Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 14:59   #991
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
abbat05, Думаю, что однозначно надо ставить термостат. А то зимой масло перемёрзнет и кирдык варику прийдёт.
Старый 21.04.2014, 15:01   #992
abbat05
WarGamer, Алексей, я к тому что вроде сам вариатор вырабатывает тепло... Но видимо на трассе может вымораживаться?
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 15:14   #993
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
abbat05, понятно что вырабатывает, и как мы видим на различных режимах выделение различно (что понятно).
Как правильно сказали - зима... Соответственно, если на жаре +30 радиатор не дает перегреваться в жестком режиме , то что будет -20 и ниже в спокойном?
Старый 21.04.2014, 15:17   #994
au80
Картонка не решает проблему замерзания варика в морозы?
au80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 15:19   #995
Kuzenkakol
Масло колом не встанет, но есть температурные режимы. Про наш написано в сервис мануале 70-80, если хотите можете поковыряться в инете, практически для любой гидравлической техники (кроме той что используется в экстремальных условиях и режимах).
au80, можно картонкой.... Только тогда вопрос, а если возникнет ситуация: буксовать, захотите газа дать, или резко потеплеет.... Производительность радиатора за картонкой? Плюс тогда должен быть доступ, а это постоянно снятая пластиковая накладка.
Старый 21.04.2014, 15:23   #996
au80
Kuzenkakol, Да, тоже верно...
Но официалы ставят без термостата...
Вот такой подойдет?
http://www.transakpp.ru/images/radiators/100099L.jpg
Спасибо.
Старый 21.04.2014, 15:28   #997
Kuzenkakol
au80, да подойдет. Официалы ставят потому что такая сейчас схема.
Для Азии и теплых регионов была такая схема раньше, но там был радиатор (про XL). С целью удешевления эта схема перенесена на европейские регионы (но там более мягкие зимы), у нас из-за отсутствия автобанов упрощена (убрали радиатор).
Далее, каких то поломок, что явно докажет что это из-за температуры не будет... Масло не встанет, оно до -50... А вот ускоренный износ агрегатов - да... Тот же самый насос... Другие системы из-за более вязкого масла, а соответственно скорости отзыва переключения гидравлики в различные режимы.
P.S. Я думаю сами замечали, что пока не прогрета коробка, поведение отличается от прогретой?!
Старый 21.04.2014, 15:33   #998
au80
Да, замечал, пока не прогреется, едет лучше...))
При плюсовой температуре....
Я в принципе езжу по трассе редко, а со скоростью выше 130 еще реже, сижу голову ломаю, ставить радиатор или нет...
Старый 21.04.2014, 15:36   #999
Kuzenkakol
au80, ставьте. Если не будете продавать, через год.
Кстати визуальное состояние масло можно проверить еще таким наборчиком для внутривенных инъекций, стоит копейки. Если не хотите вдыхать пары масла, то плюс шприц. Все лишнее снимаете, и при закачке в емкости будет все хорошо видно. Кто то видео со шприцем сюда уже кидал.
Нашел:
P.S. Я эту колбочку не снимал.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 21.04.2014 в 15:53.
Старый 21.04.2014, 16:43   #1000
au80
Нашел:
Руслан, спасибо.
Мне пока проверять смысла нет, пробег 9 тысяч км, максимальные обороты, которые видела машина это 4500/мин, в течении нескольких секунд, а так в общем выше 3500 не тахометр не кручу...
Да и без проверки визуальной, в случае "поджарки", жидкость CVT пахнет карамелью, сталкивался уже, когда б/у машины смотрел...
Старый 21.04.2014, 18:01   #1001
Yron Maiden
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Собираю комплект для установки доп.радиатора. обязательно ли нужен термостат?
На XL - термостат не нужен , на третий Аут он просто обязателен , тут без вариантов .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 22:00   #1002
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
а если я машину продавать через 3 года ( пробег будет ~45000 ) планирую ставить ли радиатор или потратить эти деньги на бензин?
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 22:00   #1003
abbat05
Тогда снова хотелось бы вернуться к одному вопросу: теплообменник 8 мм, термостат 3/8, можно ли без переходников надеть шланг 8мм на термостат 3/8?
Заранее спасибо!
Старый 21.04.2014, 22:08   #1004
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
можно
Старый 22.04.2014, 06:24   #1005
Заранее спасибо!
Натянуть можно, но с большим трудом. Я сам пробовал, но сделал через переходники (купил в магазине сантехники 8 на 10 мм латунь цена 20-30 рублей), т.к. подумал что иначе шланги потом могут потрескаться, уж очень усилие большое. А ещё лучше найти штуцера (если вкручиваются в термостат) на 8 мм.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
