (то что толкает). Проявляется это - как неравномерность вращения. Если существует хоть какая нагрузка - авто едет, компрессор, генератор - цикличность проявиться сильнее). При движеннии авто - с вала двигателя больший съем мощности передается на колеса. Вот и сильнее проявляется цикличность вращения коленвала на привода.
Резонанс. Там натяжитель - пружина. Вот она ходила туда-сюда не успевала отрабатывать. Возникала нагрузка - ремень натягивался. Сжимал натяжитель. Появлялся лишний провис. Натяжение ремня местами ослабевало. А натяжитель не успевал натяжение восстанавливать. Медленно возвращался. Соответственно в эт время лишний провис ремня "тарахтел" дребезгом. По новой схеме угол обхвата шкива компрессора больше. И натянуть ремень компрессору до лишнего провиса не получается. И исчезло место где ремень колбасило. Тем не менее компрессор остался нагрузкой. И натягивает ремень. Натяжитель успевает отрабатывать. Видно по движению ролика.
Нагрузка от компрессора постоянна или неравномерна - надо уточнить. Если постоянна - то натяжитель не точно подобран - немного но колбасит все таки временами.
А видео снимали при 1200 об? Или тапкой имитировали проход через 1200 об?
Старый 17.06.2013, 12:03   #896
кедр
В пол не давили, от 800 до 1500, туда-сюда, плавненько.
По поводу постоянной не постоянной нагрузки компрессора, какой бы она не была, она не может постоянно совпадать с одними и теми же оборотами.
Тут скорее прав Kuzenkakol, дело в настройках либо варика, либо движка, либо их связки в общем. Уж больно стабильно число оборотов.
И скорее всего это правда конструктивная особенность двигла, как заявляет ОД. Другое дело что обгонная муфта могла бы действительно решить эту проблему, более качественно.
Старый 17.06.2013, 12:32   #897
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Не большой опрос. Скажите, у кого данная проблема. Машина российской сборки или японской?
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 12:37   #898
igorche
Аватар для igorche
1dong, скорее вопрос надо так сформулировать - "есть ли на российской сборке такая проблема тоже?"
Старый 17.06.2013, 12:42   #899
1dong
Аватар для 1dong
В том то и дело, что на моем японце с пробегом 4000 такой проблемы нет. Есть только тракторное тарахтение на низких оборотах с включенной кондишкой, но никакого свиста или скрежета
Старый 17.06.2013, 12:49   #900
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Японская сборка. Никакого свиста не было, было только тарахтение ремня на оборотах около 1200. Ремень заменен, тарахтенье ушло.
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
