Старый 20.11.2014, 20:09   #106
ara272
Аватар для ara272
По умолчанию Re: Сейф на ЭБУ
СпецАвтоСистемы, От замены эбу сейф спасает, а это уже не мало, я так думаю.
ara272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 08:22   #107
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
Если ставить сейф ЭБУ, то естественно лучше туда блокировку поставить. Смысл этим не воспользоваться? Или жаба душит на цифровое реле блокировки, оно ведь не дорогое?
Старый 21.11.2014, 09:33   #108
megaaxel
Аватар для megaaxel
но при этом остаются не закрыты другие методы угона, а они проще, чем ЭБУ поменять.
надо делать всё в комплексе.
Старый 21.11.2014, 10:43   #109
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Понимаете в чем дело....
Скажем, электромеханический замок Гирлок на АКПП является достаточно эффективной системой, с одним НО - должен быть установлен замок капота.
Это я к тому говорю, что польза от любого средства защиты есть, но применять эти средства нужно с умом.
Так вот в данном случае, эффективность решения будет в результате комплексного подхода, как впрочем, и вообще диалог о защите автомобиля.
С уважением, Алексей.
Старый 21.11.2014, 11:53   #110
ara272
Аватар для ara272
chundga, дайте ссылку на это рэле, хочу посмотреть.
Старый 21.11.2014, 12:04   #111
Смотря какая сигнализация. Например вот такой:
Это с датчиком движения. Или такой без датчика движения:
Я конечно бы выбрал с датчиком движения, разница в 600 рублей. Или отдельно от сигнализации ещё лучше туда поставить Иммобилайзер с меткой
Но опять же за защитой ЭБУ + в под капотное пространство, может быть связь плохая с меткой. Поэтому иммобилайзер бы поставил в салоне, а к нему подцепил RL300 под ЭБУ. То есть иммобилайзер с меткой будет управлять этой блокировкой ( RL300).
Последний раз редактировалось chundga; 21.11.2014 в 12:10.
Старый 21.11.2014, 13:25   #112
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Самый простой вариант:
Escont Corner
Старый 21.11.2014, 14:09   #113
ara272
Аватар для ara272
chundga, сигналка старлайн e60, посоветуйте какое реле можно поставить?
Старый 21.11.2014, 14:17   #114
Это не ко мне, а к уважаемым megaaxel, СпецАвтоСистемы. Я для себя только Сталкер разжевал.
Старый 21.11.2014, 15:52   #115
megaaxel
Аватар для megaaxel
Starline R2
Старый 21.11.2014, 15:55   #116
ara272
Аватар для ara272
Есть реле starline r2, цена 900рэ.Думаю,подойдет нормально.
Старый 23.11.2014, 09:49   #117
ara272
Аватар для ara272
megaaxel, подскажите как установить реле блокировки под сейф эбу, можно в личку.
Старый 23.11.2014, 12:50   #118
megaaxel
Аватар для megaaxel
выбираете цепь, которую будете разрывать, смотрите электрические схемы, находите, к какому контакту в разъёмах ЭБУ эта цепь подходит.
впаиваете в разрыв реле.
кроме того, в тех же схемах находите, где есть постоянные +12 В и масса, к ним подпаиваете питание реле.
настраиваете, проверяете срабатывание, еще неделю можно поездить без сейфа для отлова косяков.
потом одеваете сейф, так, чтобы реле оказалось под ним.
реле можно проложить кусками поролона или вспененного двухстороннего скотча, чтобы оно не болталось под сейфом.
по цепям и по проводам ничего не скажу.
Старый 23.11.2014, 13:19   #119
Andrey163
Сейф металлический, капот, не будет помех для метки? Если например метка будет лежать в документах, документы в куртке, а куртка на заднем сиденье (прям как у кощея ) .
Andrey163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 18:26   #120
megaaxel
Аватар для megaaxel
это надо устанавливать опытным путём.
производители иммобилайзеров вообще не рекомендуют экранировать радиореле.
но радиореле контактирует не с меткой, а с блоком управления, который, как правило, располагается в салоне.
лично у меня проводное управление.
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
