Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 23.05.2014, 00:50   #1021
-Insider-
Аватар для -Insider-
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Molchun3, Радиатор поставили?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 12:19   #1022
Molchun3
Нет не поставили нигодяи. Но я ещё их по тормашу! )))
Molchun3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 04:30   #1023
MGerman
Господа а подскажите как вообще проверить масло в вариаторе. У меня аут 3 на трубке щупа колпачок-рукоятка.Я ее всяко разно крутил,утоплял,тянул-щуп не выходит.Силу прикладывать боюсь-вдруг сломаю. Как вытащить его?
MGerman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 22:03   #1024
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Ну вот после прошлой замены, проехал 60 000
Заменил снова жижу в вариаторе с заменой фильтра маслоохладителя и снятием поддона. ( на 60 000 только слил -залил).
Фильтр тонкой очистки промыли карбспреем , он легко отмылся.
На магнитах стружки не было, только выработка масла.
Езжу я спокойно, вариатор не перегревал.
Масло было коричневого цвета, но не черное.
слилось порядка 5,6-5,7 литров , налили по щупу (заведенный прогретый двиг. в положении N по букве О в слове "HOT"
Жижа как и в прошлый раз NC-2
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 09:33   #1025
James
после замены какие-то изменения ощущаются в поведении машины?
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 10:34   #1026
Штурмбаннфюрер
Сообщение от James Посмотреть сообщение
вот каких то сильных нет,
при переключении с паркинга в драйв, и между драйвом и задним ходом рывки стали меньше ощущаться.
Старый 22.06.2014, 02:26   #1027
mitsumoto
Ребята, добрый вечер!
Извиняюсь, если пропустил, эту информацию.
Хочу заменить масло, нахожусь в Москве. Вот что интересно:
1. Где или кто может измерить показатель "Степень деградации жидкости в вариаторе" (хорошо бы адреса или контакты) ?
2. Есть ли у кого-нибудь контакты сервисов, или хороших сервис-мэнов, где могут нормально поменять масло с заменой фильтра маслоохладителя ?
3. Есть ли проверенное место, где купить масло (из сообщений в теме, делаю вывод что в Автостарте (на Дмитровке) неплохой вариант)
p.s. если модераторы бы добавили данную информацию в шапке темы, возможно не только для Москвы, то было бы вообще отлично
mitsumoto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 14:00   #1028
bkmz85
Аватар для bkmz85
mitsumoto,
1) деградацию можно посмотреть у любого ОД, или у любого у кого есть MUT-3.
2) поменять масло можно где угодно, главное знать как вы хотите его менять (замещением или сливом)
3) покупайте в экзисте/автодоке и т.д.
Старый 23.06.2014, 07:31   #1029
James
Поменял на выходных масло со съемом поддона, сменой фильтров и всем как полагается. От теплообменника отсоединял шланги дул компрессором оттуда все параша вылилась в добавок.
Залили Idemitsu - красота! подергиваний при переключении не стало и как то коробочка ровнее, что ли работает- но однозначно стало гораздо лучше.
Всем рекомендую делать замену именно таким способом. Процедура вообще не сложная. Яма\подъемник и руки из правильного места.
з.ы на магнитах и сетке грубой очисткине было никаких стружек и мусора - пробег 107 тыс
Старый 23.06.2014, 08:20   #1030
Vlad13
Аватар для Vlad13
Залили Idemitsu - красота! подергиваний при переключении не стало и как то коробочка ровнее, что ли работает- но однозначно стало гораздо лучше....
Только дело не в Idemitsu, замена на любую подходящую жидкость даст тот-же результат
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 12:20   #1031
James
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
Нет так меня поняли.... дело не в Идемитцу. просто красота от проделанной работы.
Старый 10.07.2014, 20:07   #1032
kazak76
Всем привет,я все таки не могу понять,вроде бы ходил слух что наша оригинальная жижа cvt бывает только в 20 литровых ведрах,а тут я вижу код 4х литровой канистры (S0001610) с ценой 3 т.р.?то есть получается это то что нам нужно?
kazak76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 20:35   #1033
bkmz85
Аватар для bkmz85
kazak76, да, это j1. Можете купить 4 литра ниссан ns-2. Это одна и та же жижа. Код KLE5200004.
Оно же KLE5200004EU и KLE520000403. Все это одно и то же, но на ~30% дешевле чем митсубиси CVT FLUID J-01
Старый 10.07.2014, 21:35   #1034
mitsumoto
Всем, привет!
Поменял масло самостоятельно, со снятием поддона, без замены фильтра в теплоохладителе Постарался написать детальный отчет и по максимуму все задокументировать. Вот он: http://www.drive2.ru/l/4110921/
Данная тема форума очень помогла. Спасибо.
Старый 11.07.2014, 00:02   #1035
amel
Аватар для amel
Первая замена масла на 90 т.км.,(тупо просто слили и залили новое) на 120 т.км. появился довольно слышимый гул на малых скоростях накатом. Купил этот всем известный подшипник на первичном валу. Но решил для начала еще раз поменять масло. После второй замены масла на 120 т.км.(со снятием поддона, заменой фильтра и прокачкой компрессором) проехал 15 т.км. Гула пока тьфу три раза нет. Подшипник так и лежит. Теперь не догоняю, подшипник ли гудел? Замена масла ведь никак не восстановит изношеный подшипник.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
