Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 14:02   #1171
jk3
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
@Alek-s, меня напрягает, что 5 тыс. км. назад такой фигни за моим вариком не замечал.
Старый 16.12.2020, 15:44   #1172
Alek-s
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
У вас III , модельный ряд 19 года, в нем имитация есть. Имитация включается при интенсивном разгоне, если ездить плавно и не быстро, то ее не будет. У меня так.
Старый 16.12.2020, 20:43   #1173
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@jk3, у Вас же "пинок" или "толчок" сзади происходит при разгоне, но сразу после стоянки, например, на светофоре?
Старый 16.12.2020, 23:17   #1174
Alex2727
Езжу где-то месяцев 8, машина изначально новая. Нечто подобное было сначала (провал, потом толчок), но не на 80 км, а где-то на 50-60 (по памяти). Перепрошился летом, сейчас толчка после провала нет.
Alex2727 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 11:48   #1175
jk3
@eGreyWolf, нет, светофор тут не причём.
Я же написал, при езде по городу никаких толчков и пинков нет.
Только когда выезжаю за город, что можно разогнаться до 90-100 км/ч.
Старый 17.12.2020, 12:09   #1176
Alek-s
Попробуйте разгоняться плавно (на треть газа примерно) и с кикдауном. В первом случае разгон плавный, а во втором с имитацией переключения передач. Так должен работать исправный вариатор.
Старый 23.12.2020, 09:38   #1177
jk3
Покатался, выяснил, что такое подергивание происходит только на хорошо прогретом варике и только при движении в горку.
Проверил уровень масла в варике, догретом до 70 градусов, в заведенном состоянии -- по верхней риске H.
Первичное давление при остановке с 60 км/ч -- 0.68.
Ошибок нет.
Еще заметил: плавают обороты (по тахометру)где-то на 200 об при движении в горку на прогретом варике. Во всех остальных режимах езды с оборотами всё ровно.
А это нормально или нет?
Старый 23.12.2020, 18:19   #1178
Были похожие симптомы. После замены масла в вариаторе со снятием поддона, заменой фильтров, чисткой магнитов и прогонкой старого масла при снятом шланге обратки с теплообъемника пока не появлялось. Пробег после оного более 3000км.
Старый 24.12.2020, 11:58   #1179
jk3
Вот это вот всё делал 5 тыс. км. назад.
И первые 4 тыс. км тоже всё было в норме...
Походу, надо ехать подключать MUT и прокатиться с ним.
Он же может построить график давления в варике за поездку?
Старый 27.12.2020, 17:25   #1180
jk3
Покатался с диагностом.
Сказал, что давление в норме.
Сказал пока кататься дальше, сейчас пока что бесполезно ковырять, ничего не найдут.
Старый 17.02.2021, 20:37   #1181
alexvmf
Подскажите. После ремонта вариатора, надо сбрасывать или обновлять какие-нибудь параметры в компьютере машины?
Старый 17.02.2021, 20:45   #1182
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@alexvmf, при замене гидроблока, да, необходимо.По иным работам, насколько помню, нет необходимости.
Старый 17.02.2021, 21:13   #1183
alexvmf
Как это сделать?
Старый 18.02.2021, 13:30   #1184
Jatco
Аватар для Jatco
Восклицание Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Сообщение от alexvmf Посмотреть сообщение
Как это сделать?
На Аутлендерах бывает две(!) модели вариаторов - Jatco JF011e (он же F1CJA / W1CJA по классификации Митцубииши) и JF016e (он же F1CJC / W1CJC)
Если вариатор JF016e, то к новому гидроблоку идёт компакт-диск (на котором прописаны калибровочные значения). Соответственно, вы при помощи специализированного сканера прописываете эти данные с диска в ЭБУ вариатора и ЭБУ двигателя (сразу скажу, что дома это не сделать).
Так же метод прописывания в том числе зависит и от модификации(!) гидроблока. Сейчас на Ауилендер есть следующие модификации гидроблоков:
1. Mitsubishi 2800A149
2. Mitsubishi 2800A153
3. Mitsubishi 2800A163
4. Mitsubishi 2800A184
5. Mitsubishi 2800A185
6. Mitsubishi 2800A187
7. Mitsubishi 2800A188
Но это уже совсем тонкости ))) Если кому интересно подробно, то вот отдельная статья про это - Гидроблоки Mitsubishi на вариаторах CVT-8, JF016e (F1CJC / W1CJC)
Если же стоит вариатор JF011e, то там в гидроблке есть "шоколадка" с уже прописанными калибровочными значениями. )))
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 15:54   #1185
Евгений_117
Здравствуйте. Вот некоторые перед началом движения, прогревают варик включением разных режимов движения на несколько секунд. А по сути это подача нагрузки на холодный варик, без движения. А это еще хуже, чем если бы автомобиль немного начал движение. Разве не так?.. Я просто дольше грею мотор перед тем, ка ехать. Варик прикручен к мотору и тепло ему передается. Чем холоднее, тем дольше грею. Благо автозапуск есть и покидать помещение, чтобы завести авто, нет. Что Вы думаете по этому поводу?
Евгений_117 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
