Старый 28.10.2014, 21:26   #1366
shind
Аватар для shind
Авто: Volkswagen Touareg 3,6 FSI 249 л.с
Сообщение от VICTORыч Посмотреть сообщение
Я у ёжика тоже перепрошивался. Т.е. если я выбью каты, то к нему нужно поехать и перешиться на евро-2?
Абсолютно верно.
shind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 06:41   #1367
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
А что будет, если прошиться под евро 2 не выбивая каты? ошибка еще не горит ...
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 07:09   #1368
androder
Ничего страшного не будет. Я сам прошился в июне, а каты выбил только в октябре.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 08:28   #1369
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Jakson_99 Посмотреть сообщение
Ошибка по катам тогда уже не загорится никогда. Даже, если они спекутся в кирпич.
Старый 30.10.2014, 05:02   #1370
droNer
Аватар для droNer
Подскажите, 1) чем грозит езда с 2 выбитыми катами за коллектором на 3.0 2) почему на панели чек не горел, даже когда умершие каты еще стояли, а через ODBII ошибка была и есть. Я правильно понимаю, что в авто в таком случае работает в аварийном режиме с повышенным жором бензина?
droNer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 08:24   #1371
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от droNer Посмотреть сообщение
1) чем
2) почему ?
1 - ничем.
2 - а лампа есть?? в момент запуска пиктограмма светиться?
и что за ошибки были.
Авто работает по неоптимальным - усредненным показателям,
т.е. будет скорее больший расход топлива.
Старый 30.10.2014, 12:18   #1372
droNer
Аватар для droNer
Какая лампа? Если вы про джекичан, то нет. Ошибки были p0430 и p0431. Но их я видел только через торк. На приборной панели все чисто.
Получается, что весь эффект пламиков - изменение звука выпуска?
Старый 30.10.2014, 12:33   #1373
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
В момент поворота ключа в положение зажигания,
пока идет звук диагностики блам-блам-блам,
должна гореть джеки-чан,
после заводки она гаснет.
Типа диагностика самой функции джеки и её лампочки.
Пламики - звук и уменьшение температурной нагрузки на всю остальную трубу.
Старый 30.10.2014, 13:04   #1374
droNer
Аватар для droNer
Совершенно верно. Так всегда и было. Вот только ошибки считывались лишь через ODBII. Не пойму, как такое может быть? Возможно прежний хозяин как-то программно убрал надоедливые ошибки по катам?
Старый 30.10.2014, 16:17   #1375
kotelnikov.nu
Спасибо всем большое. Очень много узнал из этой ветки. Отдельное спасибо Диме (Ежику).
kotelnikov.nu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 23:06   #1376
TaxAdviser
если не видно этих ошибок как активных, так и старых, то означает ли это, что кат рабочий??
Старый 01.11.2014, 15:42   #1377
BofA
Начитавшись темы про смерть трёшек решился забить на подход "не мешай машине ездить" и вырезал катализаторы несмотря на то, что проблем нет и чек не горел. Пробег на момент операции 112ткм. Как видно по фотографиям, катализаторы уже начали разрушаться, так что я склонен поверить в то, что при загорании чека катализаторам уже полный капец. Вместо катализаторов были вварены три пламегасителя MG-Race (нержавейка). Операция проводилась в уже упоминавшейся в этой теме AutoPlus (они же Auto-Katalizator), процесс занял около 5 часов. Для аут-клуба у них действует спец. цена - 14к за всё под ключ. Учитывая уже третий положительный отзыв про них, думаю стоит вынести эту инфу в шапку, а то я к примеру перечитал всю тему, чтобы найти, где в Москве провести эту операцию.
После удаления катов заехал к Ёжику и перешился на ЕВРО2. С тех пор накатал 2ткм. Звук практически не изменился, даже стал чуть тише, чем на стоке. Никакого газелевского звона нет и в помине. Расход уменьшился заметно, литра на 1,5. Динамика прибавилась на погрешность, принципиальной разницы нет (но я до этого уже был прочипован у Ёжика, так что сравниваю именно его прошивки для режима с катализатором и без). Вонь имеется, её степень радикально зависит от бензина. На Лукойл 98 воняет так, что стоять радом с машиной просто не возможно, на Татнефть 95 воняет не сильно, на Лукойл 95 воняет очень слабо. Но по сравнению со стоком, где не было никаких запахов на любом бензине, разница явно заметна.
20141027_131348.jpg   20141027_132503.jpg   20141027_143411.jpg   20141027_143419.jpg   20141027_145654.jpg
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 19:10   #1378
Kuzmich_81
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Верхние какого размера?
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 20:46   #1379
Brio
Аватар для Brio
BofA, спасибо за отличный подробный и конкретный отчет! Теперь ясно где как и почем.
Я вот попробовал бы оставить нижний кат. Опасности он вроде не представляет особой, а от вони может помочь.
Brio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 18:40   #1380
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение мысль вслух
По мне - внешний вид катализаторов вполне приличный.
А " овальные вмятины" - это может быть "выкрашивание" от диска болгарки при разрезании.
В том ракрусе что снято на фото, не видно оплавлений и забитых сот.
Цвет сот зависит от материала ката.
Даже неясно, что вы там ожидали увидеть.
катализатор outlander xl
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
