Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 18.06.2013, 15:03   #961
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
кедр, нет, это все понятно. Как говорится, зубов боятся - в рот не давать. Я просто упоминаю, что не стоит так безоговорочно верить ОД. Только сегодня на одном форуме жалобу видел на дилера пежо. Отказали в гарантийной замене облезшего руля из-за того, что человек прошел очередное ТО у неофициалов. Хотя сам руль признали гарантийным случаем. Где причинно-следственная связь между ТО и облезанием кожаной поверхности руля - дилер вообщене парится. В суде шансы очень высокие, но сколько на это уйдет времени и сил...
Старый 18.06.2013, 15:06   #962
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
А из Владивостока проблема забрать?
Ну как бы 1,5 часа лету )) наверно не буду зацикливаться на gates, а куплю какой-нибудь хороший, японский
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 15:53   #963
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Товарищи. Я вот Toyopower поставил. Чем не японский ))) Качество класс !
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 07:09   #964
KDP
у нас в городе десятки крупных автомагазинов. Но нет ремня фирмы gates
, а все тут советуют именно его, ибо много подделок.
Я себе поставил DAYCO 6РК2020 (пр-во Италия) если в рублях примерно 750 вышло. Качество нормуль, шов ваще не видно.
KDP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 07:42   #965
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Сообщение от Curious Посмотреть сообщение
А ролик натяжной поменял кто-нибудь по гарантии(как вариант),ушёл шум после замены?
Обратился к од 12.06.2013, натяжной ролик и idler pulley будет после 12 августа!!!!!!
Пробег 31000.
Столкнулся с такой проблемой:
При проезде порядка 30-40 км в теплую погоду, если крутить двигатель больше 3000 оборотов появляется жужжание, похоже на работу электродвигателя. Первое что пришло в голову это ступичный подшибник, но проверил все колеса, все в порядке. Потом подозрения пали на коробку, так как это жужжание проявляется только в движение, причем даже если во время движения перевести селектор коробки на нейтраль и погазовать звук тоже появляется. Поехал к од, прокатился с мастером, послушали, так же проехали на тест-драйвовской машине там такой же звук только по слабее, мастер сказал ни чего криминального, машина ни каких ошибок не выдает, то есть ездите не парьтесь. Прошло пару недель, ехал по трассе километров 120 и при обгоне дал газу, и в какой то момент появился такой жуткий свист (вой), что соседи по потоку кто куда, кто притормозил, кто от меня через полосу перестроился (не надо ни какой мигалки). При спокойной езде вой пропал, осталось только жужжание. Вообщем поехал опять к од, опять поехали кататься, и тут на тебе, жужжание пропало, свист, вой тоже, как не пытался раскручивал до красной зоны, оказалось что нужно было просто прогреть получше. В итоге мастер услышал это жужжание, загнали на подъемник опять послушали, вердикт накрылся ролик натяжителя плюс ролик который называется idler pulley, меняют по гарантии, жду запчастей.
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 07:45   #966
us292007
Поменял пару дней назад, впечатления положительные, и наверно чисто субъективные впечатления, что опять под попой японмашин.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 08:31   #967
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
Пробег 31000.
А я им давно говорил - надо вагон натяжителей с роликами заказывать. К тому все и шло...
Я вот только жалею ,что не заставил ОД вместе с натяжителем поменять этот idler pulley ,хотя мысль была... Остается надеяться ,что он у меня за 9700 пробега не сильно наелся еще...
Старый 19.06.2013, 10:27   #968
v888v
Аватар для v888v
.. ехал по трассе километров 120 и при обгоне дал газу, и в какой то момент появился такой жуткий свист (вой), что соседи по потоку кто куда, кто притормозил, кто от меня через полосу перестроился (не надо ни какой мигалки). При спокойной езде вой пропал, осталось только жужжание ...
... вердикт накрылся ролик натяжителя плюс ролик который называется idler pulley, меняют по гарантии, жду запчастей.
Натяжитель и ролик - такой жуткий свист выдают?
Насчет прогрева - появлялись звуки только после прогрева, так понял?
Старый 19.06.2013, 10:52   #969
Potapych
Тоже беспокоило дребезжание при нажатии на педаль газа,думал что после поездок по бездорожью, погнул защиту картера и она соприкосается с выхлопной системой,собирался ужЕ на эстакаду заезжать, смотреть, но раньше наткнулся на эту тему на форуме.
В итоге ремень был заменён на выше упомянутый от Gates и с новой схемой прокладки, по времени ушло минут 10-15, проблем с заменой никаких не произошло т.к. ремешки навесного оборудования ужЕ приходилось менять на предыдущих машинах. Результат превзошёл мои ожидания, может по тому, что пробег ещё небольшой (6тыс.) и болезнь ещё не прогрессировала.
Всем спасибо за подсказку и тому кто это придумал.
Сообщение от кедр Посмотреть сообщение
Вся наша жизнь интрига, волков бояться......, жить некогда будет. Если строить свою жизнь в России на чьих то гарантиях, то даже фундамент залить не получится. Я вот например собираюсь "чип" сделать, что бы мои два литра были более послушными (возможно перепрошивка повлияет на ту же вибрацию на 1200об.), и мнение дилера в этом вопросе беспокоит не очень сильно, если это не навредит машине, и мне на пользу будет. Ездить и получать удовольствие от езды я хочу сегодня, а не когда то там, когда не дай бог чего случится. Любую вещь для каждого по своему можно и нужно довести до ума.
Кедр, я с тобою солидарен.
Последний раз редактировалось Potapych; 19.06.2013 в 11:14.
Potapych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 21:36   #970
Olleg74
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
Японская сборка. Никакого свиста не было, было только тарахтение ремня на оборотах около 1200. Ремень заменен, тарахтенье ушло.
Аналогично. Пробег 4300км.
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 23:44   #971
bc----
Свист - это проскальзывание ремня. Скорее всего, из-за ослабления натяжителя. Второй вариант - если в ролике забился подшипник, и ролик прост не крутится. Впрочем, в этом случае ремню очень быстро настанет пушистый северный зверек.
Старый 20.06.2013, 06:33   #972
alexeystr99
Да, причем не прогрева двигателя до рабочей температуры, а именно хорошего нагрева двигателя после того как проехал 20-30 км по трассе
Старый 20.06.2013, 08:34   #973
Игорь373
Аватар для Игорь373
Блин, Вот и у меня такая же фигня, "Вой и дребезг" на малых оборотах... Как с такой проблемой, можно ли ездить?!
Игорь373 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 10:10   #974
v888v
Аватар для v888v
Вот и хотим понять - это ролики с ремнем или ещё что "выползло". С прогревом.
Когда ролик снимал "про ремень". Соответственно опускал камеру ближе к месту где шкивы компрессора и генератора. Там очень горячо. В сообщении отметил - что долго не выдержишь снимать. Две минуты терпишь, от силы. Так и снимал - по две минуты, потом отдыхал, руки вынимал, сильно жарко. А если капот закрыть - что там будет? В жаре? Я это сразу представил - и осмотрел что там попадает под температуру. Кое что из проводки. Кое что - пластик. Надеюсь - производитель рассчитал (мысль такая мелькнула). Так что там температура воздуха - за 80°C, предполагаю. Имхо. И ремень в таких условиях "пашет". Так детали из металла, шкивы и корпуса - рука не держит.
Старый 20.06.2013, 10:16   #975
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от Игорь373 Посмотреть сообщение
Можно. Но в любом случае проблему нужно решать. Или замена ремня, или муфты. Ремень можно самому и сразу. Я хотел бы дождаться официального комментария производителя/Рольфа.
Кстати, комрады, а может не дожидаться ответа от Рольфа, а перевести письмо на английский, да Самому Митсубиси-сан отправить? С приложением видео, схем и т.д.
И еще вопрос - может не совсем внимательно читал ветку, но почему дребезга нет на более высоких оборотах? Если не сложно - в двух словах...
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
