Старый 16.11.2016, 10:39   #1141
Shaurma54
Аватар для Shaurma54
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Двигатель остывает в выключенном состоянии, даже когда на улице +40С.
Ну понятно же что речь о заведенном моторе, и на ходу он не должен выстужаться
Shaurma54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 21:53   #1142
Kuzmich_81
@Shaurma54, Очень похоже на термостат, но раз менял его уже (оригинал ставил?)остается утепляться! У меня на 2 деления температура падает только ниже 30.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 08:26   #1143
Aleks89
у нас три дня -35 до -39 в машине не стоит подогрева нужно было ехать завел с автозапуска в -35 масло 0w30. Печка на холостых дует практически холодным воздухом. Думаю поставить котел гидроник - вопрос можно ли убить двух зайцев сразу поставив его на вход печки и использовать его в качестве догревателя в сильные морозы? кто что думает ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 09:11   #1144
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
Поставь Бинар 5С, он как подогреватель и догреватель работает....там же и помпа будет....
Старый 18.11.2016, 09:36   #1145
Aleks89
Дак узнавал Бинар 5 с стоит у нас 35 тыщ. а гидроник 36 - смысл ставит его не вижу так как особого доверия к нему нет. Гидроник тоже вебасто тока дешевле и как догреватель тоже вроде можно использовать.
Цена как то меня паразила на бинар так как цена 28 и установка 8-10 тыщ.
Старый 18.11.2016, 10:50   #1146
Колян 86
Аватар для Колян 86
Если гидроник 4 кВт, маловато для трехлитрового....
Бинар можно напрямую с завода, или в Тюмени есть в наличии, 28 тр...
Шестая зима с бинаром, поменял только два датчика в этом году, цена вопроса 500 рублев...все остальное родное....
Не уговариваю, решать вам...
Если на ты с электрикой в авто, самому поставить по времени где то день....
Старый 18.11.2016, 12:15   #1147
b707
Утеплять авто.
Это же -28С. Авто не расчитано беЗпроблемную на эксплуатацию при такой температуре.
Не знаю... на прошлый НГ ездил на Кольский п-ов, по трассе при -25 - 30С температура движка ровно посередине шкалы, как летом. ИМХО, -28 это не такой уж экстрим, мотор не должен мерзнуть даже без утепления.
Старый 18.11.2016, 12:56   #1148
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от b707 Посмотреть сообщение
А он и не мерзнет и температура будет полностью рабочая....чреваты последствия обдува двигла...достаточно вытащить руку на улице при -30С на скорости 100км/ч и понять....
я за 14 лет на севере много на трассе видел на аварийках и с выброшенным маслом из мотора .....
Третий день -36С-38,ночь-день...
Через минуту движения на скорости 40км /ч уже "поет" подвесной....
Старый 18.11.2016, 13:57   #1149
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
На XL 3 л на морозе выгнало масло из двигателя. Полностью.
С холодом нельзя шутить. Особенно за городом.
Лень искать - сколько случаев описывали, как обмерзает на скорости блок дроссельной заслонки.
Старый 20.11.2016, 09:38   #1150
Panoff86
Добрый день! Подскажите, установили электро помпу бош на 750 литров, теперь по трассе как только за 100км\ч переваливает печка дует холодом, прям как буд-то с улицы прямиком в салон. Отключаю помпу все становиться нормально, но на холостых мороз. Может быть такое что не правильно воткнули помпу? делал все по инструкциям с этого форума.
Panoff86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 09:55   #1151
androder
@Panoff86, все верно вам установили. На холостых оборотов родной помпы недостаточно, для хорошей циркуляции ОЖ в контуре печки, поэтому включаем доп. помпу. На трассе же обороты мотора растут по мере роста скорости, жидкость циркулирует быстрее, а вот включенная электропомпа превращается в "тормоз", так как ее обороты стабильны и не зависят от оборотов двигателя. В общем, ничего сложного нет в том, чтобы при выезде на трассу выключить помпу кнопкой, а при возвращении в город опять ее включить.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 12:35   #1152
Panoff86
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Видимо придется смириться с этим, потому что у меня нет кнопки, на прямую подключена
Старый 20.11.2016, 14:38   #1153
androder
Сообщение от Panoff86 Посмотреть сообщение
У меня изначально тоже без кнопки напрямую была помпа подключена, но через реле от ВАЗа. Купил в обычном магазине простейшую кнопку с фиксированными положениями вкл-выкл (типа кнопки на блоке питания системного блока компьютера) и кусок провода метра 3. При замене сигнализации попросил установщика попутно протянуть провод от блока предохранителей под капотом в салон в бардачок для мелочевки (над левым коленом водителя который). Кнопку подключали в разрыв управляющего провода вазовского реле. Кнопка просто болтается в бардачке, крепить ее не стал.
Старый 20.11.2016, 20:16   #1154
Kuzmich_81
Не нормально это! Помпа качает не в ту сторону, нужно поменять местами шланги на помпе. Может поменять полярность на помпе. У меня на трассе еще жарче становится.
Старый 20.11.2016, 20:31   #1155
Panoff86
Сообщение от Kuzmich_81 Посмотреть сообщение
Почему то сразу подумал про это, съезжу к мастерам кто делал пусть проверяют
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
