Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 25.01.2012, 20:59   #1186
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Timka,ты не победимый и легендарный....Полгода назад я пустился с тобой в полемику...Режим Ds в моем Ауте так и не активировался(я "парился" не однократно),а ты,до сих пор на вершине!Респект тебе!Предлагаю модераторам ввести понятие "критик жанра".
Без обид,ты первый!!!
Старый 03.02.2012, 21:41   #1187
Devil
Здравствуйте) сегодня сделал себе DS, но вот обнаружил что при попытке переключится на типтроник в режиме ds ничего не происходит..... нужно будет заглушить машину и заново завести чтобы можно было пользоваться типтроником....
И еще один вопрос..... Когда делал схему( подключения к кнопке) то получилось что раньше зеленый и желто-синий провода не пересикались в режиме Д, а теперь желто-синий так и остался обрезанным (перед клемой которая защелкивается в блок)
Может быть я что то не правильно сделал?? и еще кнопка ОН-ОН это кнопка у которой 3 контакта(например в ряд 3 контакта, центральный всегда активен, а боковые переключаются кнопкой, при этом в кнопке всегда активно 2 контакта).....
И еще если кому не сложно объясните зачем нужен вампир)
Devil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 02:52   #1188
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
хм... ну ручкой точно не переключиться
а вот лепестками надо попробовать, я как-то не озадачивался этим.
Старый 05.02.2012, 01:02   #1189
OUTовод
Аватар для OUTовод
а что такое вампир? Devil, ну что разница есть с режимом Ds?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 01:16   #1190
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
> что такое вампир?
зажим.
Старый 06.02.2012, 13:51   #1191
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Сообщение от Devil Посмотреть сообщение
Так делать нежелательно, так как изначально предусмотрено, что для режима Ds переключатель скорости должен стоять в положение Ds и не может быть переведен физически в режим ручного переключения. Вот компьютер и не понимает.
Поэтому надо пользоваться только лепестками в режиме Ds.
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 14:06   #1192
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Shkrebby Посмотреть сообщение
Не понял... В Ds вообще ничего не трогаю, кроме педали газа. Зачем лепестки, если электроника сама переключает?
Старый 07.02.2012, 14:39   #1193
Alex013
Аватар для Alex013
Тут кто-то говорил про светодиод, который показывает блокировку гидротрансмиссии. Направьте plz - где это обсуждалось. Что-то не найду.
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 17:04   #1194
Agarushka
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7724 вроде здесь
Старый 07.02.2012, 19:47   #1195
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Имелось в виду, что если хочется ручной режим в Ds, то тогда только лепестки использовать, не переведя рукоятку в режим ручного переключения +-.
Старый 07.02.2012, 21:02   #1196
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
Блокировку гидротрансформатора? Я делал разные индикаторы , совмещенные с индикатором напряжения на муфте.
Вот из простых.
2 светодиода (можно и один поставить, второй простой диод) показывают блокировку ГТ. Блокировка включается в диапазоне от 19 до 90 км в час (как сильно разгоняешься). При равномерной езде заблокирован, как только нажал на газ - сразу разблокируется. В режиме СПОРТ разблокируется гораздо реже.
3 светодиода показывают степень блокировки муфты, первый можно зеленый поставить. Все 3 зажигаются в Лок на малой скорости при газовании. На шоссе при равномерной езде ни один не горит, газ нажал - при 40 км загорит 2, при 80 один первый.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 04:42   #1197
Rapsody
Аватар для Rapsody
Сообщение от Stasonio Посмотреть сообщение
1. Нашел в сети
2. Реализовал у себя
а чем резали, можно весь процесс описать
Rapsody вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 13:19   #1198
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
А не стоит последовательно с R5 какой-нибудь диод поставить дабы исключить влияние конденсатора на цепи машинки?
ЗЫ мечтательное отступление: вот если бы еще кто из спецов раскопал места куда это в нашем ауте подключить удобно....
Старый 13.04.2012, 20:42   #1199
Илья Н
Офигеть , только прочел что можно просто накладку на кпп пропилить и будет режим ДС? Сразу вопросы :
1 Как снять эту накладку? Ручку как понял просто тянуть сильнее и все?
2 ВОзможны ли ошибочные включения? Типа хотел на Д а пролетел сразу на Дс? )))
Stasonio как так получилось пропилить? Как заводская выглядит ))
Илья Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 11:34   #1200
VladGor
Никакого влияния (заметного) конденсатор не окажет. В этой цепи в машине мощный полевой транзистор и катушка с сопротивлением 2,5 Ома. Так как там ШИМ, то резистор R5 чуть теплый. Можно поставить диод, R5 греться будет в разы меньше. И диоды будут затухать чуть медленнее (конденсатор С1 будет разряжаться только на светодиод).
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
