Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 22.07.2009, 12:49   #931
HLG
Аватар для HLG
По умолчанию Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Посмотрите вот на эту ветку: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
На всяк. случай, вот решение: https://www.out-club.ru/board/showth...767#post257767
Проблема понятна, но так и не решена, поеду попинаю дилера.
Но есть одно не хорошее предположение на основе опыта друзей: то что трансмиссия издает эти звуки это однозначно, учитывая специфику полного привода (точнее отсутствие межосевого диференциала). Для исключения поломок и нагрузок в трансмиссии установлен храповик настроенный на определенный момент который передается на заднюю ось, при привышение которого происходит его проворот. В ходе эксплуатации данный узел изнашиваеться и снижается момент при котором происходит проворот данного храповика (возможно самой муфты). Учитывая данный факт в определенный промежуток времени произойдет полная потеря передачи момента через храповик(муфты) на заднюю ось автомобиля, и наш "полноприводный друг" превратиться в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО "Переднеприводный". Эффект такойже как со ШРУСом, сначала он щелкает, а потом проварачиваеться! И как обычно это случаеться в самый не подходящий момент! "То лужа по пояс, то снег под брюхом" Теперь надо понять где стоит этот "волшебный храповик" для понимания процесса и прослушивания. Думаю что для того чтобы иметь полный привод как можно дольше и когда надо, необходимо ездить на переднем в основной промежуток времени!!!
Кстати услышать подобные щелчки можно на всех ХЛ, надо вкл Lock на асфатьтовом покрытии, повернуть руль до упора и даже не очень сильно надавить на газ, из-за разности угловых скоростей передней и задней оси звук становиться слышен! на пяти машинах пробывали везде есть, разница только в количестве и интенсивности. При малом износе щелчков меньше но они звонче, при большем- щелчков больше но они глуше.
Вот вам (нам) и полный привод! - одно название! Думаю ОД надо пиннать пока не поздно, а то будем ездить на переднем приводе после окончания гарантии, а может даже и до!!!
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 13:16   #932
boot
Аватар для boot
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
1. Это не косяк
2. Выпускная система работает с нормальным звуком, просто при проезде рядом со стеной или забором имеет место резонанс
3. Так и должно быть и не только на XL
Да вот меня смущает, что и просто в чистом поле, если газ понажимать, на определенных оборотах звук как "сечет глушак" ... Хотя по идее если сечет должно сечь во всех диапазонах оборотов???
---------- Добавлено в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:14 ----------
Вот это как раз нормально. Причем звук идет от движка, а не от глушителя. "Сечет" и едет.
А вот когда услышал глушитель - вот это беда:
https://www.out-club.ru/board/showth...t=7622&page=12
Едет отлично. А вот звук ... на 2141 точно бы поехал на яму искать где прогорело ... уж очень характерно пердит.
Последний раз редактировалось Sergy; 22.07.2009 в 13:17. Причина: [QUOTE]
boot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 13:53   #933
_Игорь_
Сообщение от HLG Посмотреть сообщение
... Для исключения поломок и нагрузок в трансмиссии установлен храповик настроенный на определенный момент который передается на заднюю ось, при привышение которого происходит его проворот. В ходе эксплуатации данный узел изнашиваеться и снижается момент при котором происходит проворот данного храповика (возможно самой муфты)...Кстати услышать подобные щелчки можно на всех ХЛ, надо вкл Lock на асфатьтовом покрытии, повернуть руль до упора и даже не очень сильно надавить на газ, из-за разности угловых скоростей передней и задней оси звук становиться слышен! на пяти машинах пробывали везде есть, разница только в количестве и интенсивности. При малом износе щелчков меньше но они звонче, при большем- щелчков больше но они глуше.
А можно по подробнее про этот чудо узел? Вообще откуда такая инфа?
Может в повороте трещит АВС с курсовой для предотвращения заноса?
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 14:00   #934
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ой.
я бы очень не рекомендовал сильно нажимать на газ при вывернутом руле
Старый 22.07.2009, 14:18   #935
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Откуда информация? Тоже в первую очередь подумал бы на работу системы курсовой устойчивости и (или) антибуксы (или как там оно у нас правильно называется).
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2009, 17:00   #936
HLG
Аватар для HLG
Информация исключительно из опыта работы и образования. К сожелению заменить межосевой диференциала муфтой не возможно без применения соответствующих предохранительных устройств обеспечивающих компенсацию разности угловых скоростей. Варианта может быть два, либо подобное устройство в коробке и через него идет привод кардана, либо в заднем редукторе вместе с муфтой. Впринцепе легко проверить на подъемнике, вывесив машину включив 4вд и поставив ее на ручник, и будет слышно где трещит, надо только подъемник найти, но думаю ОД развести на эту штуку.
Надо книгу по ремонту качнуть и посмотреть у кого есть ссылка?
Старый 22.07.2009, 17:35   #937
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Вывешиваем зад.колеса на подьемнике и крутим рукой -они врашаются в разные стороны{проверял} это по вашему не диферинцал?
Старый 22.07.2009, 18:44   #938
HLG
Аватар для HLG
да это диференциал! Кто знает где книгу взять по ремонту XL?
Старый 22.07.2009, 22:08   #939
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Седьмой круг....
Старый 22.07.2009, 22:13   #940
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Мля, никто не хочет читать - все Писатели
Читаем
и просвещаемся
Старый 23.07.2009, 23:23   #941
HLG
Аватар для HLG
Читаем
и просвещаемся
Спасибо за наводку, теперь все яснее некуда,https://out-club.ru/Manual/Outlander...0004900ENG.HTM здесь все видно, пилотная муфта прижимает основную по средствам шариков которые двигаються по коническим каналам и если я правильно понимаю при определенных условиях (износ основной муфты) может происходить проворот пилотной муфты относительно Main Cam соответственно будут присутствовать щелчки до тех пор пока угловыескорости не совпдут т.е. полностью замкнтся главная муфта.
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:50 ----------
Сегодня был у ОД по поводу щелчков при разгоне на 4ВД и LOCK. Проблема была услышена, но не решена и причина не определена. На сервере рольфа есть форум в котором общаються инженеры и механики ОД, так пока они катались нашел подобные обращения: механики одного из центров для устранения подобной проблемы поменяли проктически все узлы привода.Начали с муфты - не помогло, затем заменили кардан - тоже "0", редуктор задний, тоже щелчки не ушли. Помогло только одно - замена передней раздаточной коробки. Кстати проблемой даного узла(раздаточной коробки) очень часто являеться течь сальника правого привода. по результатам чтения обнаружилось что в большенстве случаев после течи масла из раздатки и начинаются щелчки. Выходит что щелкает не в заднем мосту а в передней раздаточной коробке, не понятно только что? Кстати течь сальника правого привода у меня тоже присутствует!!! На первом ТО в 15ткм все было в районе сальника было сухо.
Есть подозрение что сальник течет именно из-зи щелчков в раздатке, хотя возможны варианты. ОД говорят надо оставлять у них машину на несколько дней, будут искать причину, пока причина не ясна, вроде не из заднего редуктора звук идет. Так что как придет сальник поеду менять и будем занаво разбираться с проблемой. Интересно то что по данной проблеме достаточно много обращений, но ММС на нее никак не риагирует и не коментирует, либо не знают какая причина, либо знают но молчат! кстати сальники на складе рольфа в достаточном количестве и меняю их на каждом четвертом ХЛе. Похоже на системную неисправность. Будем разбираться дальше! ...Истина где-то рядом!
Старый 24.07.2009, 10:08   #942
alex79
Вчера был у ОД, подложили шайбы под болты крепление подвесного подшипника кардана и все тишина ни каких щелчков!
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 12:37   #943
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
Проблему решили, а причина так и не ясна?
Старый 26.07.2009, 16:47   #944
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Ты не первый, уже как минимум пару таких случаев было описано на форуме.
Старый 26.07.2009, 19:05   #945
HLG
Аватар для HLG
сегодня с 8 до 14 был у ОД РОЛЬФ ЮГ, в заключении на данное обращение по поводу щелчков написали дословно следующее: Выполнена диагностика двигателя.Проверена работа трансмиссии автомобиля в режимах 4WD, 4WD Lock (Замечаний нет).Выполнены тестовые поездки, для определения причины обращения. Глухие щелчки появляющиеся по высокой нагрузкой в двигателе (режим трогания с места при включенном полном приводе-педель акселератора полностью выжата), ПРИ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ 2700-3000 ОБ\МИН является следствием нормальной работы системы фаз газораспределения двигателя (MIVEC). Возможно появление аналогичных звуков при работе двигателя с частичными нагрузками. Автомобиль технически исправен.
Такое заключение стоило всего 660р и почти 10 часов времени с учетом того что диагностику и первичное прослушивание проводили вчера с 17 до 21. На мой вопрос почему это проявляется только при полном приводе, говорят из-за увеличения нагрузки на двигатель. Спрашиваю по чему раньше этих звуков не было, утверждают что это нормальное явление и вызвано естественным износом двигателя и его деталей. Судя по ответам, стук вкладышей и и падение давление масла-есть естественный износ!!! Задал манагеру вопрос : пробывали они при помощи диагностического сканера или сняв разъем с муфты привода фаз отключить систему MIVEC. провести пробный заезд, он ответил что не знает возможно пробывали. В чем я лично не уверен, звук явно прогрессирует и проявляется при частичных нагрузках и становится более выраженным. Говорят если что приезжайте! На следующей неделе сам все попробую и потом отпишу.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
