Старый 14.01.2015, 14:48   #1021
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Если колеса стоят и не двигаются - мощности не хватает, если машина дергается - сцепления колес с поверхностью не хватает. По факту все есть и все работает, просто чудес нет
Колеса двигаются, мощности хватает. Машина дергается, но совершенно не так, как при пробуксовке, это именно то, что я написал - буксующее колесо циклично притормаживается и отпускается, так что сцепление с дорогой тут ни при чем. Проверялось в том числе и на крепкой сухой грунтовке. Не асфальт, конечно, но сцепление более чем хорошее.
Старый 14.01.2015, 15:20   #1022
globus2003
Ок, непонятно, но неважно, ибо таким образом, может быть, не въехал бы и другой кроссовер со своей блокировкой, мы этого не знаем.
Поэтому давайте вернемся в русло темы: цикличное притормаживание буксующего колеса - это и есть имитация блокировки межколесного диф., а дальше можно долго рассуждать насколько эффективно ее настроили инженеры мицубиши. У нее (имитации блокировки) свой алгоритм, как и свой алгоритм работы у муфты полного привода, который кого-то устраивает, а кого-то нет.
Я, как и МиНиН, и, наверное, кто-то еще из владельцев аутов, пока не испытали неудобств в алгоритме этой имитации блокировки при ежедневной эксплуатации авто, в том числе при преодолении диаганалок. Наверное, каждому надо узнать предел своего авто под своим управлением и за него не заходить, тогда счастье будет. Потому и писал про примеры на прадо, паджеро, трактор и отличный пример привел eGreyWolf.
А говорить про то, что данной имитации блокировки в ауте нет, ее "недописали" - это в корне неверно.
Старый 14.01.2015, 15:41   #1023
Zoll
Аватар для Zoll
А что если а/м разных партий имеют разные прошивки мозгов с разными нюансами в настройках. Может быть поэтому все мы испытываем разные ощущения от полного привода А3? Ведь производитель всё время что-то дорабатывает.
Старый 14.01.2015, 16:19   #1024
bc----
globus2003, найн, категорически не согласен. Имитацию блокировки можно наблюдать, например, у гранд чероки. У него только в комплекте overland есть блокировка дифференциала, в более дешевых вариантах имитация. Для него проблемы диагоналки не существует впринципе, он либо едет, либо буксует всеми колесами. Отличие от блокировки дифференциала только в том, что тормозами это нельзя делать долго про вполне понятным причинам.
У нас же есть система курсовой устойчивости. В определенных ситуация она способна вывести машину из диагоналки, но это не блокировка ни разу. Ну примерно как режим L ни с какого бока нельзя назвать пониженной передачей, хотя в некоторых ситуациях он способен ее заменить.
Старый 14.01.2015, 16:43   #1025
globus2003
Лампочка Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Нууу, это уже из серии "отрицание материи"
Буксующее колесо на оси тормозиться? Да. Чем? Тормозным механизмом. Значит имеем дело с имитацией блокировки межколесного дифа.
Как эта имитация реализована у других производителей - абсолютно неважно, какждый производитель идет по своему пути.
И режим L - это имитация пониженной передачи, смысл которой всегда один и тот же - максимальный крутящий момент на минимальной скорости. В данном случае смысл у L такой же, принцип другой = имитация. Что нетак?
Старый 14.01.2015, 16:53   #1026
bc----
Это из серии точности терминологии. А то вот один товарищ из анекдота попросил сделать ему кастрацию, когда на самом деле нужно было обрезание.
Что нетак?
Да все не так.
1. Имитация межколесной блокировки предназначена передавать крутящий момент на неподвижное колесо. У нас она с этой задачей не справляется. У нее скорее задача противоположная - остановить пробуксовку другого колеса. Как бы почти то же самое, но в итоге гранд чероки с ИМИТАЦИЕЙ межколесной блокировки на диагоналку плюет с высокой колокольни, а аут виснет на ней. А так да, чисто формально можно сказать, что имитация есть, только кому от этого легче? В сложившейся терминологии мы привыкли под этим термином понимать механизм преодоления бездорожья (в частности диагоналки), у нас этого нет. Есть совершенно другая система, которая В НЕКОТОРЫХ ситуациях помогает выйти из диагоналки, но это не является ее назначением, и, соответственно, работает только в некоторых ситуациях, а не всегда.
2. Смысл вопроса не понятен. Мне не верится, что ты не понимаешь разницу между пониженной передачей и режимом L.
Старый 14.01.2015, 16:58   #1027
globus2003
bc----, это надолго... Надо это остановить и поставить .
Старый 14.01.2015, 17:24   #1028
boriski
Аватар для boriski
Ребят, вы о чем? Какая нафиг диагоналка?.. Какое бездорожье?... Какая блокировка?... Вы бы еще обсудили какой шноркель на аут поставить и как лучше преодолевать брод.
Аут - это всего навсего универсал, чуть повышенной проходимости с немного бОльшим клиренсом, чем у просто обычных, среднестатистических пузотерок.
Вот на бордюр залезть, или съехать с асфальта на лужайку, и то не очень далеко и в хорошую погоду, это да!
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 17:38   #1029
globus2003
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Ну вот и разобрались, а то мы тут без Вас никак...
Старый 14.01.2015, 17:47   #1030
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
После таких слов и ветку стыдно продолжать: тыщу постов постили-постили, умные люди шапки создавали, объясняли что и как, а оказалось... всё зря: наш удел, увы, лужайка напротив дома престарелых, и то - после полдника, на закате солнышка.
Старый 14.01.2015, 17:58   #1031
МиНиН
Дык, вот эту чуть повышенную проходимость и обсуждаем, а вы про что подумали.
Старый 14.01.2015, 18:06   #1032
boriski
Аватар для boriski
А я подумал что про диагональное вывешивание и как легко с ним справляется аут, блокировку и прочие джипистые и внедорожные качества нашего любимого АУТА! ))))
Неееее, на закате солнышка лучше надо, т.к. роса уже могёт быть . Сорри за
Старый 14.01.2015, 18:42   #1033
bc----
Зря иронизируете. Проблема здесь не в том, что аут до хаммера чуток не дотягивает, проблема в том, что у многих кроссоверов эта имитация есть. это из них не делает полноценные внедорожники, само собой, но позволяет проехать там, где на ауте ничего не светит. И главная обида в том, что технически на машине все для этого есть, производители не соизволили это реализовать на программном уровне.
PS У моего брата Туран был, так даже там эта функция была. Пусть он переднеприводный, но кнопкой можно было включить имитацию межосевой блокировки. И, скажу я вам, функция очень не лишняя.
Старый 14.01.2015, 19:10   #1034
АлександрКемерово
Наверное межколесной блокировки.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 19:19   #1035
bc----
АлександрКемерово, да, разумеется, межколесной. Поправить уже не могу.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
