Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 08.07.2013, 14:49   #1291
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
пробуксовку теперь буду чаще отключать, благо кнопка есть...
Это он про старый говорил, где радиатор есть, а тут что просто так выскочило при 140 км
А муфту можно конечно поставить.
Старый 08.07.2013, 16:49   #1292
Николай 3
Сообщение от Spanch Bob Посмотреть сообщение
Это мне сообщение адресовано? Если мне , то ремень я свой приношу, а поменять обещали бесплатно, и схема прокладки кстати тоже с меня. У нас в городе один официальный дилер, ТрансТехСервис, сокращенно ТТС. И документов пока никаких нет, вот сделают замену, тогда будут.
Спасибо за ответ, но адресован вопрос Константину. Если замена и материалы, с этим способом прокладки прошли бесплатно то и мы можем попробовать потребовать от наших ОД того же.
Последний раз редактировалось Николай 3; 08.07.2013 в 16:58.
Николай 3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 00:12   #1293
alinghi
Довелось заглянуть под капот соляриса 1.6, такое же расположение шкивов, за небольшими нюансами. Проблемный для нас участок генератор - кондиционер так же присутствуют, обхваты шкивов идентичные, обгонной муфты на генераторе нет, осталось узнать есть ли на хюндае такая проблема.
Старый 10.07.2013, 01:02   #1294
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Тоже думал,что звук этот должен быть.Теперь ремень еще найти.Цивилизация не так близко.Или до дома потерплю
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 07:16   #1295
Mitrich51
Авто: Out2.0
alinghi, да да,есть такая проблема на хендаях на санта фе если не ошибаюсь...
Mitrich51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 09:58   #1296
v888v
Аватар для v888v
в 1995 году фирма INA представила свое решение - шкив генератора с обгонной муфтой. >>>
Генераторы дизелей, где более высокая скорость нарастания давления при сгорании рабочей смеси в цилиндрах сочетается с более высокой компрессией, существеннее притормаживающей коленвал на ходе сжатия, обзавелись обгонными муфтами первыми. Затем обгонные муфты появились на машинах класса «премиум», оснащаемых мощными и из-за этого массивными генераторами, а также на автомобилях с коробками-«автоматами». Сегодня же, по прошествии 15 лет со времени появления первых обгонных муфт, подобными устройствами оснащается большинство новых генераторов не только для дизельных, но и для бензиновых автомобилей. >>>
Обгонная - может стоять, может не стоять.
Форум Volkswagen Technical Site:
TPN
Aug 4 2008, 07:59 AM
ЧТО может быть проще шкива в ременном приводе — сваренного из двух штамповок или точеного, с канавкой под клиновой ремень? Его задача — передавать вращение с коленчатого вала на генератор или другое навесное оборудование. Однако немецкая компания LuK, известный производитель приводных систем и компонентов автомобильных трансмиссий, предложила оснащать приводной шкив генератора обгонной муфтой — вроде тех, что давно применяются в электростартерах.
Зачем? Авторы заявляют, что так можно защитить генератор и его привод от крутильных колебаний коленвала при переключениях передач. На трансмиссию эти колебания не передаются — они гасятся двухмассовыми маховиками, сцеплением или гидротрансформатором. А вот генератор и его привод могут не вынести этих рывков и даже выйти из строя раньше времени. Еще одно преимущество обгонной муфты — колебания ремня с ней становятся меньше, что облегчает работу натяжителя и снижает шум привода.
Motto
Aug 4 2008, 09:12 AM
Спасибо большое.
Чего только не придумают. У меня безо всяких муфт родной генератор еще работает, 4-я сотня на одометре пошла. Подшипники только в нем менял и все.
Ремень у Hyundai Solaris такой ?
На форуме - тоже звуки изучают звук работы двигатеря (звук точно не форсунок)
Старый 10.07.2013, 12:10   #1297
alinghi
v888v, ага, значит еще и детонация... Уже не так обидно, я то думал только митсу мутит с давно отработанной конструкцией ДВС, с целью удешевить конструкцию, потом в итоге получаются всякие сюрпризы. Оказывается не только митсу. Подскажем коллегам про звук ?
Старый 10.07.2013, 15:59   #1298
Botsman
alinghi,
Нет, пусть поищут.))) Мы сами идею у АSX стащили... ))))
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 16:01   #1299
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
.. обхваты шкивов идентичные,..
Судя по рисунку. Ролики побольше что ли.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
alinghi,
Есть другое название - продвинули ..
Старый 10.07.2013, 16:12   #1300
Mitrich51
Авто: Out2.0
v888v, именно продвинули, av-n думаю будет не против..
машина за лям должна работать без подобных косяков ИМХО
Старый 11.07.2013, 10:46   #1301
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
на Санта фе, какой версии?
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 11:14   #1302
v888v
Аватар для v888v
Они определиться не могут - со звуком. Ролик видел один, снимали почти около ремня - погазовать не додумались. Ремни и ролики меняют везде. Звук похожий есть.
Но камерой это не засечь - она искажает массу звуков. Нужен спец. микрофон. И знать что снимать. И ловить. А народ просто общий шум на камеру снимает и пишет через пищалку.
Похожая проблема со звуком ремня - видать у многих. У нас она оказалась при резонансе ярко выраженной
Старый 11.07.2013, 11:32   #1303
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Я вот на новой схеме ездил до Тулы и обратно, в конце пути видимо слишком уж долго ехал, появился слегка слышимый гул при нажатии на газ при разгоне с нуля, потом когда машина ночь стояла больше его не было. Охлаждения может малова то было коробасу? Ехал груженный+ 4 человека+ кондей
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 12:54   #1304
Александр_78
Аватар для Александр_78
Я по поводу свиста обращался при прохождении ТО-1 во Владимире - письменно ответили, что это особенность двигателя и не исправляется. На днях обратился к дилеру в Архангельске - причину нашли, деталь заменят по гарантии (по-моему, прижимной ролик)
Александр_78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 14:15   #1305
su814
Аватар для su814
Сообщение от Александр_78 Посмотреть сообщение
это не причина!
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
