Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 18.05.2013, 20:16   #106
Kitt
Аватар для Kitt
По умолчанию Re: дребезжание на малых оборотах и еще посторонний звук при отпускании педали газа
Прошу меня извинить раньше отписаться по теме не мог, после поездки к дилеру уехал сразу в командировку.
Итак, скажу вам сразу проблему мне решили, абсолютно бесплатно!
Избавьте себя от поездок к дилеру, т.к. все можно исправить самостоятельно не обладая при этом навыками по ремонту!
1. В любом автомагазине, или супермаркете в отделе с авто-химиех продается средство фирмы: HI-Gear (formula belt dressing) КОНДИЦИОНЕР И НАТЯЖИТЕЛЬ приводных ремней, стоит от от 170-200 рублей.
2. Заведите машину, включите кондиционер, затем откройте капот и начинайте распылять средство прям на ремень стараясь попадать как на внешнюю часть ремня так и на внутреннею ( на фото ниже будет видно), затем сядьте в машину и чуть погазуйте.
3. Шум свиста будет уходить постепенно и не сразу. На следующей день можно повторить процедуру.
В моей машине все прошло, результатом я доволен! Как сказал мне мастер это не проблема, а не компитентность дилера, и мастеров решать нашу с вами возникшую элементарную ситуацию!
Желаю всем удачи в решении данного вопроса, будут вопросы пишите!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 20:41   #107
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
.. В любом автомагазине, или супермаркете в отделе с авто-химиех продается средство фирмы: HI-Gear (formula belt dressing) КОНДИЦИОНЕР И НАТЯЖИТЕЛЬ приводных ремней, стоит от от 170-200 рублей.
Если так. Какие тонкости в технологии. Век живи век учись
Если это работает - можно разное применения найти ..
Старый 18.05.2013, 21:02   #108
su814
Аватар для su814
Kitt Спасибо за инфу!
Обидно другое, это не решение проблемы а временное устранение симптомов
Старый 19.05.2013, 00:05   #109
username11
Сообщение от su814 Посмотреть сообщение
сегодня поговорил с токарем высшего разряда, он сказал: "канифоль - это отличная штука, эффект - навсегда.. В ремень въедается.. Я сто раз так делал "
Старый 19.05.2013, 08:13   #110
v888v
Аватар для v888v
С просторов инета:
Ремень свистит от воды и сырости, и даже шипит, когда при вращении выдавливается сырость из канавок шкивов и микротрещин ремня. Проверено брызгалкой из смотровой ямы. Влага исчезает - свиста нет.
Возможно у других по-другому.
Кстате забыл написать, что свист появился после мойки. Мыл своим Керхером и там где радиаторам решетка хорошенько промыл.
Старый 19.05.2013, 09:13   #111
su814
Аватар для su814
я не мыл еще ни разу мотор
при этом свист усиливается именно в жару
Старый 19.05.2013, 18:26   #112
Kitt
Аватар для Kitt
Как вариант вода или незамерзающая жидкость частично может попадать на ремень когда вы заливаете ее в бачок омывателя.
Старый 19.05.2013, 20:22   #113
v888v
Аватар для v888v
1. Открыл капот, посмотрел - такой вариант весьма возможен - пролить в сторону ремня омывайку.
2. И радиатор от москитов я со шланга омываю.
Будем осмотрительны ..
3. Представляете что обнаружил?
Внушительный проем со стороны колесной арки правого колеса.
Так что на ремень может попадать вода оттуда впрямую, при езде по лужам. Не представляю как может не попасть.
Пластиковый кожух отсутствует в конструктиве, от брызгов.
Старый 19.05.2013, 20:58   #114
su814
Аватар для su814
купил сегодня этот кондиционер для ремней! . . . Не помогло((
Старый 19.05.2013, 23:02   #115
alinghi
Kitt, не помог. Я тоже думал что самый хитрый как скрипело так и скрипит. Уже раза три обрабатывал. Это видимо особенность прокладки ремня на движке 4B12. На АСХ борются с этим перепрокладыванием ремня по другой схеме. Говорят помогает, площадь обхвата шкива кондиционера раза в 2 увеличивается, себе попробую переделать.
Старый 20.05.2013, 06:53   #116
su814
Аватар для su814
alinghi, а что там можно переделать?
разве есть еще вариант установки ремня? и что бы при этом все шкивы крутились куда надо
Старый 20.05.2013, 09:36   #117
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
.. Говорят помогает, площадь обхвата шкива кондиционера раза в 2 увеличивается, себе попробую переделать.
Всё таки шкив кондишена? Шкив кондишена - любитель момента (нагрузки) ..
Похоже звенья одной причины:
При обгонах на кондишен жалуются - отнимает мощь (это на малых оборотах).
При запуске движка - шкиф кондишена проскальзывает.
Короче для себя сделал пока вывод - запускать движок с обязательно выключенным кондишеном (климатом).
И чешем репу дальше - что делать ..
Старый 20.05.2013, 10:15   #118
globus2003
а как насчет замена ремня на неоригинал? Может иной материал по другому будет себя вести?...
Старый 20.05.2013, 12:17   #119
alinghi
Вот http://www.********************/viewpage.php?page_id=146 Там пртребуется установить ремень немного короче, этим и надеюсь заняться в отпуске
Старый 20.05.2013, 14:08   #120
v888v
Аватар для v888v
Там предлагают вместо этого
.. схема ремня 4В10 2012 года выпуска, причем красным цветом обозначено проблемное место резонанса ремня.
Для устранения было решено перепроложить ремень, причем естественно направление вращения всех шкивов соответствовало заводскому.
Если вернуться к схеме прокладки ремня на двигателе 1.6, то мы увидим такую же обводку шкива компрессора кондея и как следствие - отсутствие возможности резонанса ремня.
Далее берем рулетку и промеряем необходимый размер нового ремня. У меня получилось 2020-2025 мм.
Заказываем на Экзисте ремень 6PK2025 за 311 рубликов, устанавливаем его на двигатель за 5 минут, как показано на последней картинке и все. С дребезжанием покончено! Ролик натяжителя почти не дергается. Машинку просто не узнать!
сделать так
На шкив компрессора кондишена хорошо ремень положили. А на шкив генератора обхват немного ослабили ..
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
