Старый 09.01.2009, 03:42   #1
Стрелка Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
Краткий путеводитель
Работа печки зимой: >>>
Хана при морозе: >>>
Обсуждаем Webasto и подобные системы: >>>
Кипятильник в дивгатель: >>>
Щелчки (хруст) в ШРУСах на морозе: >>>
Обдув лобового стекла на морозе: >>>
Все вопросы по аккумулятору: >>>
Выгнало масло из V6 на морозе: >>>
Подогрев задних сидений >>>
Инструкции по установке и эксплуатации Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Всё об оборудовании Webasto Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Последний раз редактировалось megaaxel; 23.10.2014 в 17:50.
Старый 11.08.2014, 09:18   #901
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Опыт и обсуждение эксплуатации XL на крайнем Севере (зимой, в морозную погоду).
зима близко.
Установка подогрева задних сидений >>>
Старый 11.08.2014, 13:29   #902
Kuzmich_81
Спасибо за отчёт! Номер комплекта подогрева какой?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 15:20   #903
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
у него нет отдельного номера, только в комплекте с поролоном.
на старых Паджерах вроде можно найти отдельно, но цены космос.
Старый 23.10.2014, 11:07   #904
vova18
В нашем регионе не редкость морозы за -30, поэтому не первый год лично я утепляю автомобиль так:
Под капот челябинское автотепло размером 90-155 № 11, реально качественное одеяло лучше держит тепло чем войлок и изолон проверено лично.
Между двигателем и радиаторами с вентиляторами ставлю кусок плотного изолона 8-10 мм. размером 50-90 см. чуток подрзав по месту для трубок ГУР и ОЖ., далее кусок плотного изолона под верхнюю накладку решетки радиатора, закрыв верхнюю часть радиатора от потока воздуха.
Что имеем в итоге- двигатель хорошо "укутан" остывает гораздо медленее и прогревается быстрее.
Перегрев исключен так как нижняя часть радиатора не закрыта от потока встречного воздуха, но при этом воздух не дует на сам двигатель. Половины не закрытого радиатора вполне хватает для охлаждения двигателя при температуре 0 и ниже.
Двигатель гораздо быстрее прогревается на ходу, так как на него не дует поток встречного воздуха.
Делитесь своим опытом и высказывайте замечания.
Старый 23.10.2014, 17:52   #905
megaaxel
Аватар для megaaxel
зато есть комплект для Outlander III >>>
Старый 21.11.2014, 00:22   #906
Jackson777
Только вот из этого комплекта не бьются сами термоэлементы. Где их можно взять и сколько стоят?
Jackson777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 09:50   #907
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Jackson777 Посмотреть сообщение
мой источник иссяк.
Старый 28.11.2014, 18:05   #908
max_out
Други, если ставить картонку ПЕРЕД радиатором на 2/3 площади, то с какой стороны оставлять не его не закрытым: со стороны аккумулятора или генератора?
кто нить менял термостат при стандартной проблеме недостаточной работы печки на холостых оборотах? какой у него партномер ?
max_out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 09:06   #909
megaaxel
Аватар для megaaxel
Закрой картонкой весь радитор, не боись, не перегреется.
Старый 29.11.2014, 10:19   #910
alex540
Сообщение от max_out Посмотреть сообщение
У себя вылечил установкой бошевской помпы. Теперь в -35 в машине жара. Термостат не менял, картонки не ставил.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 15:32   #911
АндрейКо
Зря картонку надо ставить зимой однозначно, потому что зимой функцию радиатора выполняет салонный отопитель. Расход бензина с закрытим радиатором меньше зимой. Прогревов меньше.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 17:54   #912
Sever86
Авто: Ford Explorer V
Сделал в отпуске шумо-виброизоляцию и установил дополнительную помпу бош, в машине жара при -35.
Изначально на холостых при -5 дул еле тепленький воздух, как только давал 1 - 1,5 тыс оборотов шел горячий воздух, доп.помпа решила эту проблему.
Sever86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 15:00   #913
vova18
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
тоже заметил, и на других авто, с картонкой расход бенза меньше, автоодеяло + нанокартонка вообще хорошо.
Старый 13.12.2014, 11:59   #914
Joker_Hant
Всем Привет ! Киньте плиз ссылку по установке помпы . Вот решился всё таки поставить а тонынче что то зима даёт о себе знать )
Joker_Hant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 19:55   #915
Prefect
Всем привет!
У нас зима пришла - с позавчера стало -48.
Машина утеплена следующим образом:
- второе лобовое
- заклеена облицовочная решетка
- заклеена на 95% решетка в переднем бампере
- на двигателе войлок на весь моторный отсек
- залито масло 0w30
Печка включена на 27 градусов, направление в лицо и ноги, третья скорость обдува - стекла чистые.
Остальное как у всех:
1. Сдохли втулки печки - визжит моторчик на малых оборотах, но видимо износился и сейчас молчит - заказал новый мотор в сборе.
2. При газовании с вывернутыми колесами иногда трещат привода - нужно менять оригинальную смазку на морозоустойчивую.
3. После долгого стояния нежелательно на месте рулем крутить, а то лопаются пыльники приводов передних.
Зимой машина практически не глушится, только когда стоит ночью в теплом гараже. Расход в таком режиме от 26 до 50 литров на 100 км.
Если из гаража выехать и постоянно ездить по городу то выходит 16-18 на 100.
Печка при минус 25 стала дуть холодом как у многих, но в итоге заметил что если оборотов добавить то все норм. Дополнительную помпу ставить не стал - ограничусь заменой антифриза, может просто воздушная пробка гуляет. Сейчас кстати холодом не дует, даже на холостых оставляю с циркуляцией - призожу через часа два - в машине тепло, дует теплый уоздух.
Prefect вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Эмиратский Outlander - обсуждение, доработки под наши условия. Dixx Outlander XL - Отзывы 369 29.12.2012 13:52
4007+CC: Установка и обсуждение охранных систем pitwall_rus Защита от угона 9 04.06.2008 20:38
Опыт эксплуатации - Статистические факты IKC Outlander XL - Отзывы 3 27.05.2008 01:13
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
