Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2009, 19:49   #121
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Dimer-2
всё читал, вот запрессовано непонял что? залито понятно, думаю не суть важно...
Сделали вы что-нибудь?
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2009, 06:32   #122
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Там все разбирается более менее нормально. Нет,сделать ничего не удалось.Поставил блок как указал выше (#129)-на излом,пока работает.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 10:16   #123
Tyler
Аватар для Tyler
Авто: Accord 2.4 TypeS
Похоже и у меня блок...
1) Завожу при температуре ОЖ около 20град. - вентиляторы молотят 5-10 сек., потом отключаются. Как ведут себя в дороге не знаю, не прислушивался, но температура ОЖ всегда в норме - слежу по компьютеру (на штатном датчике стрелка вобще не отклоняется от среднего положения);
2) Глушу, вентиляторы молотят секунд 5-10. Раньше такого не замечал.
Блок? Может еще как-нибудь проверить?
Tyler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2009, 19:42   #124
TrekSound
что проверять то блок это ! вопрос уже пора задавать как вылечить не покупая!
фигушка такая которую починить дело принципа...
---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:40 ----------
Если заказать, а где гарантия что тоже самое небудет? как узнать что этот блок без дефекта?
Старый 15.12.2009, 01:11   #125
Lord_of_Night
Аватар для Lord_of_Night
каорче, напоролся на те же грабли со своим OutLander 1. заметил сегодня в -16 "жары" при прогреве бегал вокруг машины (т.к. сидеть неуютно - дубняк), вентиляторы замолотили как бесшаные. Читаю тему и понимаю, что пора менять блок. заказал тут же в Exist. Поменяю - поделюсь результатом.
Lord_of_Night вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 12:14   #126
Tyler
Аватар для Tyler
Эх, япона мама...
TrekSound, дык это вроде разобрались в чем проблема и что это не лечится... или другие соображения есть? Меня вот смущает, что температура нормальная при не нормальном) блоке...
Старый 15.12.2009, 12:25   #127
ашиМ
У меня Аут 2003г. такая же проблема, блок управления вентилятором на замену( примерно 3500руб) поменять можно самому, но говорят ездить можно.
ашиМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 14:12   #128
Lord_of_Night
Ездить можно, но долго греться и холодно сидеть. В общем еще где-то видел, что проблема может быть, года заводитесь с включенной вентиляцией салона. У меня вроде именно в этом проблема. Заводился сегодня с выключенной вентиляцией - все нормально вроде, или просто примерзли вентиляторы, было - 25.
Старый 15.12.2009, 14:12   #129
KoS
Аватар для KoS
Забрал седня новый блок, который лежал меня ждал две недели в Экзисте. Поставил за пять минут. Вроде теперь при включении зажигания не крутят вентиляторы. Снял старый, разобрал, зафотал.
Старый 15.12.2009, 14:16   #130
KoS
Аватар для KoS
внизу под железкой находятся резисторы, микросхема. кто как налаживать его хочет я не знаю. проще купить.
Старый 15.12.2009, 20:18   #131
McGree
Аватар для McGree
Вставлю свои 5 коп.
Установил взамен взбесившегося блока вент новый, тот который дешевле стоит 1355A143 обошелся в 1700 р. "Правый руль" Митино. Вентиляторы теперь работают штатно, т.е. вращаются медленно или быстро в зависимости от температуры воздуха и движка.
Поскольку все разъемы и крепления один в один такие как у родного, считаю что блок ( 1355A143 ) ничем не хуже оригинального. Потому что эта штука выполняет одинаковую функцию на любой машине, и разница в 1-5 градусов впаяного датчика, если она и есть, не фатальна совершенно.
Насчет фотки KOSа. Скорее всего, дело в высохших от времени конденсаторах - их тут 3. Почему: потому что у всех массово летят блоки через 5-7 лет, как раз срок службы конденсатора. Перепаять их все - дело 5 минут. Думаю, я этим займусь, из спортивного интереса, вот только восстановленный блок тестировать буду летом, сейчас как-то руки примерзают к инструментам
McGree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 04:50   #132
KoS
Аватар для KoS
если дело только в конденсаторах то понятное дело фигня работа 5 минут. если микро схема то я пас. на счет оригинальности. ты купил оригинальный, я тоже такой купил, производитель ммс. тот блок что стоял с завода их уже не выпускают. на замену им стали делать эти. видать те изначально кривые были.
Старый 16.12.2009, 08:19   #133
Tyler
Аватар для Tyler
McGree, может не будешь до лета ждать?)))
KoS, глянь плиз маленький кондер какой емкости/вольтажа...
Старый 16.12.2009, 13:18   #134
KoS
Аватар для KoS
Значит там три кондера, два больших один маленький(видно по фото выше). Все они емкостью 100мкФ, напруга 50В, температура 125С. Но почему разные по размеру я не догоняю.
Купил такие же, но на 105С, припоял. На досуге проверю старый блок.
Старый 16.12.2009, 14:05   #135
Tyler
Аватар для Tyler
Быстрый ты ждем результатов.
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 418 21.02.2025 15:06
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
