Старый 04.04.2011, 13:25   #91
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена задней опоры двигателя.
Сообщение от ZmeySochi Посмотреть сообщение
Как нет? Я кажись у Аэротрека видел в теме шо есть. Я уже тоже думаю что надо было шайбы заколхозить свои туда.
Нет там шайб. Там только резинка круглая с отверстием под шток стойки. А с двух сторон мы их зажимаем шайбами из магазина по соседству.
Старый 04.04.2011, 13:28   #92
lukanin
Аватар для lukanin
Старый 04.04.2011, 14:06   #93
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Шайбы отдельно покупались )))
Старый 04.04.2011, 16:56   #94
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
А Владик в свою продукцию сам заплавляет. Собственно я и подумать не мог что ими продавит полиуретан.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 14:36   #95
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
ну хз хз.
судя по внешнему виду они недостаточного диаметра, т.к. их вообще не видать. я думаю если полиуретановые поставить без шайб, их тоже посередке продавит или растянет.
Так что там с опорой то? Никто катридж не нашел что ли?
Я вот чувствую буду контракт тянуть с владика, т.к. утомился уже с дергающимся двиглом рассекать. Как только поменяю - промеряю старую подушку и напишу специально для Снега размеры. Он у нас мастер каталогов )))
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 14:42   #96
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Размеры я уже снял, у меня в гараже старая валяется, только они для 2 вд, у вас другие будут.
Для моего случая диаметр ее 80 - такой же как и у сайлентблока продольного рычага задней подвески (форма тоже похожа), можно попробовать его туда поставить
Старый 07.05.2011, 19:04   #97
DimSun
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Проблема такая, поменял картридж задней подушки двигателя. менял в фирменном сервисе. Вибрация пропала, но не полностью - когда P,N вибрации нет, а когда D - вибрация во время остановки ощутимая. В сервисе на мой вопрос почему так ответили: Мол подушка не оригинальная, резина картриджа более жесткая чем у оригинала в связи с этим вибрация... Так ли это?
DimSun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 19:44   #98
lukanin
Аватар для lukanin
Да. у меня точно так же. Вибрация ощутимая, руль даже немного трясется. Несколько жалею, об такой экономии.
Старый 08.05.2011, 02:19   #99
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Если картридж такой же как в оригинальной опоре и его запрессовали со сдвигом хотя бы на сантиметр, то будет так же идти вибрация. Проверено лично. Правда на девятке на тюненой опоре. Так вот у нее корпус пиленный и есть возможность регулировки сайлента с последующей затяжкой. Примерно час я её выставлял, добиваясь отсутствия вибрации.
Старый 08.05.2011, 02:25   #100
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Вот как его повернешь, так и поедешь.
Старый 12.05.2011, 10:32   #101
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
может на треке такой корпус сделать? кстати задняя опора очень мягкая и соединения внутренней обоймы резинки и внешней весьма тонкие, поэтому вибрации на оригинале минимальны и рвется она быстро
Старый 26.05.2011, 16:37   #102
Axly
Аватар для Axly
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Опишите, пожалуйста, когда задняя подушка двигателя пришла в негодность, какие появляются симптомы? Вопрос к чему заезжал в сервис на диагностику подвески. Там мне сказали, что подушка лопнула и требует замены. Сам в гараже смотрел с ямы вроде только чуть чуть надорвана!?
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 16:52   #103
lukanin
Аватар для lukanin
Если надорвано, то под замену или вот вот под замену.
Старый 27.05.2011, 07:09   #104
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
Повышенные вибрации на D. В момент включения скорости посмотри на опору или на сам двигатель, он отклоняется и опора его удерживает, если порвана - будет очень сильно отклоняться, что чревато последствиями
Старый 30.05.2011, 20:11   #105
Amd
Поделюсь небольшим опытом замены на 4G64GDI, 4WD. Очень тяжело дался один болт крепления задней подушки, который находится возле переднего стабилизатора поперечной устойчивости, ближе к карданному валу. Мои ключи не позволяли достичь нужного момента, места мало, рычаг особо не сделаешь. Решение нашел такое: открутил левую стойку стабилизатора и левую втулку стабилизатора. Этого хватило чтобы поднять сам стабилизатор и накинуть ключ на болт под стабилизатором, сделал хороший рычаг и все открутилось. Еще я снимал "лыжу" (увидел, что и переднюю подушку надо поменять) и опору крепления задней опоры к двигателю. Убил кучу времени, пока не догадался открутить "часть" стабилизатора. Ставил оригинал, не оригинал найти не удалось, есть контора хорошая в Новосибирске, sib-mmc.ru у них много оригинальных деталей для ММС в наличии (заказ тоже есть).
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Замена ГРМ 4G63 SOHC Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 162 14.09.2017 23:09
Airtrek: Фотоотчет. Замена шаровой опоры переднего рычага jam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 181 08.10.2016 23:58
Airtrek. Опоры двигателя, коробки. Замена. Вопросы. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 85 27.04.2014 19:30
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
