Старый 27.10.2010, 18:50   #1
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Блин, ну естественно! Если бенза. мало-горит.
Если много-не горит.
То есть при заполненном баке при включении зажигания НЕ горит?
Именно так.
Мы о разном, говорим?
Старый 20.12.2010, 16:35   #2
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Датчик уровня топлива
Сообщение от Станис Посмотреть сообщение
Проблема такая приключилась: Датчик уровня топлива завис примерно на 3\4 бака и ниже не хочет спускаться... Когда заливаешь полный бак, он перемещается до полного, но когда потом по мере расхода бензина спускается до 3\4, то останавливается и все.... Доставал оба датчика, прозванивал, показывает, что оба рабочие.... Есть какие-нибудь мысли? Да, когда зажигание выключаешь, стрелка уходит как положено на 0, т.е. стрелка рабочая
у меня стрелка просто "лежала" на нуле.... (может где-то год назад)
что сделал??? снял сиденье, открыл "лючок", снял поплавок...
посмотрел что к чему....
получается поплавок как бы из "паза" вылетел..., нажал, услышал "щелчок"... он встал наместо..., поплавок стал влево-право двигаться...
аккуратно поставил на место и в обратной последовательности все подключил...
теперь - все ок....
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 10:58   #3
Goba
вчера менял топливный фильтр и удивился! на корпусе бензонасоса есть место для крепления датчика уровня топлива и разъем под фишку, а вот самого датчика и поплавка нет! а ведь как-то уровень топлива показывает! как это объяснить?
Goba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 11:01   #4
lukanin
Аватар для lukanin
На баке, еще один лючок видел? Если да, хотя если и нет. То вот там и есть поплавок.
Старый 24.01.2011, 15:11   #5
KoS
Аватар для KoS
на 4 вд два датчика, на 2 вд один датчик
Старый 24.01.2011, 15:27   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Кстати! А чем это обусловлено?
Старый 24.01.2011, 16:02   #7
KoS
Аватар для KoS
кардан разделяет бак на две части, бак на пару литров меньше чем у переднеприводного, а может и больше
Старый 24.01.2011, 16:04   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Понял. Никогда значения не предавал. Надо будет при случае посмотреть.
Старый 29.09.2011, 08:42   #9
Евгений83
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Помогите загорелся дачик уровня топлива, что делать?
Евгений83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 08:48   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Помогите загорелся дачик уровня топлива, что делать?
Вызывай эвакуатор и на сервис к офф. дилеру на сканер
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ----------
Хотя если не сильно горит, можно самому потушить его огнетушителем или подручными средствами, а потом новый купить
Старый 29.09.2011, 09:42   #11
kas
Авто: Шнива 2014
У меня это значит, что бензин кончился...
Что значит загорелся?
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 10:41   #12
Евгений83
Топливо норма больше пол бака. Не ужели дачик навернулся
Старый 29.09.2011, 09:56   #13
fvb
Аватар для fvb
ехать на заправку для начала
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 15:24   #14
lukanin
Аватар для lukanin
Может быть! А что беда большая?
Старый 30.09.2011, 19:10   #15
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
https://www.out-club.ru/board/showth...EE%E2%E5%ED%FC
Объединено
П. С. Я уж испугался правда, что что-то там загорелось.
Датчик уровня топлива серг Outlander XL - Запчасти и ремонт 106 01.02.2022 05:58
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Деления датчика уровня топлива PIPE Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 10.08.2010 20:56
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
