Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 15:20   #1111
saw1224
Аватар для saw1224
По умолчанию Re: Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
Приветствую соклубники. Может кто посоветует....Откатал 40тыс, появился скрип в задней части подвески, как будто резина о металл трет при проезде неровностей. На ровной дороге - тишина. Подумал на втулки, сменил на родные 4056А230. По началу казалось что скрип ушел,ан нет! Не могу понять что может еще так специфично скрипеть там?
При замене втулок мастера дополнительно осмотрели подвеску - без замечаний...
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 15:29   #1112
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@saw1224, для проверки скрипа от втулок стаба брызни в них силиконом.
Старый 20.06.2019, 11:42   #1113
saw1224
Аватар для saw1224
@Сергеевич1970, Попробую конечно, но сомнительно т.к. втулки поменял только что...
Старый 20.06.2019, 11:52   #1114
Что-бы налип песок (грязь) и работал как абразив?
Старый 20.06.2019, 12:06   #1115
Сергеевич1970
Силикон испарится или смоется меньше, чем за неделю, за это время стаб точно не сотрётся .
Старый 20.06.2019, 20:30   #1116
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Меняли на авто на подъемнике или стоящим на колесах? Я менял на стоящим на колесах, поменял, наживил скобы, прокатился порядка 10км и потом уже затянул. Пока после 3400км все нормально. Втулки такие же.
Старый 21.06.2019, 09:44   #1117
saw1224
Аватар для saw1224
Меняли конечно на подъемнике, но сомнительно что в этом дело т.к. на заводе тоже никто подвеску не грузит чтобы втулки установить.
Сдается мне что дело не во втулках...
Старый 21.06.2019, 09:45   #1118
@saw1224, Да в них самых,к сожалению.
Старый 21.06.2019, 09:49   #1119
saw1224
Аватар для saw1224
Так с завода на родных отъездил как-то 35-40тыс. без скрипа, а тут сменил на новые, а скрип остался....Разве что стойка сама сработалась в месте где втулка стоит и прокручивается......
Старый 21.06.2019, 09:55   #1120
@saw1224, Анатолий,добрый день!первый раз заменил втулки так же на 35-40 тыс.второй раз заменил втулки при пробеге за сто с лишним тыс.а вот третий раз поменял втулки через две тыс. так как скрипели ужасно,возможно такое качество запчастей.
Старый 21.06.2019, 09:58   #1121
saw1224
Аватар для saw1224
Александр, приветствую! Не хочется просто менять втулки сразу после замены оных второй раз. Изучаю ветку, собираю мысли, буду пробовать искать иные места скрипов...
Старый 21.06.2019, 10:01   #1122
@saw1224, Да и не надо,загоните на яму ослабьте гайки покачайте за корму и затяните обратно,скрип должен уйти.
Старый 21.06.2019, 10:01   #1123
rover
Проверь затяжку верхнего крепления стоек
rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 10:21   #1124
saw1224
Аватар для saw1224
Дело за малым, найти эстакаду. Нынче это уже превращается в квест.Даже не во всех КАС они остались...
Добавлено через 30 секунд
Сообщение от rover Посмотреть сообщение
Спасибо,Учту.
Старый 21.06.2019, 10:54   #1125
МиНиН
Если не втулки, то скрип может идти от крепления троса стояночного тормоза. В теме все есть.
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
