Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 09.12.2011, 21:35   #1246
Clubber
Аватар для Clubber
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
При медленном ровном движении (20-25кмч) на оборотах двигателя примерно 1200 появилась легкая вибрация, как будто детонация двигателя. Переключившись в ручной режим определил, что вибрация наблюдается только при движении на 4 передаче при оборотах двигателя 1200-1250 оборотов. Особенно хорошо заметна эта вибрация при движении в горку. Ни на каких других режимах ничего подобного не наблюдается - все ровно, разгон плавный. Как думаете, что это может быть? Накрывается вариатор?
Прочёл это сообщение. Теперь наблюдаю о же самое.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 21:09   #1247
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Создаётся ощущение, что это какой то новый вид спорта - найди странности в поведении автомобиля с вариатором
Мужики, а чего у вас до вараторной машины автомобилей с другой коробкой не было?
На ручке если на 4-й передаче и скорости 25 при оборотах 1200 вибраций точно не было?
Это же железяка, не резинка.
Тут не может не быть вибраций при таких условиях.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 20:05   #1248
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
Раньше просто этого не замечал, за два с половиной года эксплуатации. Гарантия подходит к концу и хочется по возможности максимально ее использовать. У вас такая же детонация наблюдается?
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 20:13   #1249
civ2009
я слышал, что гарантию можно продлить за дополнительную плату на 1 и 2 года.
civ2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 20:19   #1250
DimOn74
Аватар для DimOn74
2 MagiC
Если вопрос ко мне, то ответ утвердительный. Причём это наблюдается с первых километров эксплуатации мною автомобиля, т.е. с 6 км. пробега.
Виной тому скорее плохая вбро и шумоизоляция нашего автомобиля.
Это моё личное, и возможно весьма ошибочное мнение
Старый 23.12.2011, 11:36   #1251
pavel2010
По умолчанию Re: XL.CVT: Вопросы по работе вариатора на 2.4
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
У меня такая же фигня! пробег 60 000 км.
пробег 29 000 км вчера ехал по трассе при повороте с трассы на второстпенную дорогу на самом перекрестке обороты около 3000 машина еле едет скорость около 10км/ч. встал у обочины, заглушил двигатель. завел поехал, все в норме проехал 100км без проблем. че было?????
pavel2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 11:56   #1252
Kincher
Аватар для Kincher
Сообщение от slashx Посмотреть сообщение
если толчок чуть ощутимый, то это норма - "включается" коробка, а если реально - "пинок", тады срочно в сервис
Писал о своей проблеме по поводу удара в вариаторе чуть выше вот здесь
C такой проблемой поехал в Рольф, объяснил проблему... Вроде как услышали и поняли.. Сели на новую (тестовую) машину. Так же поехали покатались (на тестовой машине был пробег 10 тыс. км.). Так вот на тестовой машине как бы я не старался резко после лежачего полицейского нажать на газ, удара никакого нет, есть резкий (но без удара) подхват и набор скорости. 30 минут мучил тестовую машину по лежачим полицейским - так и не ударило ни разу. Сев снова на свою машину, на первом же полицейском еще раз мастеру (инженеру по гарантии) показал наличие удара. Результат всего этого - забрали машину на диагностику АКПП. Сегодня жду звонка от мастера с новостями...
Kincher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 12:29   #1253
MagiC
Аватар для MagiC
Сообщение от pavel2010 Посмотреть сообщение
Может в повороте сработала противозаносная система и задушила двигатель?
Старый 24.12.2011, 00:33   #1254
slashx
Аватар для slashx
Сообщение от Kincher Посмотреть сообщение
Так может это адаптивность варика пинок продуцирует? Если ездишь активно, то чувствительность варика на нажатие педали увеличивается, что, к сожалению, также выражается в периодическом "пинке" - у меня так
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 02:16   #1255
Kincher
Аватар для Kincher
Можно ли как-то эту адаптивность варика компьютерным образом сбросить (удалить, стереть и т.д.), привести мозги варика в исходное состояние.
Такая же проблема (удары) были у моего товарища на Volvo XC90. Так вот там эта проблема решается именно так - "очистка мозгов" коробки, и все начинает работать нормально, без ударов и рывков...
При демонстрации "моих ударов" мастеру в Рольфе я спросил, можно ли как-то "обнулить" варик... Мастер сказал, что может быть на Volvo и можно, но на XL такого не сделать... ((((
Старый 24.12.2011, 06:59   #1256
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Где-то читал, что адаптивность можно сбросить снятием клеммы аккумулятора на несколько минут.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 11:52   #1257
Artur-TranSat
Аватар для Artur-TranSat
Авто: OUT XL 2.4 CVT (S62)
Отключение аккумуляторной батареи сбрасывает на заводские усредненные настройки режимов работы вариатора. Как говориться, начало работы "как с чистого листа". Проверялось не раз.
Artur-TranSat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 15:56   #1258
Пандыч
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
Это ничего не даст. Адаптивность убираентся на программном уровне, проще говоря - чиповкой варика. Отзывы в теме про чип-тюнинг двигла 2,4 л.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 13:15   #1259
Mursielago
Авто: Аут-3
По умолчанию Вариатор.... что теперь с ним?
Неделю назад долго долго барахтался в снегу. Вперед тормоз, назад тормоз. Почти выехал но в метре от дороге закопался по самые гланды, вот тут то веселуха началась. Вперед-назад ездили где-то минут 30, а потом загорелся чек и все перестало крутится . Обороты двигателя поднимаются плавающие (то вверх то вниз) до 2000 тыс. и все, а ни одно колесо не крутится. Через полчаса после того как вариатор остыл, колеса начали крутиться, меня выдернули и все ок, кроме лампочки чек. Ночью отстоявший в теплом гараже , чек продолжал гореть. Подключив мультитроникс, считал ошибку P0868 (низкое давление в вариаторе). При помощи мультитроникса скинул ошибку, теперь не появляется. ОД позвонил, сказали ничего страшного.... Так вот это ничего страшного или все таки подпалил?
Mursielago вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2012, 15:07   #1260
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
По умолчанию Re: Вариатор.... что теперь с ним?
Думаю просто перегрели варик.Масло от перегрева стало жидкое поэтому давление стало ниже , вот и ошибка и аварийный режим работы дв и коробки. Думаю ничего страшного.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
