Старый 13.12.2009, 19:28   #121
slavik007
Аватар для slavik007
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замене ЛЯМБДА ЗОНДА.
народ, помогите, высветилась ошибка (p0141 кислородный датчик (тыл) нагреватель). На сто сказали верхний кислородный датчик. Заменил его на NGK, обнулили, а ошибка не убирается. Какой все таки это датчик верхний или нижний?
slavik007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 07:19   #122
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
изучай это http://www.rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm
Старый 14.12.2009, 16:39   #123
slavik007
сегодня, наконец то устранил свою ошибку. Проблема оказалась в том, что на некоторых сто работают чайники и вместо нижнего кислородного датчика мне указали на верхний. Поэтому заменив верхний кислородный датчик ошибка продолжала высвечиваться.
Старый 14.12.2009, 18:02   #124
Игорёк
Аватар для Игорёк
Авто: Airtrek 2.0 2WD
slavik007 датчик сам менял или стошники? как там по проводам?
Игорёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 19:11   #125
slavik007
верхний датчик меняли на сто, сначала перепутали пару проводов, но потом перепаяли, а нижний датчик менял сам. В принципе там ничего сложного нет, верхний менял на сто, т.к. думал что не смогу самостоятельно его выкрутить. Менять буквально около 30 минут, если все хорошо откручивается, если есть нужный инструмент головка с отверстием под провода. По проводамNGK-фишка) 2 белых- 2 черных, серый - белый, черный - синий. http://foto.********/13984/
Старый 15.12.2009, 20:39   #126
McGree
Аватар для McGree
Высветилась ошибка "Check engine", я решил не морочиться СТО и после 3 заправок в "хороших местах" - не помогло - купил в магазине лямбду Bosh который ...133. Менял верхний, тот который смотрит на тебя когда откроешь капот CU2W 2.0л. Стоило около 1100 р.
В гараже снятие-установка заняло 30 минут, неспешно. Из нюансов отмечу следующее:
1) ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен накидной ключ на 22, купите его вместе с лямбдой в магазине, если нет. Не головка - я слабо представляю как головкой ЗАКРУТИТЬ новую лямбду с проводами на место, ведь трещотка дыру перекроет... С ключом все легко, НО родной разъем в этот ключ не пролезает, его надо сразу отрезать и не плакать.
2) Нужна нормальная головка на 12 для снятия защитного кожуха (4 винта). Я побрызгал жидким ключом и все открутилось на раз, хотя заготовил трубу на всякий случай
3) Имеет смысл, как советуют на РВР, купить к лямбде ответную часть от ТАЗа и приделать ее к штатной проводке. ТАЗовский разъем влезает в ключ на 22, замена лямбды в следующий раз не потребует вскрытия проводков и т.п.
4) Распайку (2 белых в 2 черных.....) тут уже написали. Я паять не стал а просто скрутил на совесть, ибо не хотелось прыгать с паяльником на холоде, роняя олово под капот.
5) Чуть не забыл... Оно конечно может и не обязательно, но с аккумулятора при любой работе с электрикой джентльмены снимают клемму "-". Потом одевают. Помимо прочего, этим вы скинете ошибку в мозгах машины.
Результат: машина стала ровнее работать. Насчет приемистости - может быть... Но движок точно урчит ровнее и обороты не плавают совсем. :-)
Последний раз редактировалось McGree; 15.12.2009 в 20:43. Причина: Вспомнил...
McGree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 08:54   #127
Игорёк
Аватар для Игорёк
slavik007 так у тебя оба датчика NGK OZA624-E4 теперь стоит?
Старый 16.12.2009, 11:36   #128
slavik007
Игорек, нет у меня NGK OZA624-E4 стоит только вместо верхнего датчика, а так как нижний был в порядке и чтоб по сто раз не переставлять я верхний датчик поставил вместо нижнего датчика. Но в принципе NGK OZA624-E4 и туда, и туда можно поставить, т.к. они идентичные.
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:28 ----------
McGree, а вот здесь http://www.carport.ru/product/4046/ можно посмотреть головку для снятия кислородных датчиков.
Старый 16.12.2009, 11:40   #129
Игорёк
Аватар для Игорёк
Всё понял всем СПАСИБО!
Старый 16.12.2009, 11:51   #130
slavik007
ни знаю как в комплектации Bosh, в комплекте ngk идут соединители проводов без паяльника и изоляторы проводов.
Старый 17.12.2009, 17:53   #131
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Как правильно замерить сопротивление?)
Старый 17.12.2009, 17:59   #132
McGree
Аватар для McGree
Сообщение от slavik007 Посмотреть сообщение
Ого!!! Конешно, круто - до чего техника дошла, щель для провода пропили, капиталисты проклятые!!! И за 450 рэ барыжат, ироды!
Накидной рабоче-крестьянский ключ у меня был, по мощности он подходит для ремонта танка, по дизайну конечно уступает зарубежным аналогам... Но и стоит 100 рублей в ближайшем "хач-запчасти"
Это наверное, флуд... Но я правда впечатлен этой щелочкой!!!
Старый 17.12.2009, 18:44   #133
Игорёк
Аватар для Игорёк
McGree, абсолютно с тобой согласен! сегодня менял лямбду ( отчет позже будет) так вот накидной само то, ну и плюс жидкий ключ чтоб наверняка открутить! Все влёт открутилось!
Старый 17.12.2009, 19:18   #134
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А че рожковым никак? на прошлом авто только так получалось
Старый 18.12.2009, 08:29   #135
Игорёк
Аватар для Игорёк
нет внизу рожком не удобно точно!
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
