Старый 14.04.2024, 10:34   #1
DKW
По умолчанию Re: Сводная тема про фаркоп (выбор/установка) на новый Паджеро Спорт.
То что @Baro написал, это именно защита бампера. Многие искренне уверены, что это и есть силовой бампер. Но даже если не считать вопроса разной прочности бампера и защиты, то у них есть принципиальная разница: при повреждении силового бампера следующий повреждаемый элемент уже кузов будет, и все зоны деформационные отсутствуют в принципе, а при повреждении силовой защиты сминается сначала она, а потом сминается всё "согласно штатному расписанию" и только потом уже металл кузова.
Тоесть грубо говоря, если перебегающий дорогу столб повстречается с силовым бампером, то скорее всего будет минимальная деформация самого бампера, погнутые крепления его и он влетит в морду, повреждая крылья (и чёрть с ними) и фары (а вот это дорого уже). Если то же самое будет с силовой защитой бампера, то она сомнётся, сама, приняв на себя часть энергии, и потом пойдет сминаться бампер и т.д., и не факт что до крыльев, радиков и фар вообще дойдет. Сзади то же самое. Если поставить туда именно силовой бампер, то после того как в него влетят нормально, повредятся пятая дверь, оптика, а самое поганое, это крылья, которые у нас часть большого сложного элемента кузова и исправлять там не дёшево будет.
По этой же причине я много лет сыплю сарказмом и скепсисом в адрес турбочек, в качестве защиты бампера. То, что среднего размера кувалдой вгоняется в бампер по уши не имеет очень мало смысла на практике, только льдышки с сугробов пододвигать, чтоб меньше царапали сам бампер. Потому что 2.5 тонны этого даже не заметит при более-менее контакте. Вот то что у РИФа сейчас делают, особенно если взять с площадкой для лебедки но саму лебедку не ставить, вот это нормальная именно силовая защита будет. Но всё равно это не силовой бампер, и ставить силовой бампер это очень узкоспециализированная фигня. И подменять понятия не стоит.
если просто, приедут на легковушке в задницу, то тот-же фаркоп примет на себя удар как и этот РИФ... а в случае удара под 45 градусов, или просто он выйдет за рамки плоскости фаркопа, туда, где трубы - влетит всё это по неизведанной троектории в пластик бампера, затем в уплотнитель, а затем и в... куда пойдёт эта труба + пластик второго участника... Конкретно это РИФовское изделие, нечто иное, как фаркоп с приваренными трубами, которые в свою очередь висят в воздухе... какая там жесткость?
Но всё-же вопросКто что могет сказать по:
1. Оригинальный фаркоп MZ 314874
2. фаркопы Орис
3. фаркопы PT GROUP
Цена +- одинаковая ...
DKW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2024, 12:45   #2
Baro
Сообщение от DKW Посмотреть сообщение
Там милиметров пять стали на относительно небольшой консоли, причем с креплением этой консоли в двух точках. В моем представлении это даже не в разы, а на порядки превышает жесткость и прочность морды какой-нибудь киа рио. Плюс бонусом защита снизу на рельефе, что лично меня выручало десятки, если не сотни раз.
Да, есть еще небольшие бонусы, замеченные мной, камера заднего вида пачкается сильно меньше и встать на такую конструкцию при необходимости можно без проблем.
Старый 14.04.2024, 14:47   #3
эрмак
Аватар для эрмак
@DKW, не нравится - не ставь, в чем проблема? У меня там ни слова небыло про это, как и то, почему у меня стоит. Я написал конкретно о том, что называть защиты бампера силовыми бамперами технически и конструктивно не грамотно и написал почему. Всё. Это не силовой бампер.
Под этим артикулом несколько разных фаркопов разных производителей и разных форм, включая тот, что Сокол выше выкладывал на фото. Оригинала, такого как, ну например, масляный фильтр из соседней темы, в природе не существует, потому что мицубиси нафиг не уперлось самим такой ерундой заниматься.
фаркопы PT GROUP
Фаркопы и фаркопы. Функцию фаркопа выполняют. Другие функции там не предусмотрены.
Старый 14.04.2024, 15:59   #4
DKW
ок, я отлично помню, как ты говорил и про дефлекторы капота, все одинаковые и всё будет. а оказалось, что отличаются они как день и ночь не в пользу рынка или тюнинг магазина 2-5т.р... отличаются всем, от крепежа, до пластика из которого сделан.
Под артикулом бьётся конкретный фаркоп,
есть ещё другой оригинальный на более поздний вариант спорта...
Оригинал есть по каталогу доп аксесуаров от митсубиши. номер из него
Тип файла: jpg unnamed.jpg (36.0 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось DKW; 14.04.2024 в 16:02. Причина: фото
Старый 14.04.2024, 20:46   #5
evg_krd
2. фаркопы Орис
3. фаркопы PT GROUP
У меня PTGroup стоит. Таскаю им прицеп обычный и лодочный. Нареканий нет. Дважды причаливали в него. 1 раз пришлось снимать ВАЗ 2104 с крюка, так как пробил радиатор он себе им. Зимой на светофоре. До фаркопа блестящего не достал, только крюком подружился. Сломал пластиковую насадку на шар. Второй раз при парковке праворукий Ниссан бампером пытался проверить жесткость фаркопа. Фаркоп победил.
Но да, вся эта порошковая покраска на железках слазит и он начинает цвести. Я эти места пшикаю из баллончика антигравием. Вот он держится хорошо
Старый 17.04.2024, 01:02   #6
rbely
И это в южном регионе...
Я его в позапрошлом году снял, счистил порошок, загрунтовал и покрасил - за две зимы с моей покраской ноль проблем. Но эта накладка из нержавейки вся белёсым налётом покрывается, первые годы ещё электролитом счищалась, теперь уже нет. Видимо в этом году буду опять снимать, накладку выброшу, а швеллер покрашу в цвет кузова - серебристой краской.
rbely на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2024, 16:14   #7
SGtomsk
Так называемая защита вешается на раму и в случае сильного удара будет деформировать раму. Будет ли дефомироваться защита до деформации рамы и дальше по списку сложно сказать. Особенно те рельсы которые у тебя и меня от тамерлана. Но в целом такая защита мне нравится
Старый 14.04.2024, 17:30   #8
Baro
Чтобы от удара сзади произошла деформация рамы, это должен грузовик на хорошей скорости прилететь. После такого инцидента наверное уже о сохранности рамы переживать не придется. Кстати, у меня тоже от тамерлана, но на новую если доведется буду ставить РИФ.
Старый 14.04.2024, 18:45   #9
эрмак
Аватар для эрмак
Тут в этой теме 73 страницы. Во времена существования ОД и я выкладывал фотки, если правильно помню, и другие одноклубники выкладывали. Там несколько фаркопов, производства самого мицубиси под этим артикулом не существует вообще. Если сейчас тебе пробило именно этот, то это не значит, что он единственный. В принципе можешь мне поверить на слово, можешь не поверить, дело твоё.
38 км/ч на момент контакта, 100% неподвижное препятствие.
фото
Общее фото
Поперечина под бампером, до радика 2-3 см осталось, радики целые, как и рама.
Всё отработало, всё деформировалось, Если ты обратил внимание, крепления у меня не родные, да и сама железка в некоторых местах уже на тот момент (не свежее фото) была усилена как надо. А как не надо не была усилена))) Переварили после этого случая, привели в порядок, и повесили назад. Крашеную часть бампера подварили в одном месте и один черный элемент пришлось заменит.
А вот если был бы силовик, ему такое повторить было бы труднее. Да и ремонтировать его сложнее. Но самое главное то, что почти наверняка 1, а то и 2 фары ушли бы в утиль. А экономика паджеро спорт 3 такова, что на стоимость 1 фары можно 1, а то и 2 раза поменять раму, включая работу.
У нас машина то хорошая. Погнул раму - можно поменять. Подбил кузов - можно поменять. Навернулся двиг или коробка - тем более поменять можно. Конструктор для взрослых мальчиков. И ценники на некоторые вещи гораздо скромнее, чем может показаться на первый взгляд (люблю мицуху).
Старый 17.04.2024, 00:07   #10
DKW
фото
Общее фото
У нас за такой хэндмейд могут и натянуть... раньше всяких любителей бездорожья, с силовыми бамперами, люстрами, на грязевой резины и лифтом в 10-20 дюймов, ездило валом, а сейчас крайне мало... правда при этом-же, количество дибилов с колёсами враскорячку и грохочущем музлом - не уменьшается...
Что до 73 страниц да, видел) Но в каталоге, конкретное изделие) Что до альтернативных изделий, когда искал авто, видел много с фаркопами... все однотипные, но как на картинке - нет... Возможно это как я хотел спойлер заказать у дилера... а его красить нужно, да и вообще "оригинал ждать-то сколько..." мне сказали в РОльф ) Возможно и с фаркопами так-же... Фаркоп нужен? Вот фаркоп... а что там уже...
Старый 05.05.2024, 18:27   #11
SGtomsk
фото
Общее фото
Отлично! Вот это и хотел увидеть, краш-тест. В своё время белорус хаял эту защиту, мол спереди точки крепления слабые и при хорошем ударе морды нет, рамы нет. На небольших скоростях меня полностью устраивает, давлю подлесок, упираюсь куда-то в более толстое и не еду - похер. То что и нужно от защиты на внедорожнике. Ну не сносить же деревья и столбы с разгона как на танке
Старый 25.11.2024, 11:28   #12
nick348
Авто: МПС3
Планирую возить автодом. Есть ли какие-то особенности с подключением электрики, кроме 13-pin розетки?
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2024, 15:20   #13
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
Да там и розетка 13 пин не нужна. В соседней теме ответили почему детально. А кроме того, когда 99% прицепов идут с 7 пинами в стране, а 7->13 пин переходники есть за копейки (например https://ozon.ru/t/aB0B0DW ) делать на машину разводку на 13 пин это прямая дорога к тому чтоб в итоге пойти покупать адаптер 13->7 пин, потратив на всё бОльшую сумму денег.
Старый 25.11.2024, 17:01   #14
avel
Позвольте Вам не поверить.
Во-первых, что там в "соседней ветке" детально объясняли про холодильник? Что он не нужен? Или что будет лучше, если он работает от газа?
Во-вторых, 90% прицепов идут с вилкой 13 пин (только "англичане" любят две по 7 пин).
Во-третьих, на том же Озоне адаптеры 13->7 продают за те же деньги.
avel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2024, 17:52   #15
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от avel Посмотреть сообщение
А тут не вопрос веры. Тут вопрос в том, что Женя перечислил 5 проводов, которые идут на розетку из машины. Всё остальное будешь так или иначе шаманить. Можно это сделать дёшево, быстро и с кучей практики у электриков, подведя 7 пин, можешь делать долго, дорого и сложно, делая 13. Из одних и тех же 5. Тут только твой выбор, я просто советую тебе провереный вариант.
А что касается 99%, так я про прицепы говорил, а не про караваны конкретно. Караванов капля в море, а потребуется квадрик на дачу отвезти, и обматеришся бегая с поиском переходника с арендованым обычным прицепом.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, фаркоп, фаркоп паджеро спорт
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
