Старый 15.07.2015, 23:08   #1036
Ниаз
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Ниаз, правильно понял, это резистор на 120 КОм. Массой, в нашем случае, является белый провод.Величина подстроечного резистора на указана, думаю она должна быть порядка 250-350 КОм
По этой схеме ошибка не загорается проехал 400 км, дополнительного резистора не ставил, только диод, резистор 120 ком и конд 2 мкф. сканер показывает напряжение от 0 до 0.3в. так же ошибка погасла по старой схеме на резисторе 390 ком, при нем сканер показал от 0 до 0.4в, при уменьшений сопротивлений 150 ком и ниже загарелась ошибка P0139, а при 500 ком и выше P0420. оставил обманку с диодом.
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Ниаз Посмотреть сообщение
да и самое главное, после удаления ката машина жрет на 2 литра меньше.
Ниаз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 11:36   #1037
andrej0782
Аватар для andrej0782
Всем доброго дня,подскажите пожалуйста размер и диаметр верхних пламегосителей кто уже менял их или сталкивался с проблемой замены. Хочу заказать но сейчас нет возможности сделать замеры.
И если можно то размер и диаметр гофры. Заранее спасибо.
andrej0782 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 12:28   #1038
Maks Od....
Сообщение от andrej0782 Посмотреть сообщение
а зачем их ставить ,я верхние просто вырезал и ни чего не ставил и так езжу 3 год звук не изменился
Maks Od.... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 21:28   #1039
dmzapas
И все-таки - несколько раз вопрос задавался, а ответа нет: какой диаметр и длина у верхних катализаторов (тех, что у коллектора) на старых аутах-1 европейцах 2,4 ? И заказывал ли кто-то универсальные катализаторы (вот их размеры и модели крайне интересны), или обманки-пламегасители-перепрошивка - единственно испробованный вариант? Просто есть мысль о замене прогоревших верхних на универсальные...
всем добра и спасибо!
Последний раз редактировалось dmzapas; 16.07.2015 в 21:41.
dmzapas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 12:22   #1040
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Доброе время суток.
Прочел тему и есть несколько вопросов. У меня ошибка Верхнего лямбда зонда, двигатель 4G63, шитый у Дмитрия (ЕжикПых) на Евро2.
Понял, что многие ставят Denso DOX-0113 цена 2230р. хватает его где-то на 30000км.
Кто-то ставил Bosch 0 258 986 602 цена 2447р. он написал, что по тестом он лучше денсо, так это правда или нет?
И не в теме, а в просторах нашел от вазов, Bosch 0 258 005 133 вроде-как тоже подходит и цена хорошая 1180р. как он,
кто знает сколько ходит.
5колесо выдает заменитель к Denso DOX-0113 почему-то Bosch 0 258 986 507 цена 2000р. и кто пробовал?
Подскажите что лучше поставить. Да и вообще вердикт в шапку вынести что-бы всю тему не лопатить.
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 17.07.2015 в 12:30.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 12:29   #1041
hanter72
Аватар для hanter72
ставил Denso DOX-0113. Нареканий нет.
Старый 17.07.2015, 12:37   #1042
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Bosch 0 258 006 537 - сопротивление 9 ом
Bosch 0 258 005 133 - сопротивление 3 ом
Denso DOX0113 - 6 ом
NTK OZA624-E4 S4 - 4,9 ом
Denso 234000 8550 - 5,8 ом
Denso DOX-0109 - 16 ом
расцветка проводов:
синий (сигнальный)
черный (подогрев)
черный (подогрев)
белый (масса)
ВНИМАНИЕ.
Если установить не ту Лямбду, ошибок по ней не будет. Будет Ошибка 0125. В следствии чего жор в районе 25 на 100. Так что покупайте именно то сопротивление, которое нужно, а не тупо бош от ваза. Информация с пинин -клуба
Старый 17.07.2015, 12:51   #1043
HeavenlyArch
расцветка проводов:
синий (сигнальный)
черный (подогрев)
черный (подогрев)
белый (масса)
ВНИМАНИЕ.
получается что у меня сопротивление 6 Ом?
Буду заказывать Denso DOX0113.
Старый 17.07.2015, 13:20   #1044
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Оригинал mn137490 - 8 ом . Я бы взял Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом . Правда , не знаю , как он по качеству , но стоит хорошо 2500р. Датчик Bosch 0 258 986 602- типа универсального .
Последний раз редактировалось просто евгений; 17.07.2015 в 13:26.
Старый 17.07.2015, 13:21   #1045
andrej0782
Старый 17.07.2015, 14:42   #1046
HeavenlyArch
А точно 8 ом? нигде не могу характеристику найти.
уже денсо заказал. блин.
Буду оформлять отмену заказывать Bosch 0 258 986 602 у него в отличии от 0 258 006 537 пробег больше 250000
Добавлено через 1 час 4 минуты
Залес на сайт бош и там в коталогах вот что он мне выдал для моего двигателя
Bosch0 258 986 507 Датчик кислородный универсальный какое сопротивление не написано.
Добавлено через 1 час 5 минут
2000р
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 17.07.2015 в 14:50.
Старый 17.07.2015, 17:40   #1047
luna7475
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
2000р
Вбей номер боша в гугл, народ пишет, что у 507 сопротивление 4 ом, а вот у 537 который ставился на 2110, 9 ом.
Старый 17.07.2015, 18:32   #1048
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Абсолютно верно ! И даже если народ не пишет , то все равно сопротивление у Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом . Ток на управляющем транзисторе увеличится в 2 раза , что не есть хорошо . Ресурс ДО 160 000 км
Старый 17.07.2015, 22:45   #1049
HeavenlyArch
Что-то я запутался начал читать и по каталогам Denso DOX-0113 пишут что это 2я нижняя лямбда, а не верхняя.
нашел что Bosch 0 258 986 602 не 9 Ом, а 9.8Ом но точно не уверен.
Запутался совсем, так какой заменитель выбрать цены не сильно отличаются между 3мя лямбдами разница 500р.
Старый 17.07.2015, 23:09   #1050
madmax181
Штатно стоит Denso. DOX-0113 его полная замена. Ресурс больше зависит от качества топлива, чем от фирмы производителя. Я уже 2 года катаюсь на 0113м без проблем. Старый прошел 130 тыс. Думаю это нормально.
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
