Старый 27.07.2009, 09:02   #1
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Нет такой рекомендации у ХЛ,есть лишь предупреждение о повышенном расходе в этом режиме,есть и такое -не рекомендуется в 2ВД ездить с пробуксовкой(4-29).
А что в противном случае будет?
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 11:32   #2
Игорь_spb
По умолчанию Re: Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Сообщение от ArturXL Посмотреть сообщение
Там в инструкции есть - возможен перегрев узлов трансмиссии..
Старый 27.07.2009, 18:53   #3
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Последствия зависят от жесткости блокировки. При жесткой блокировке повышенный износ резины, ускоренный износ трансмиссии, повышенный расход топлива, плохая управляемость авто (в повороте спокойно можно улететь с дороги).
При очень мягком сцеплении осей этих последствий может не быть вовсе.
У меня вопросик возникает, если в Оут-ре такое мягкое сцепление в LOCK, то как это отражается на бездорожье. На Трейле с жесткой блокировкой (на асфальте муфта не проворачивается, проскальзывает резина) и то иногда в глубокой глине на задних момента не хватает, иногда задние колеса останавливаются.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2009, 19:08   #4
Игорь_spb
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Лучше сказать что с более жесткой чем у ХЛ до 10 км/час.Отражается плохо.
Старый 27.07.2009, 19:50   #5
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Это где привод сам переключается из Лока в Авто и обратно?
Старый 27.07.2009, 21:18   #6
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Так не надо смешивать мух с котлетами. На икселе ничего никуда не переключается и не исчезает.
Старый 27.07.2009, 21:50   #7
Игорь_spb
Мне этот алгоритм даже понравился, когда штурмовал снежное поле. Включил LOCK и поехал, когда снега стало поменьше скорость возросла и привод переключился в AUTO, но задние колеса гребли все равно хорошо. Вьехал в снег 40 см - привод сам преключился в LOCK. Проехав, выехал на дорогу и разогнался выше 40 и привод переключился в AUTO на постоянно. Думать не надо.
Гидротрансформатор только на певых порах озадачил.
В мануале на Икстрейл 10 км/час,а не 40,это у Вас на форуме активно обсуждалось с участием ув. Писателя.
Старый 27.07.2009, 22:07   #8
VladGor
Писатель по моему Трейла даже не имеет. У меня выше ошибок нет. Если интересно, могу описать как точно все переключается. Если едешь на Lock и превысил 10 км, то переключается в Auto (но не окончательно). Далее, если скрость опять снизилась ниже 10 км, то машина сама переключает в Lock. Если далее разогнаться выше 40 км, то Lock переключится в Auto окончательно (после снижения скорости ниже 10 не переключится в Lock).
Старый 27.07.2009, 22:58   #9
Игорь_spb
Не считая путаницы с пробуксовки с разницей вращения передней и задней оси
Он и ХЛ не имеет,но тем не менее грамотно объясняет азы полного привода.
Старый 28.07.2009, 16:01   #10
Писатель
Авто: старый грузовик
Все правильно, так и написано в мануале Треила (я об этом говорил), как на практике, не знаю, но вроде владельцы эту версию поддерживают
Кстати, полный привод Хонды Пилот Риджлайн имеют похожий режим:
"В режиме "VTM-4 Lock" муфты зажимаются с максимальным усилием (могут "держать" 250 Нм каждая) для обеспечения лучшей проходимости на слабых грунтах. Если в данном режиме разогнаться свыше 18 миль/ч (30 км/ч), муфты разожмуться и машина станет переднеприводной. Усилие прижима ослабевает постепенно, уменьшение силы прижима начинается с 6 миль/ч".
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 22:23   #11
VladGor
По умолчанию Re: полный привод
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
/ч".
И это правильно. При заблокированной муфте на скорости опасно.
Как я тут выяснил многие на ОутXL ездят в режиме LOCK, может все же и у него зажим муфты ослабевает от скорости? Иначе непонятно, или зажим изначально очень слабый.
Старый 27.07.2009, 22:30   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Все так, только у меня X-Trail (в подписи не видно?). Причем описанное в инструкции подтверждается на практике.
ха-ха
в XL нет такого. в 4WD Локе можно ехать и 180 км.ч.
Старый 27.07.2009, 23:02   #13
MOK
Аватар для MOK
Сообщение от MOK
на авто езжу в режиме 4WD, два раза замечал переход в 2WD
Timka Тебе или в экстрасенсы, или в динамометры
Если так я не против.А вот если варик готовится отойти в мир иной это плохо.
MOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 12:49   #14
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
А причем тут вариатор к приводу?
Старый 30.07.2009, 01:05   #15
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Не "очень", а ЧЕРТОВСКИ слабый
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
