Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 22.12.2015, 09:53   #1321
WarGamer
По умолчанию Re: Out III - Выбор моторного масла
v888v, В моей бумажной инструкции для а/м, указано API: SG или выше. В вашей инструкции скорее всего тоже самое. И масел сертифицированных по ACEA: A5/B5 одновременно с API SM/SN (они же ILSAC GF-4/GF-5) можно пересчитать по пальцам одной руки.
Смысл в том, что допуски ACEA больше делают упор на защиту от износа и отложений в ДВС. Тут и щелощное высокое и относительно высокая вязкость при 100С. А допуск API (ILSAC) делает больший упор на экологию. Это в большинстве случаев малозольники с щелощным ниже 8-ми, кучей молибдена для экономии топлива.
Старый 22.12.2015, 10:31   #1322
clean
Аватар для clean
почему не лил Равенол ECS 0W20?, он же как раз ACEA: A5/B5 и API SM/SN
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 10:41   #1323
WarGamer
clean, У Ravenol ECS нету A5/B5)))) http://www.ravenol.su/product/10-eco...-ecs-sae-0w-20 http://www.ravenol.de/produkte/verwe...ecs-0w-20.html И мне стремно лить масло с вязкостью при 100С ниже 8.5 в мотор 6B31. Забугорные инструкции приписывают в 6B31 масла SAE 5W20 с 2012 года. То есть, тот же Ravenol SFE. И если вы внимательно читал, то именно SFE я испытал на своём моторе.
Старый 22.12.2015, 10:44   #1324
clean
Аватар для clean
Сорри, чет я совсем... А1 с А5 путать начал..))
п.с. насколько критично присутствие А1 и отсутствие А5 для наших 2,4(и твоего мотора)?
Старый 22.12.2015, 10:58   #1325
WarGamer
clean, Ты не перепутал))) Этого допуска ECS лишился пару месяцев назад. До этого он у него был. Для 2.0 и 2.4 это совсем не критично. У ваших моторов более "мягкий" режим работы из-за CVT. Для 6B31 все немного сложнее. Во-первых АКПП жесче наргужает ДВС. Во-вторых 230 л.с. провоцируют на агрессивную езду и я себе в этом не отказываю при первой же возможности. Поэтому и залил именно A5/B5. У этих масел высокотемпературная вязкость повыше, чем у A1/B1. Скорее всего и с допуском A1/B1 ничего страшного с 6B31 не случиться. Но мне так спокойнее спиться)))))) На лето я вообще буду лить масло с допуском A3/B4. Там вязкость при 100С начинается от 13. Летом у меня 90% пробега это трасса. А там я оттягиваюсь по полной и даю подышать V6 полной грудью))) Масло надо всегда подбирать ПОД УСЛОВИЯ эксплуатации а/м, а не тупо смотреть на инструкцию. Если у вас допустим летом тоже много трассы, то можете смело на лето лить 5W30. Хуже не будет.
Старый 22.12.2015, 11:03   #1326
v888v
Аватар для v888v
Понял. Действительно, я не в бумажной смотрел, а из сервисного мануала на сайте взял. И выходит что сервисный мануал и руководство отличаются ..
Получается SG. И, как я понял, на API можно не сильно обращать внимание
Старый 22.12.2015, 11:21   #1327
WarGamer
v888v, Тут каждый для себя решает сам. Кто-то, при выборе масла, руководствуется API ILSAC. Я лично в первую очередь смотрю на ACEA. Просто инструкция с таким разнообразием допусков, как у Митсу, редко встречается))) До того, как я перешёл на этот автобренд у меня был Форд. Там было проще))) У форда, как и у почти всех европейцев, есть свой собственный допуск. А вот у японцев и корейцев обычно прописано в допуске все от мочи до гуталина.
Старый 22.12.2015, 12:10   #1328
v888v
Аватар для v888v
Если, грубо говоря, ACEA за движки, а API за экологию, это упрощает понимание и выбор.
Старый 22.12.2015, 13:29   #1329
clean
Аватар для clean
а почему лишился? не сдал экзамены какието?
п.с. я езжу ,скорее прямо противоположно тебе. . спокойно и размеренно.. гоняю исключительно на горнолыжной трассе , пользуясь другими смазочными материалами )))
Последний раз редактировалось clean; 22.12.2015 в 13:37.
Старый 22.12.2015, 14:19   #1330
советуешь лучше купить на фирменной заправке чем через емексы, автодоки, экзисты?
Что-бы свисти риск нарваться на подделку к минимуму, то я б стал брать на фирменной заправке. Не помню писал или нет у меня товарищ работает в фирме оптовой по ГСМ, неделю-две назад звонили им из Самары и предлагали партию масла в пол цены от той что они берут оптом Он отказался, раз туфту прогонишь и всех клиентов потеряешь.
Старый 22.12.2015, 17:37   #1331
isl
Сообщение об очередном цехе фасовки масла в Солнечногорском районе М.О. https://mvd.ru/news/item/6935283.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 17:54   #1332
v888v, вот мой пост ещё был: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1261 Вот и не знаю почему в интернет магазинах оно в розницу дешевле.
Старый 22.12.2015, 17:54   #1333
v888v
Аватар для v888v
Исторически в Самарской области бензин неизвестного происхождения, теперь масло, похоже надо из области выехать за маслом.
Старый 22.12.2015, 17:56   #1334
Сергей095
Аватар для Сергей095
Сообщение от isl Посмотреть сообщение
А слабо вот эту ссылку прочитать, чтобы понять, что ваша новость с бородой?
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1279
Старый 22.12.2015, 17:57   #1335
Не уточнил, масло предлагали бочковое, и при вопросе почему такая цена, ответили честно, что оно нормальное но чего-то немного не то.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
