Старый 04.10.2010, 13:40   #1
Станис
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Да, спасибо, все видно. Только я там нифига не понимаю, электрику отправлю....
---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:40 ----------
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
Да. Схема неудобочитаемая. Разрешение слабое.
Ну если так, тогда ее и надо прозванивать. В принципе там же короткий провод должен быть, можно его извлечь и изучить.
его довольно проблематично извлечь, я подергал подергал его, он чего-то не очень хочет вытаскиваться. Ну эт ладно, вытащу как-нибудь, главное сначала установить там причина или в пороге
Станис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 10:00   #2
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Датчики включены последовательно, сопротивление каждого 55 Ом в нижнем положении (при пустом баке) и 1,5 Ом в верхнем (при полном), а у 2WD один датчик 110 Ом. Думаю, замыкание до датчиков, т.к. если бы было между, то стрелка опускалась бы до половины, а у тебя 3/4.
Вот при этом замере: "а при прозвонке второго провода, который идет на второй датчик, показывает что-то... т.е. полный разрыв не показывает", скорей всего замерили сопротивление второго датчика (соответствующее имеющемуся уровню топлива). И если замерить сопротивление первого датчика, отключенного и находящегося в баке, то должно получиться примерное такое же значение сопротивления. Кстати, надо прозвонить выводы первого датчика на массу (когда он стоит в баке и отключен), возможно он коротит.
---------- Добавлено в 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:00 ----------
А еще возможно замыкание в комбинации приборов. Если посмотреть схему, то провод от датчиков идет в комбинацию приборов, а там приходит в таинственный прямоугольник "цепь управления". И чо там в этом прямоугольнике - хз. Сильно подозреваю, что по пути к стрелочному указателю топлива там стоят всяческие резисторы/конденсаторы и даже может диоды/транзисторы (хорошо, если ошибаюсь). Так вот, если бы было железное КЗ, то стрелка бы даже и не двигалась, всегда показывала полный бак, а раз сначала движется, а лишь потом встает, то похоже на пробой какого-нить диода или транзистора.
Млин, и еще одна засада, на схеме провод, идущий от датчиков к комбинации приборов, также идет и на "систему MMCS", там также возможно замыкание.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 11:33   #3
Станис
ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!! Я ЕГО ПОБЕДИЛ!!!!!!!!!!!!!!! Вобщем дело было так: подумал я , что если ни у кого такой проблемы никогда не было, то значит это не вина производителя, а вина вмешательства в отлаженную систему. Первое что сделал- это выкинул все лишние провода, которых оказалось 4 кг под передними и задними сидениями. Думаю, что там стояла офигенная какая-то музыка, и судя по тому как ее варварски выдергивали (провода даже все оголенные остались), это происходило скорее всего во Владике. Отсоединил все, заизолировал.... не помогло. Потом пошел по проводам от датчика и под панель.... Все провода пересмотрел, все перетрогал, перешевелил, все в идеале, в заводской изоляции и т.д., вот только в одном месте (под порогом переднего сидения) заводская изоляция нарушена. Смотрел туда смтрел, вроде все нормально, ничего ни с чем не замыкает... Потом обратил внимание на какой-то странный проводок, примотанный изолентой к той самой проводке, где изоляция была нарушена.. Да так аккуратно примотано было, что сразу и не определишь, что это не штатно.... А провод этот шел куда-то под ноги пассажира и прям по днищу (т.е. по металлу). Вобщем отсоединил я его, и О, ЧУДО!!!!! Стрелка сразу упала на нормальный уровень!!!! Вобщем понял одно: Японские машины просто так не ломаются, это все кривые руки мастеров!!! У меня все, что ломалось-это все ломалось от того, что кто-то уже руку свою приложил: Ходовку всю сделал из-за того, что поставили стойки от Аута высокие, пришлось полиуретан везде поставить.... У генератора зарядка пропадала из-за того, что он просто был не прикручен хорошо, массы не было. И с датчиком тоже вот такая фигня вышла))) Вобщем я счастлив, мне этот датчик два месяца покоя не давал!!! Всем спасибо огромное!!!!!!
Старый 05.10.2010, 12:51   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
сразу говорил тебе в пороге, а ты схема, схема. Это наверно бортовой комп стоял, к нему проводок
Старый 05.10.2010, 15:16   #5
knives
Аватар для knives
Самопальный что ли какой?
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 15:33   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
заводской, но не родной мицевский. Например у меня микролайн есть еще мультитрониксы разные
Старый 05.10.2010, 15:42   #7
Станис
Если комп, то почему тогда не прицепились где-нить в панели? Зачем в пороге было цепляться и тащить провод?
Старый 25.10.2010, 17:31   #8
KoS
Аватар для KoS
Проблема такая, раньше индикатор низкого уровня топлива загорался при остатке 80-85км по показаниям компа, который раз уже доезжаю до 50км остатка и ни фига не загорается. Надоело. Решил разобрать и поменять лампу, разобрал, а там оказывается не лампа а светодиод впаянный. Как быть?
Еще вопрос, при включении зажигания загораются все значки на приборке, а индикатор низкого уровня топлива у вас загорается? у меня нет )
Старый 25.10.2010, 17:33   #9
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
У мну горит желтый глаз, стабильно.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 18:07   #10
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Тоже горит.
Старый 25.10.2010, 18:10   #11
KoS
Аватар для KoS
и что мне делать?
---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:10 ----------
завтра проверьте, точно ли у вас загорается при вкл зажигании. ок? В книге написано:
6. Контрольная лампа низкого уровня топлива. Контрольная лампа загорается, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON", а количество топлива в баке менее 8 литров.
Старый 26.10.2010, 20:46   #12
ig0r4
Горит! Точнее не куда. Всё как по книге.
Старый 26.10.2010, 20:59   #13
KoS
Аватар для KoS
То есть при заполненном баке при включении зажигания НЕ горит?
Старый 26.10.2010, 21:22   #14
O.K.
Аватар для O.K.
Да, именно так, сегодня специально посмотрел при заводке.
ЗЫ. Лампочка рабочая, сегодня также проверил - доездился до лампочки
Старый 26.10.2010, 21:07   #15
ystkam
Аватар для ystkam
Игорек, ты похоже на пустом баке что ли ездиешь постоянно ))))))))
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Датчик уровня топлива серг Outlander XL - Запчасти и ремонт 106 01.02.2022 05:58
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Деления датчика уровня топлива PIPE Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 10.08.2010 20:56
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
