Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 20.06.2013, 10:19   #976
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Звонил в рольф, объяснил проблему. Ответ приезжайте к нам на диагностику 30,06 - мой ответ: ВЫ ОКУ...ЛИ, МОЖЕТ У МЕНЯ ТАМ ДВИГЛО СДЫХАЕТ!!! Но они ни в какую, типа если что сломается до 30 числа по гарантии поменяем, вот и подход!!! Но ладно 30 так 30 числа... Я то знаю что до 30 покатаюсь )))
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 10:20   #977
Mitrich51
Авто: Out2.0
Обращался к местному ОД, они не в курсе данной проблемы, обращений не было. Вердикт таков: пока нет предписаний сверху или авто из-за проблемы обездвижется то только тогда будут приниматься какие-либо меры. Так что остается только мониторить две схемы, кто поменял, а кто нет и не забывайте отписываться по пробегу, кто сколько проехал (какой ремень поставил и при каком пробеге желательно).
А ответа от ММС Рус будем ждать до конца гарантии. ИМХО
Было бы не плохо проверить установку "обгонной муфты".
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 10:49   #978
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Можно. Но в любом случае проблему нужно решать. Или замена ремня, или муфты. Ремень можно самому и сразу. Я хотел бы дождаться официального комментария производителя/Рольфа.
Кстати, комрады, а может не дожидаться ответа от Рольфа, а перевести письмо на английский, да Самому Митсубиси-сан отправить? С приложением видео, схем и т.д.
И еще вопрос - может не совсем внимательно читал ветку, но почему дребезга нет на более высоких оборотах? Если не сложно - в двух словах...
В двух словах.
Мы рассматриваем вращение от двигателя к ремню приводов как равномерное. Глазами нам кажется что так. А оно не равномерное.
(1200об в мин у движка. Это 20 в секунду. А цилиндры давят полезно на вал не постоянно. Получается на один оборот - 2/3 только. И при нагрузке - это сказывается!).
Эт первое. Второе - варик подключается при 1100 об !
А движок при 1100 об выдает не более 20 кВт. Минус 5,7 кВт на компрессор.
Три слагаемых:
- Неравномерность вращения при малых оборотах (естественная для всех ДВС),
- При 1100 об подключается варик,
- Компрессор отнимает существенно.
(Обгонная муфта - это должна решать на раз, это её задача. По хорошему обгон. муфты - вместо всех шкивов - идеал. Но у муфт свои засады. Т.к. устройство механическое ...
Перепрокладка ремня - обтягивает шкив компрессора лучше и не дает развиваться резонансу. Поэтому помогает. Кстати на шкиву компрессора - возможна своя муфта обгонн. Пока неизвестно. )
А да. Соответственно. На более высоких оборотах возможно отсутствует колебания ремня вообще.
Т.к.
1. Движок выдает больше мощности - и неравномерность вращения не сможет так сказаться
2. Обороты больше. Все шкивы с коленвалом набрав инерцию - хорошо крутятся. Практически равномерно. (Скорее всего неравномерность на порядок меньше! Или на два порядка!)
Последний раз редактировалось v888v; 20.06.2013 в 11:10.
Старый 20.06.2013, 11:12   #979
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
На кондее стандартная електромеханическая, реле включается и электро магнит зажимает шкиф постоянно крутящийся и вал компрессора.
Старый 20.06.2013, 11:24   #980
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Вот это не понял, поясните.
Старый 20.06.2013, 11:42   #981
Валериевич
Аватар для Валериевич
v888v; К сожалению на компрессоре кондиционера, обгонные муфты не применяются.
А вот обгонная на генераторе, это то что нужно, так как нагрузка не всегда равномерная именно из-за нагрузки на генератор, и от генератора идет приличный отбор мощности.
ИМХО: Японцы явно сильно удешевили данное авто, что даже отказались от обгонной муфты генератора.
Старый 20.06.2013, 11:43   #982
v888v
Аватар для v888v
Три слагаемых:
Эти три слагаемых - при движении авто
От движка конечно начинает, при движении, "отнимать" и варик. В смысле передавать на колеса.
Что хотели показать на рис японцы:
Хотя понятно что варик от 0 оборотов - "работает"
Старый 20.06.2013, 11:50   #983
mmc_dion
Аватар для mmc_dion
Авто: Outlander III 2,0 CVT / Dion 2,0
Была такая мысль. На официальном японском сайте ММС не нашел ни одного емэйла компании. Если только обычной почтой отправить...
mmc_dion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 11:51   #984
Kuzenkakol
Самое смешное они не такие и дорогие, по сравнению с гарантийной заменой натяжителя, копейки.
Старый 20.06.2013, 11:52   #985
v888v
Аватар для v888v
Насчет удешевили - согласен.
А видео смотрели? Дело в том что колебания ремня сильные возникали именно когда подключали компрессор (вкл климат). При отключенном компрессоре - ремень не прыгал. В реале от генератора мало что могло "дергать". И потом. Генератор крутят, а не генератор крутит. Вы имеете ввиду влияние на вращение массы ротора? Пока не заметил этого. Скорее всего здесь не значительно. Или не столь значительно. По крайней мере визуально не проявлялось. На стоячую машину.
Старый 20.06.2013, 11:55   #986
andrey_174
куда еще дешевл удешивили, ремень фирмы митсубоши истинный дешовый китайский ремень!!!
Добавлено через 45 секунд
интересно а на тех автомобилях которые в россии собирают какой ремешок ставят?
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2013, 11:59   #987
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от mmc_dion Посмотреть сообщение
А ведь обзванивают после обслуживания. Вроде Рольф. Не помню. С Москвы. Почудилось может.
Старый 20.06.2013, 12:03   #988
Kuzenkakol
Я уже говорил, компрессор тормозит ремень, а генератор по инерции ещё его тянет вперед, вот и складка и натяжение ролика.
А с обгонной генератор бы сам по себе прокрутился до скорости ремня.
Старый 20.06.2013, 12:05   #989
v888v
Аватар для v888v
Снять надо видео - при движении авто.
В кадре - провис ремня между шкивами компрессора и генератора.
Задача - это в под капотом, и при движении.
Чтоб понять всё окончательно..
Очень логично
Старый 20.06.2013, 12:16   #990
Kuzenkakol
Был не давно у дилера, с мастером разговаривал, тема нормальная если муфту поставить, думаю на первом то и поставлю, единственное с моей ездой он не раньше октября будет.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
