Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 23.03.2014, 22:28   #946
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
An77, а я фиг его знает! Как лил NS-2 с первой замены, так и лью дальше. "От хорошего лучшего не ищут" ©
Старый 26.03.2014, 00:31   #947
3N4
Всем привет! Поменял масло на 50000 пробега на Yokki. Масло слилось не черное, не горелое, видимо еще немного живое. Уровень деградации был 22000.
Хотелось спросить - при заливе масла и замере уровня, надо прогреть вариатор до 80-90 градусов? Это как определить, что именно 80-90 стало? Я сделал так - завел, прогрел, проехался минут 10 в среднем режиме, постоял пару минуты на нейтралке, чтобы стекло масло со стенок и подлил на середину уровня HOT (по букву O примерно)
Потом проехался еще, вариатор видимо прогрелся еще, и , померив уровень, я обнаружил, что теперь уровень у меня выше верхней метки мм на 3...
Что делать? Откачивать, чтобы уровень стал по метку ?
3N4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 06:45   #948
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от 3N4 Посмотреть сообщение
Второй раз тоже на N на работающем двигателе уровень замеряли? Если да, то для самоуспокоения можете откачать граммов 100 масла (шприцем с трубкой через заливную трубу). У меня примерно такое же превышение, я ничего не откачивал.
Последний раз редактировалось zorge799; 26.03.2014 в 07:10.
Старый 26.03.2014, 14:04   #949
3N4
Да, тоже на N... Видимо откачаю
Старый 28.03.2014, 15:50   #950
Harvy
Аватар для Harvy
Приветствую!
Собираюсь менять масло в вариаторе. Если кто из Питера тоже хочет заняться этим, предлагаю скинуться и купить 20 литровую канистру.
Номер S0001401, цена на экзисте 10138р. Пишите в личку
Harvy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 17:42   #951
Александр 532
Аватар для Александр 532
На днях делал ТО-90000 вышло в 22т.р. уровень жижи в варике после замены выше метки почти на 1 см. ОД говорит что так и надо я сомневаюсь подскажите что делать ?
Александр 532 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 17:43   #952
Airborn
Аватар для Airborn
Александр 532, дублирую вопрос выше: правильно проверял уровень жижи?
Старый 28.03.2014, 17:44   #953
Александр 532
Кстати задал вопрос про обнуление износа жижи вразумительного не чего не ответили
Старый 28.03.2014, 17:46   #954
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Тут ситуация такая. Масло в вариаторе, да и как в любом автомате очень сильно зависит от температуры. Мерить по мануалу нужно в диапазоне от 70-80, и то на крайних точках будет большая погрешность. Поэтому даже сервисмануале написано, мерить при подключенном приборе, чтобы точно знать какая температура. Так как допустим 70 от 85 на ощуп наверно не отличишь, а уровень засчет расширения масло будет играть прилично.
Старый 28.03.2014, 17:47   #955
Александр 532
у ОД при мне мерили что так и должно. Я утром нахолодную сегодня смотрел выше метки "Н" на 1см
Старый 28.03.2014, 17:47   #956
Kuzenkakol
Александр 532, как правильно сказать... нужно не спрашивать, а сказать, что согласно руководству по сервисному обслуживанию, прошу Вас провести все согласно рекомендациям производителя, в том числе сбросить счетчик ухудшения свойств масла.
Добавлено через 35 секунд
Александр 532, заведена машина была? На ровной поверхности?
Старый 28.03.2014, 17:51   #957
Airborn
Аватар для Airborn
Александр 532, на холодную уровень жижи в варике НЕ ИЗМЕРЯЮТ!!!
Старый 29.03.2014, 22:00   #958
dred51
Ездил к ОД за DIA QUEEN CVTF-J1 на розлив (нужен литр),сказали это масло уже устарело,теперь заливают вот это.Канистра железная 1 литр,цена у ОД 1150р,в экзисте 770р. p/n MZ320288. Может кому пригодится в малом объёме.
dred51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 22:08   #959
Airborn
Аватар для Airborn
dred51, да был уже разговор про J1 и J4... Льём Nissan NS-2 и не паримся!
Старый 30.03.2014, 01:40   #960
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сегодня поменял масло и фильтр.
Фильтр после пробега 90 000 км.
Масло после пробега 30 000 км.
Для сравнения
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
