Старый 26.04.2010, 18:14   #106
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО)
Что менял, кокой ремкомплект???
Только фрикционы или еще блок клапанов, ксати в этот блок и входит этот соленойд. Бабло пока не плати - результата от ремонта то НОЛЬ. Пусть ищут проблему. За переключения отвечает блок клапанов меняющий передачи по командному давлению.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 23:52   #107
svs2150
Аватар для svs2150
На сколько я понял, они не меняли гидроклапана, дорого это... только делали напыление, поменяли эту поломанную пружину, фильтр...
Почему нет результата? Я же катаюсь уже 4-й день, единственное это вот эти рывки. С 4-й на 5-ю переходит нормально... но вот рывки..
Саленоид заказал, должен подъехать на днях... пока катаюсь так, напрягает конечно но не сильно.
svs2150 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 08:50   #108
J.M.
Народ, а что это за ребилд-кит такой, про который Personal_jesus упоминал? А то коробке уже 104к, и ведёт себя как у Бислана - как бы подвисает перед тем как переключиться
Хотя для начала уровень жидкости глянуть скорей всего надо...
UPD. В соседней теме у аутлендеров прочитал, что рывки в коробке могут быть связаны с тем что перетянут тросик идущий к дроссельной заслонке, а я его как раз недавно подтягивал, т.к. после замены грм на холостом ходу стал глохнуть, и переобучение мозгов не помогало. Что думаете про это?
J.M. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 12:41   #109
андрей19
Аватар для андрей19
Может и в тросике. Ребилд кит это набор для кап ремонта акпп туда куча важных узлов входит и он оч-оч дорогой. За рывки может отвечать датчик дросельной заслонки, если он выставлен не по правилам, отсюда прямая связь с тросиком дроселя.
Старый 01.05.2010, 14:40   #110
Мартинас
Всем привет! тоже проблема с коробкой - вчера доехал до гаража на эвакуаторе!
Суть такая включаешь Драйв машина стоит, нажимаешь на газ жесткий треск в коробке - а машина стоит на месте, на задней передаче все тоже самое. Нейтраль и парковка все в норме! все жижи, зажигание все в норме! дело именно в коробке! завтра буду скидывать коробку и вскрывать...
машина айртрек турбо 90000 пробега...
буду благодарен советам....
Мартинас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 16:00   #111
андрей19
Аватар для андрей19
пакет фрикционов сгорел, жижа гарью пахнет? металическая пыль есть?
90%-фрикционы
Старый 01.05.2010, 16:08   #112
Мартинас
гари нет, стружки нет, но масло сероватого цвета
Если фрикционы - купить быстро их можно?
Старый 01.05.2010, 16:52   #113
андрей19
Аватар для андрей19
пробег говори, сколько ездил пока вообще колом не встала, вообще одними фрикционами не отделаешся, ремонтники если лезут в коробку, то еще "до кучи" говорят, про цену писать не буду, дабы не шокировать
Если монтаж-демонтаж сам будешь делать то минус 5 руб.
Попробуй шприцом высосать из отверстия под щуп жижу, оч желательно со дна, нужно убедиться в наличии метал. стружки.
Ребилд-кит невижу смысла брать.
Узнай в сервисе цену ремонта, а то есть смысл контрактную взять, чтоб
не париться.
Быстро, вряд ли Королево это где?
ждать дней 15-30 всяко надо.
Фрикционы отдельно не продают, они идут с рем комплектом.
Масло черное или серое? Когда менял?
Коробка в аварийный режим уходит?
Старый 01.05.2010, 22:59   #114
Мартинас
вообщем вскрытие покажет=)) отпишусь как вскрою
Старый 04.05.2010, 22:22   #115
Мартинас
Коробка вскрыта - результаты:
думаю все понятно по фото.......
завтра буду искать комплектующие чтобы собрать коробку
буду благодарен если кто то отзовется - вдруг у кого что нибудь есть от коробки
Старый 05.05.2010, 06:31   #116
андрей19
Аватар для андрей19
как из мясорубки
Старый 05.05.2010, 06:41   #117
aleksii
Аватар для aleksii
Авто: Airtrek 2.0 4WD
ни фига себе зубья порезало, блин тоже коробка со 2 на 3 подвисает баюссь
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 10:19   #118
andy2004
Всем желаю здравствовать!
Хочу поделиться своим "счастьем"! Неделю как приобрел "турботрека". Через три дня после покупки стало что-то шелестеть-трещать при сбросе газа. Еще через три дня при попытке тронуться с места, что-то начало жёстко хрустеть и стучать в районе акпп. Коробу сняли и частично разобрали - есть стружка и частички металла, но всё визуально целое ...
Есть идеи какая "ненужная деталь" могла отвалиться, так чтобы её стёрло в порошок?
andy2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 12:16   #119
Мартинас
все тоже самое - попал на коробку
Старый 05.05.2010, 12:58   #120
J.M.
Информация для размышления
Помыл дроссельную заслонку, вернул тросик на место и коробка практически перестала дёргаться при переключении. Посмотрели сканнером - коробка в порядке, никаких нареканий на работу, а вот смесь идёт достаточно бедная (на очереди промывка форсунок, проверка бензонасоса и кислородного датчика).
Ребята с СТО говорят, что загрязнение дроссельной заслонки, форсунок и прочие причины влиющие на снижение мощности двигателя, ведут к несогласованной работе агрегатов и как следствие толчкам в коробке и быстрой её смерти...
Мозги автомобиля насколько я понимаю не учитывают момент, а переключаются по жёсткому алгоритму не завязанному на тяговые характеристики. В общем есть над чем подумать.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
пробег 280 км и встала АКПП, есть вопросы... Pavelm Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 13 18.09.2009 12:30
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
