Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 16.07.2013, 16:33   #1366
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Вот примерно так обгонная выглядит:
Это не наша
На XL
Сорри за размер фоток ..
Старый 16.07.2013, 18:44   #1367
dmitr70
А вот так на ASX с обгонной муфтой.
К сожалению саму муфту видно не очень, но хорошо виден размер ремня)
Старый 16.07.2013, 21:11   #1368
timofeo
Сегодня был к ТЦ Кунцево с моей проблемой. Вкратце: ремень перепроложили на 14000 км, на 15300 начал дребезжать ролик. Мастер сразу сказал, что надо менять ролик, однако гарантийщик почему-то так и не пришел. В конце-концов ролик заказали со склада, ждать типа неделю, случай согласуют у инженера по гарантии, позвонят.
Но, надо было их видеть!
По очереди к машине подходили инженеры, тыкали в область ремня и шептались )) сначала друг с другом, потом с мастером-приемщиком. Потом зачем-то мастер-приемщик записал телефон дилера, у которого я проходил ТО.
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2013, 21:15   #1369
Sludnov
Так вы к ним с новой схемой без предупреждения?
Старый 17.07.2013, 08:50   #1370
outbon
На XL
Генератор там, где ролик с крышкой слегка касается ремня? да уж..
Последний раз редактировалось outbon; 17.07.2013 в 09:03.
outbon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 09:42   #1371
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от outbon Посмотреть сообщение
Всё верно. Ждал когда обратят внимание.
Ведь это же наша тема. "Ушла" в ХЛ.
На самом деле надо проследить как это выйдет на практике.
Это интересно. И объяснит окончательно по генератору ..
Старый 17.07.2013, 09:56   #1372
outbon
Ставить ваттметр на выход гены и наблюдать
Старый 17.07.2013, 10:06   #1373
v888v
Аватар для v888v
Зачем туда ваттметры ставить?
Генератор у нас на 105А. Это не более 1,5кВт
Кондишен 5,7кВт.
При 1200 об от движка не более 20кВт.
Какой выходит расклад - видно же..
Кстати глянул вчера на генератор - 105А на нем. Будем знать ..
Старый 17.07.2013, 10:28   #1374
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Вывод один. Разогнался - включай кондей (аксиома)
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 10:34   #1375
kidanov
Аватар для kidanov
У меня вольтметр постоянно на виду, и никаких падений напряжения не наблюдаю, пользуюсь машинкой в стандартном режиме. Ремень поменял по новой схеме больше месяца назад. Я и с MUT III покатался, и ни каких отклонений не заметил по напряжению.
Старый 17.07.2013, 10:35   #1376
outbon
Впрочем, можно обойтись и напряжёметром . Задача какая? - контролировать выходную мощность с гены, что проще всего вольтметром, чем выглядывать проскальзывания ремня.
PS: при чем тут 5,7кВт? забыли?
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
А что мут-3 показывает? напряжение на аккумуляторе? и сколько?
Последний раз редактировалось outbon; 17.07.2013 в 10:48.
Старый 17.07.2013, 11:07   #1377
v888v
Аватар для v888v
Так а о чем тогда речь?
Старый 17.07.2013, 12:21   #1378
kidanov
Аватар для kidanov
От 13 до 14 вольт в зависимости что включаю.
Старый 17.07.2013, 12:35   #1379
outbon
Я тут как раз нашел статью, вот цитата:
Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля – генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение – от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке – значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Я сделал у себя замеры мультиметром на аккуме, стоя на месте.
После завода было 14,4В независимо от оборотов и нагрузки.
Приехал до дому(через пол часа) 14,2В так же независимо от оборотов.
Старый 17.07.2013, 15:09   #1380
v888v
Аватар для v888v
Вы изучаете мультиметр?
Интересно. Вы ремень перепрокладывали?
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
