Старый 12.08.2015, 22:27   #91
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
По умолчанию Re: Замена акустики в Outlander III
Сообщение от NikDmitry Посмотреть сообщение
Может Ural АК-74С (16см)
они самые у меня)
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 14:07   #92
Rusned
Аватар для Rusned
Сообщение от santey Посмотреть сообщение
В том все и дело, что хочу подобрать 16- е с тем учетом чтобы при продаже была возможность вернуть штатные на свои места, поэтому срезать крепления не хотелось. Зная диаметр данного отверстия легче подобрать АС не боясь, что при установке эти крепления будут мешать. Без проставок понятно не обойтись сверлить прийдется. Сигнал также собираюсь тянуть от клемы двери не срезая её.
Всем привет. Кто-нить подбирал колонки чтобы не резать ничего? может кто-то jbl или dls ставил или еще что-нить?? Спасибо.
Rusned вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 09:47   #93
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от Rusned Посмотреть сообщение
а что там резать? покупаешь 16 см колонки, ставишь их через проставки максимальной толщины 3,5 см и ничего нигде резать не надо. (у себя проставки за незнанием поставил 2 см, переделывать уже не стал)
Старый 21.08.2015, 16:27   #94
Rusned
Аватар для Rusned
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
обшивку трогать не нужно при 3.5см?
Старый 21.08.2015, 20:21   #95
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
тут писали что влазит и обшиву трогать не надо, но я бы рекомендовал больше 3х см проставки не ставить, т.к. сам когда замерял расстояние по родному динамику то вышло 3 см у меня расстояние от двери до кольца на обшивке (чтобы ничего не резать), но повторюсь, здесь кто то ставил и 3,5 см) (хотя я думаю что при проставке 3,5 см придётся подрезать пластиковое кольцо на обшиве)
Старый 24.08.2015, 12:43   #96
Rusned
Аватар для Rusned
Спасибо большое!
Старый 27.08.2015, 20:59   #97
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я ставил и не подрезал, но встало впритык.
Вышло так:
Два кольца из фанеры по 115мм., с двух сторон обклеенные виброй 2мм.
Старый 27.08.2015, 22:50   #98
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
что то я не встречал фанеру толщиной 115 мм...она или 100 или 120 мм обычно бывает))
ну при прижатии эти 2 мм вибры превращаются просто в толщину фольги, т.к. гудрон на видре тупо выдавливается и всё))
Старый 27.08.2015, 22:53   #99
Heks
У меня сейчас 4 кольца по 15 мм, вернее 3 по 15-ть, одно на 8мь примерно
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 22:58   #100
Mobilis
Аватар для Mobilis
Пардон, 150мм. Не так то просто выдавить когда все площадью прилегает и это не совсем гудрон.
И после того как установил, я измерил высоту проставки, о чем выше написал, 35мм. +- , за обшивку не задевает))) Попробуйте)
Старый 31.10.2015, 20:22   #101
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Имеется возможность установить штатные Рокфоровские дины, но передние оказывается с сопротивлением 2 Ом. Установлена голова phantom DVM-1440G iS , в параметрах устройства указано допустимое сопротивление от 4 до 8 Ом. Подскажите пожалуйста знающие люди ,чем это может грозить для головного устройства. Где-то на форуме читал , что проводка передних динов идет параллельно с твитерами у которых сопротивление 4 ом . Как я понимаю общее выходное сопротивление получится 6 Ом или я не прав.
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 12:48   #102
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Если я правильно помню курс физики, то при параллельном подключении сопротивление будет меньше меньшего, т.е. менее 2Ом. Параллельно соединять не выход. Однозначно.
Поправьте если неправ про "менее 2Ом"
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 17:56   #103
escape112
Аватар для escape112
bistrom, абсолютно прав. При параллельном соединении будет (2*4)/(2+4)=1,333(3) Ом.
santey, ИМХО, в лучшем случае грозит постоянной перегрузкой выходного канала с искажениями звука, а в худшем - выходом из строя усилителя (если, конечно в нем нет защиты от КЗ, к примеру)
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 10:28   #104
nicodimych
как то тема притухла так что больше никто ничего не ставил кроме морелей и уралов.
тоже не нравится в машине звук.
буду потихоньку собирать акустику в месте с шумкой заменю чтоб 100 раз не лазать в двери.
Старый 21.02.2016, 18:29   #105
Ingvar-m
Авто: Стремительный домкрат
На двух предыдущих машинах начинал "по-правильному" - менял акустику, делал шумку дверей. Результат заметен, но всегда потом менялась штатное головное устройство. В этот раз поменял шГУ на хорошее (пионер), шумка дверей сделана, штатные динамики оставлены. Что я хочу сказать, результат таков, что штатные динамики менять я не хочу, звуком доволен.
Сразу скажу, в гараже лежат два усилителя, саб, акустика, то есть дело не в экономии.. Ставить все эти дело пока желания нет.
Ingvar-m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
