Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 07.04.2015, 15:49   #1261
MrUser
Вопрос Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Всем доброго дня!
Планирую сам поменять масло в cvt.
Машина 2013 года; 2,4 без радиатора.
Есть проверенный способ полной замены?
Для авто с радиатором и без есть отличия?
Заранее спасибо.
PS
После 60 страниц я уже окончательно запутался что и как... (((
MrUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 20:00   #1262
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от MrUser Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
https://out-club.ru/board/showthread...=13586&page=79
Есть - без радиатора методом замещения полностью не заменишь. Решение - двойная замена методом слил - залил - проехал 10 км - слил - залил - заменил фильтр в теплообменнике.
Старый 08.04.2015, 08:35   #1263
koresh
Аватар для koresh
Авто: ASX 2.0 4WD S-17
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
добрый день. ехать не нужно достаточно прогнать варик в режимах и слить.
koresh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 10:32   #1264
zorge799
Сообщение от koresh Посмотреть сообщение
Ехать нужно. Если бы у вас был радиатор, вы бы смогли оценить, сколько времени требуется маслонасосу, чтобы выгнать из система остатки старой жижи.
Старый 08.04.2015, 12:23   #1265
koresh
Аватар для koresh
http://www.chiptuner.ru/content/cvt
При таком давлении в гтр жижа прокачивается быстро а с радиатора она долго будет выходить, плюс должен быть предохранительный клапан чтоб при холодном пуске не разорвало радиатор,фильтр тонкой очистки ,жижа в радиатор,фильтр должна поступать прогретой . По этому при повторном сливе через патрубок она долго вытекат.
Старый 08.04.2015, 13:06   #1266
zorge799
Я эту статью читал лет пять назад, масло в варике с тех пор поменял дважды и полной уверенностью утверждаю, что просто стоя на месте и дергая рычаг КПП вы полностью старое масло за разумное время не выгоните.
Старый 08.04.2015, 13:14   #1267
koresh
Аватар для koresh
Зачем его дергать, на запущенном ДВС отработал режимы и этого достаточно чтобы вытеснить оставшуюся жижу с гтр, а если промыть cvt то пожалуйста ездите!
Старый 13.04.2015, 14:48   #1268
RXR
Аватар для RXR
Кто заливал вот такое масло TOTACHI ATF CVT FLUID MULTI-TYPE цена 2200 за 4 л.
http://totachi-oil.ru/catalog/atf/cvt/
RXR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 06:33   #1269
prutik
Сообщение от RXR Посмотреть сообщение
Я бы не рискнул коробас в ремонте ой как дорог.да и ктомуже взять в пополам с кем нибудь оригинальное масло 20 л будет не на много дороже чем лить все подряд,хочешь залить тоташи лей и катайся и слушать не накрылась ли коробка
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 06:46   #1270
vova18
Как можно выгнать жижу вариатора насосом, путем замещения свежим маслом если нет радиатора вариатора, т.е. контур жидкости замкнутый. Хочу поменять жижу полностью.
Старый 14.04.2015, 08:41   #1271
M.V.K.
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Никак. Только методом "слил-залил".
Старый 15.04.2015, 15:46   #1272
vova18
А если сняв корпус охладителя (где фильтр тонкой очистки) дунуть в одно из отверстий магистрали компрессором, воздух по идее должен выдавить масло из полостей гидротрансформатора, не повредит это варику?
Старый 16.04.2015, 19:16   #1273
Vitaly8414
Добрый день. Планирую поменять масло в вариаторе. Подскажите номера для (которые пробьются в экзисте):
1) масла MITSUBISHI CVTFJ4 (и какое количество. Машинка-вариатор без теплообменника объем 2,0);
2) фильтр тонкой очистки (необходимо ли его менять - пробег 60000?)
3) фильтр грубой очистки (металлическая сеточка);
4) какие прокладки необходимо приобрести и их номера.
Заранее благодарю.
Vitaly8414 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 06:30   #1274
vova18
тут на форуме есть вся необходимая информация, стоит только немного попользоваться поиском
Старый 17.04.2015, 14:02   #1275
koresh
Аватар для koresh
http://www.zr.ru/content/articles/70...stej-dlya-akp/
прочтите статью и решение за вами.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
