Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 20:30   #1006
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Конечно не в тему .Зарекался ставить допы у диллера. Опять кривые руки. Прочитал почти всю тему про стуки , бряки -неужели всё нам досталось по наследству?
Добавлено через 13 минут
Ещё хочу добавить один раз заметел скрип возможно под сиденьем водителя после лежачих полицейских. Немного обалдел, пока тишина. Авто за 1.600.000 кровных? Но всё равно я испытываю немного адреналина когда открываю и сажусь в обалденный авто, авто моей мечты.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 08:23   #1007
Valera-kanda
Месяц назад купил новый OUTLENDER 2016.На днях заметил ,что при проезде гребёнки и неровностей раздается стук в багажнике.Вообщем снял накладку задней двери, в двух местах о дверь брякали пластиковые клипсы,подложил и закрутил изолентой. Но и после этого всё равно в багажнике что то бряколо. Где то писали что это запаска.
Так всё и получилось -не затянута запаска. Как то вот так.
Последний раз редактировалось Valera-kanda; 26.10.2016 в 08:32.
Старый 26.10.2016, 20:38   #1008
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Так там же стоит трубка через которую проходит болт. Закручиваешь, почувствовал сопротивление, визуально убедился, нет зазора и все Ок. Только не забывайте регулярно смазывать резьбовую шпильку крепления запаски, можно потом хлебнуть горя.
Старый 28.10.2016, 21:50   #1009
Hikos
Подскажите, скрипит водительское сиденье, где смотреть? Сиденье обычное, не кожанное
Hikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 14:19   #1010
Edson
Народ всем привет. Слушаю музыку и в дребезг входят кнопки, которые отвечают за регулировку положения высоты выхода ремня из стойки. Может кто делал их. Как снять безболезнено? Прямо бесят. И справа и слева. Может чем проложить. Иногда придерживаю рукой ибо бесят :-)
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 20:34   #1011
MMAgn
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Безболезненно- практически никак, если только временно можно подпихнуть в шель что то вроде битолона или паролона кусочек. Но вылетит как только начнёшь регулировать. По большому, надо разбирать среднюю стойку, и с обратной стороны подклеивать антискрип или полоску карпета Самоклеящеося.
А у меня заскрипело водительское кресло. Когда садишься в авто скрипит, и на кочках скрипит. Скрипит сидушка- и слева, и сзади.. Весу у меня только 82 кг
MMAgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 09:41   #1012
clean
Аватар для clean
у меня тоже саб прокачивает эти механизмы ремней.. пока не нашел решения проблемы. .
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 10:25   #1013
Piranha
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сегодня также провел процедуру по разборке и сборке крепления тросика с обеих сторон https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=924
Подвигал гофру по тросу в стороны, удалил старую смазку, нанес новую, один хомут шестигранный слетел с места, притянул стяжкой. Прокатился по всем местам, где проявлялся скрип, хрюк, дребезг и т.д. Тишина. Если честно, я так и не понял, что там может издавать звуки, но факт на лицо.
Это вообще является гарантийным случаем?
Piranha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 20:49   #1014
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от MMAgn Посмотреть сообщение
Я так и делал, проклеивал все антискрипом.
Старый 31.10.2016, 21:02   #1015
Hikos
Мне ни кто не подскажет?
Старый 31.10.2016, 21:29   #1016
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Hikos, Дмитрий, я бы снял и смазал все подвижные соединения тонким слоем.
Можно выявлять потенциальные места скрипа и WD брызгать, тем самым сужая круг)))
У меня можно сказать поскрипывало, но периодически, настолько редко, что я как-то даже не связывал это с какими либо фактами. Там время года, влажность, положение сиденья и т.д....
Старый 01.11.2016, 08:51   #1017
TELEC
Всем привет!
О наболевшем. Одолел меня скрип под задними дверями. Сначала я поехал к дилеру, т.к. пробег авто 5 тыс. В итоге два дня бесполезного ковыряния дилерскими руками, перебрали всю подвеску при мне, результат нулевой. Что только я не делал, весь зад разобрал до кузова, смазал все что можно, но на трос ручника ника не думал. Спасибо тем кто это проклятое место вычислил. Честно выкурил всю тему за несколько дней.
Теперь о решении проблемы. Снимать гофру не очень хотелось, поэтому решил попробовать простой вариант: добавил кузовную шайбу к болту, сделал из старой камеры прокладки (3 шт.) на каждый кронштейн и проложил между болтом и квадратной шайбой (1 шт.)+между шайбой и кронштейном на кузове (2 шт.). Пока тишина. Кстати заметил такую вещь: если просто открутить и прикрутить назад эти злополучные крепления троса, то неделю они не подают звука. Это я к тому, что не обольщайтесь положительным результатом сразу после того как вы что то сделаете с ними. Всем удачи, фотки прилагаются.
^4B3A96B95E8C900F20BAC7D96AA64C3D10D62A711ACF5E610E^pimgpsh_fullsize_distr.jpg   ^22B6029B29BA17E8F86D4420175EF35DC9B621D32D540A4E34^pimgpsh_fullsize_distr.jpg   ^839C3E4B8F8ED5FA1159D36A42D0B25EE78EF92F3DB2863571^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
TELEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 22:39   #1018
Edson
Сообщение от TELEC Посмотреть сообщение
Всем привет!
Пока тишина.
Это при проезде лежачих полицейских уи-у? :-)
Старый 02.11.2016, 04:44   #1019
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
При проезде леж.полицейских я слышу хряки сзади, но не стуки и скрипы (это только при влажной погоде). Коллеги, посты выше об этом или другом?
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 10:30   #1020
TELEC
@Edson, нет, при проезде лежачих ничего не было у меня. Это при мелкой ряби, камней и т.п. Но может у кого то тот же самый звук при проезде лежачих. Может зависит от скорости проезда по лежачему
@Elzhan, посты выше о разном, все-таки почти 70 страниц накатали и проблемы есть разные. Проверить скрипит крепление троса или нет очень просто: открути крепление троса с обоих сторон (которое с гофрой) и проедь послушай. Там голова на 12 вроде, подлезть очень просто, машину поднимать не нужно, трос сильно не провисает, можно и так ездить по городу.
Последний раз редактировалось TELEC; 02.11.2016 в 10:36.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
