Старый 11.11.2012, 18:27   #1141
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Не работает кнопка INFO
Опишу что делали: прошивали ключ - официалы, ставили сигналку - не официалы. После утановки сигналки (может и перепрошивки ключа) перестало работать переключение информации на дисплее по нажатию кнопки info. Единственное что происходит, если горит красная подсветка приборов, она как бы замыкается и гаснет в момент нажатия на кнопку info и слышан в этот момент еле заметный писк. Заехал к установщику. Он достал кнопку, проверил ее. Все в порядке кнопка рабочая и подключена. Сказал, что он на ее провод ничего не подключал и отправил к официалам. Вот сижу и гадаю чей косяк... Чую официалы покажут пальцем на установщиков. Есть идеи? Кнопку нажимал и коротко и долго...
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 19:18   #1142
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Судя по описанию проблемы, 99% косяк установщиков сигнализации.
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 14:39   #1143
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Grigor6761 Посмотреть сообщение
На прикуривателе нет подсветки, но "приблуда" для установки лампы и патрона имеется. Что можно сколхозить?
когда нажимаешь прикуриватель, он нагревается, и кольцо начинает светиться.
думаю, там ничего колхозить не надо.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:39 ----------
Что за разьем в центральной стойке между дверьми (см.фото)
для антенны KOS. в машине очень много незадействованных разъёмов, не удивляйтесь.
Старый 13.11.2012, 21:23   #1144
Grigor6761
Авто: Outlander 2.0 2WD
Дело в том, что я прикуриватель вытаскивал, на нем ничего нет, тольео какието железочки сбоку (соответственно при его нажатии прозрачное кольцо вокруг него не светится)
Grigor6761 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 22:07   #1145
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Grigor6761, вот здесь смотри. У нас аналогично.
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%...B5%D0%BB%D1%8F
Старый 14.11.2012, 20:18   #1146
marting
Аватар для marting
Сообщение от Михалыч*888* Посмотреть сообщение
Подсветка ключа зажигания должна быть? Я заметил она не горит. Может установщик что то не так подключил на прибной панели? Как узнать что куда вкючать? чтобы проверить
Старый 15.11.2012, 08:55   #1147
Grigor6761
Большое спасибо
Старый 15.11.2012, 09:09   #1148
Jet Fighter
Большое спасибо
Пожалуйста! Будешь делать, не забывай фоткать процесс и здесь выкладывать!
Старый 21.11.2012, 22:34   #1149
Vladan
Всем доброго времени, не знаю где спросить и посему спрошу тут. Обзвелся родным сабвуфером, но у него нет верхней планки железной (к ней крепится сам саб) может кто подсказать номер этой планки???
Vladan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2012, 12:58   #1150
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Vladan Посмотреть сообщение
Планка - 8720A036
Левый болт крепления - MS240174, MS240692
Правый болт крепления - MS240121
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 10:58   #1151
Grigor6761
Уважаемые форумчане! Подскажите как снять саму кнопку стеклоподьемника пассажирской двери чтобы сделать отверстие для подсведки. Как показано на фото по ссылке URL="http://http://foto.rambler.ru/users/pinzet/19/" у меня не получается (боюсь сломать). Блок стеклоподьемника у меня другой (машина 2011 г.в.) MR587944. Защелки где то внутри.
Старый 28.11.2012, 20:51   #1152
Mih42
Аватар для Mih42
Посмотрите у себя, пожалуйста, кто сможет.
Летом заглянув под машину обнаружил такую картину:
задний диф - отверстие под болт есть, резьба в нем есть, а вот болта нет.
Официалы утверждают, что так и должно быть.
Но у меня , почему то, закрадываются смутные сомнения...
Mih42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 22:12   #1153
scherbakmax
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
болт есть
scherbakmax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 09:05   #1154
Mih42
Аватар для Mih42
Сообщение от scherbakmax Посмотреть сообщение
болт есть
Спасибо за ответ, но, судя по Вашей фотографии, у меня диф другой
Старый 23.12.2012, 22:50   #1155
Игорь-73
Добрый день,подскажите пожалуйста.Имеется 3-литровый XL 4 месяца отроду и при холодах от -12 холостые обороты поднимются до 1000,до ТО ещё далеко а нигде ничего ненаписанно.Это зимняя программа какая?
Игорь-73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
