Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 14.07.2014, 15:10   #1036
Sempai
Аватар для Sempai
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Первая замена масла на 90 т.км.,(тупо просто слили и залили новое) на 120 т.км. появился довольно слышимый гул на малых скоростях накатом. Купил этот всем известный подшипник на первичном валу. Но решил для начала еще раз поменять масло. После второй замены масла на 120 т.км.(со снятием поддона, заменой фильтра и прокачкой компрессором) проехал 15 т.км. Гула пока тьфу три раза нет. Подшипник так и лежит. Теперь не догоняю, подшипник ли гудел? Замена масла ведь никак не восстановит изношеный подшипник.
Тоже слышу гул. Именно накатом. В натяг его нет. Попробую сменить жижу. Что надо приобрести, помимо самой жижи? Можете каталожные номера подсказать?
Sempai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 15:49   #1037
Airborn
Аватар для Airborn
Sempai, всё уже есть в теме! См. первое сообщение в теме!
Старый 18.07.2014, 10:05   #1038
bkmz85
Аватар для bkmz85
Друзья, а использовал кто-нибудь такую:
http://www.ravenol.su/Product-Raveno...f-ns2j1-fluid-
Просто могу купить 100% не поддельную от дилера, которого знаю. Вот и думаю NS-2 из автодока не пойми откуда или эту.....
Старый 18.07.2014, 10:14   #1039
Airborn
Аватар для Airborn
bkmz85, вроде были сообщения про эту жижу.
Старый 18.07.2014, 10:24   #1040
bkmz85
Аватар для bkmz85
Airborn, на форуме (нашем) искал - ничего. Может не здесь сообщения были?
Хорошие или плохие были?
Старый 18.07.2014, 10:25   #1041
flasss
Аватар для flasss
ценник приятный у него, лансеры вроде катают безпроблемно на нем
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2014, 10:26   #1042
Airborn
Аватар для Airborn
bkmz85, а ты искал "ravenol" или "равенол"?
Писали что залили, а как впечатления - вроде не было. Можно предположить, что - положительные, коль не было негативного отзыва.
Старый 18.07.2014, 10:31   #1043
flasss
Аватар для flasss
нисановоды тоже пишут что взаимозаменяемая жижа, причем нисановская минералка,а равенол полностью синька
Старый 18.07.2014, 10:47   #1044
bkmz85
Аватар для bkmz85
flasss, Airborn, так вот и я думаю что равенол полностью синтетика, так что по параметрам лучше чем оригинал. И дешевле. И не подделка будет 100%.
Только вот вопрос: при замене со сливом и снятием поддона, в варике останется не меньше 1 - 1,5 литров старого МИНЕРАЛЬНОГО J1. А их, вроде как, смешивать нельзя.
Как быть?
Старый 18.07.2014, 10:48   #1045
Airborn
Аватар для Airborn
Поменять, покататься километров 500 и снова поменять.
Старый 18.07.2014, 16:05   #1046
flasss
Аватар для flasss
bkmz85, вот и я в первую очередь подумал про совместимость родной минералки с синькой. главное чтобы не свернулось, ибо короб потом раскалывать и все вымывать, а это гемор величайший.
идея в принципе есть: попробовать смешать 50гр/50гр в баночке, и если после размешивания будет однородная жижа то можно смело лить.
Старый 18.07.2014, 16:32   #1047
bkmz85
Аватар для bkmz85
flasss, j1 - минералка. j4 - синтетика.
Все дилеры сейчас льют J4 прямо в J1. Ну, то есть меняют со сливом и заливом, даже без снятия поддона.
И ничего.
Старый 18.07.2014, 17:37   #1048
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Как-то странно вы ищете Наберите в поиске этой темы слово "равенол" и выпадет куча постов. Один из нихhttps://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=199
Старый 18.07.2014, 18:51   #1049
bkmz85
Аватар для bkmz85
zorge799, я по английски писал
Старый 18.07.2014, 22:26   #1050
zorge799
Да вроде и по-английски тоже выдаетhttps://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=664
Резюме: из всех, кто заливал Равенол, на моей памяти только один жаловался на поломку варика, да и у того причина была, на мой взгляд, не в масле. Лучше всего взять литров 10, и менять сначала обычным сливом с поддона, потом заменить фильтр в теплообменнике, поставить аккумулятор на место и снять с радиатора варика ВЕРХНИЙ шланг. Шланг в емкость, завести двигатель, коробку в нейтраль и постоянно подливая масло ждать, когда из шланга пойдет чистое. Весь процесс подробно описан в форуме ранее. Успехов!
Последний раз редактировалось zorge799; 18.07.2014 в 22:46.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
